48407
91
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Постепенно дам описание возможных архитектур драйверов для случая один диод - один элемент LiIon и расскажу об их сильных и слабых сторонах
Это "грубое" описание, некоторые подробности принесены в жертву наглядности. Начнём Линейный драйвер Выглядит так Работает так ![]() Почему так [+] Экстремально дёшев и надёжен [+] Достаточно высокая эффективность Стандартный импульсный понижающий (buck) Выглядит так Работает так ![]() Почему так [+] Широкий диапазон входных напряжений (может работать от нескольких LiIon) [-] Стабилизации на одном LiIon обеспечить не может Импульсный понижающе-повышающий (buck|boost) Выглядит так Работает так ![]() Почему так [+] Супер-широкий диапазон входных напряжений (может работать как от нескольких LiIon, так и от трёхвольтовых батареек, нескольких полуторавольтовых и т.п.) [+] Хороший стабилизированный рантайм [-] Высокая цена [-] Повышенная нагрузка на элементы питания в конце разряда
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 21.04.2013 в 11:44] |
| Поблагодарили: 53 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 1055
Здорово получилось, просто и понятно!
Только вот "вольтаж", ну ведь напряжение же ![]() И эффективность линейника, она будет зависеть от разницы напряжений входного и выходного. Ну можно ещё выделить участки лучшей эффективности на графиках. [Исправлено: dsche, 21.04.2013 в 11:54] |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
В FAQ!!!
fixed. Я старался говорить "народным" языком, чтобы ну короче )
То есть если протянуть ось ординат до 0, а не обрывать на 2.8 как сейчас, и покарасить нижнюю часть графика в другой цвет (в зелёный конечно же), и посчитать отношение (жёлтый / (жёлтый + зелёный)) – то будет правильней, но наглядность пропадёт |
Сказал(а) спасибо: 431
Все гениальное - просто
. Четко и понятно. Но не отображается половина картинок (Работает так).
трол. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40006 раз(а) в 14796 сообщениях
Приятный лаконичный FAQ... Но это какой-то заговор против понижаек получился
И выбраны наименее благоприятные для них условия, и заявлены аж полвольта превышения для стабилизации![]() Может, хотя бы написать, что понижайки тоже бывают разные, или задать диапазон значений эффективности? Есть же драйвера от Монарха, есть драйвера Иглтака с заявленными "до 95% эффективности", да и куча других весьма неплохих брендовых понижаек. Есть бак-бусты от зебры, которые считается одними из лучших, и там явно не 75% эффективности. А тут зверский линейник, который в четыре раза рвет понижайку по стабильному рантайму, а попутно изящно переигрывает бак-буст. Ужос. |
fnksb, с бук-бустом 75% – это очень, очень хороший результат.
Мы можем взять допустим вариант от Армитека (а ребята между прочим будь здоров старались) и легко убедиться, что линейнику он благополучно сливает (на одном LiIon, на максимуме) На слабых режимах да, варианты возможны Опять таки – я самолично делал замеры в недешёвых фонарях, рассчитанных на работу как от 2xLiIon так и на 1x. Яркость на 1x меньше. На одном свежезаряженном аккумуляторе – яркость меньше, чем на двух. Мне всё равно, почему так происходит. Мне всё равно, сколько там КПД можно намерить на лабораторнике. В реальных условиях не получается – значит не получилось Извините, наболело |
Да и импульсник он толко в начале разрядной кривой банки, потом он чистый директ-драйв.
![]() Зебра действительно хороша (и лучше Иглтака) А знаете на каком токе она эти чудеса показывает? Цитата:
Вам нужно 500 люмен вместо 750? Ну ОК. |
Сказал(а) спасибо: 324
17
fnksb, для меня всё же важнее вот что: умеют они стабилизировать ток на XML не на каком-то взятом с потолка значении, а на максимальной мощности? Наблюдаю что нет, и замена банки их тут не выручила бы. 3.3V на середине графика вообще-то, а не на первых пяти минутах.
Сказал(а) спасибо: 208
Всё-таки 90% для линейника очень оптимистично. Скажем, если на диоде падение 3 вольта, и выход из стабилизации произойдёт где-то на 3.2V (без нагрузки), то выходит что большая часть ёмкости аккума выйдет примерно с 70% КПД.
Тут надо посчитать. В лоб не получится. И КПД будет явно выше 70 %, которые имеют разве что импульсные драйверы.
20
И ведь у той же 7135 есть фиксированное падение 0.2V
