Просмотров в теме 105054   Ответов в теме 208   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 5
Старый 13.11.2017, 20:16 Автор темы   141
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Концепт современного EDC.
получается стальной безель контактирует со стеклом без прокладки резинки? А как же защита от влаги?
Да, там именно так сделано - резинка только под стеклом... еще гнездо зарядки есть с условно герметичной затычкой. На особую герметичность с этой тушкой рассчитывать не приходится.
Copernik (13.11.2017)
Старый 14.11.2017, 00:13 Автор темы   142
Tamagotchi
Пришел диод XHP70B-00-0000-0D0BP240E
Это XHP70.2, 4000K, Р2, минимум CRI70, EasyWhite, 5-step.
Оттенок вполне приятный. Зелени с матовой линзой не вижу.
Диод позволяет получить 3000 люмен при мощности 21,5W, а 2000 люмен при мощности 12.6W, а 1000 люмен при 6.0W!!! Это круто, блин!!!
alexsav (14.11.2017), Copernik (14.11.2017), Медветь (14.11.2017), ПМ (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 20:57 Автор темы   143
Tamagotchi
Господа, а кто за какой термоконтроль? Варианты, (1)как у меня во всех драйверах - уходит на режим вниз и все или (2) регулятор, который подбирает ток под условия охлаждения... как в Метеоре, но не как в Д4. В Д4 цензурных слов нет какой "регулятор".
Я тут все со вчерашним диодом маюсь и в процессе забацал пропорционально-интегральный регулятор на температуру. На столе уже работает. Надо в тушку собрать и потестить.
прикольно дунул разок на драйвер, а он ток поднимает
[Исправлено: Tamagotchi, 14.11.2017 в 20:58]
Старый 14.11.2017, 21:27   144
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Tamagotchi, если измерение температуры будет точным и частота измерения достаточная, например 2 раза в секунду, то мне бы понравилось если бы драйвер плавно понижал мощность, соответственно с неким упреждением, дабы учесть инертность передачи тепла на тушку.
Например лупит фонарь в максимальном режиме на улице и не перегревается, зашел в помещение, температура светодиода подошла к 70 градусам и драйвер начинает сразу же пытаться удержать температуру в этих пределах снижая мощность. Как то так.
Наверно для осуществления такого режима нужен термодатчик (терморезистор какой нибудь..) прям под светодиодом..
Старый 14.11.2017, 21:35   145
Basistych
Последняя активность: 07.01.2023 22:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Этот вариант интересен :-)
Basistych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2017, 21:39 Автор темы   146
Tamagotchi
Хм... зачем? Чем чаще тем вероятнее, что регулятор войдет в раскачку. У меня один раз в 2 секунды.
Посмотреть сообщение Сообщение от Basistych :
На фонарь не так весело дуть будет. У драйвера теплоемкость малая он на любой ветерок реагирует.
Старый 14.11.2017, 21:45   147
Basistych
Это думаю все понимают, в принципе про этот вариант говорю.
Tamagotchi (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 21:49 Автор темы   148
Tamagotchi
Basistych, Существуют любители как одного так и другого варианта. Первый вариант отработанный годами, этот потестить надо. Завтра думаю в фонарь установить и тестить. Как раз и новая программа зарядки и ТК новый... и диод новый
Basistych (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 21:50   149
SV_huMMer
Последняя активность: 10.01.2024 18:22
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 52 раз(а) в 34 сообщениях
Tamagotchi, можно и мне в лс стоимость, на подумать
Nitecore SRT3, SRT5, Fenix LD20, E01, MC11, RC09, Lumintop EDC05C, Manker E02/E02MkII, MecArmy FM-11
SV_huMMer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2017, 21:51 Автор темы   150
Tamagotchi
SV_huMMer, Да, сейчас.
Старый 14.11.2017, 21:51   151
Basistych
Эмм, диод в смысле другой будет, не тот что заказывали или в смысле на него можно перепрыгнуть, т.к. он лучше?
Старый 14.11.2017, 21:52 Автор темы   152
Tamagotchi
Basistych, Это я себе в тестовый фонарь. Диод в тестовом фонаре будет про какой вчера писал.
[Исправлено: Tamagotchi, 14.11.2017 в 21:54]
Старый 15.11.2017, 00:13   153
Rabotnikof
Последняя активность: 27.03.2020 18:50
Поблагодарили: 89 раз(а) в 55 сообщениях
Практика использования фонарей (только моя, конечно) показывает, что обычного термоконтроля с понижением на ступень вниз абсолютно достаточно. Умозрительные варианты с холодной улицей, потом теплым помещением, а потом снова холодной улицей на практике реализуются проще. Зашел в помещение - выключил фонарь. Вышел на улицу ночью - включил.
Я вообще за минимализм и в конструктиве, и в управлении фонарем.
Rabotnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 07:23   154
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4313 раз(а) в 1687 сообщениях
Односторонний термоконтроль не нужен совсем. Фонарь может прогреться и остыть из-за большого количества факторов. Даже направление и скорость небольшого ветра на улице может вносить коррективы и задрачивать фонарь постоянным включил-выключил - не вариант.
Задача термоконтроля - ограничивать максимальный нагрев, а не лишать пользователя света постоянно, если 10 минут назад были кратковременно условия для ограничения.
Уже при температуре около нуля, если идти против ветра 1-2 м/с, то этого достаточно, чтобы трипл E2L на максимуме охлаждать до "незаметно, что греется". Хотя в помещении в этом режиме он может оказаться не комфортным. Термоконтроля в нём нет, если что.
[Исправлено: MaksVasilev, 15.11.2017 в 07:25]
Старый 15.11.2017, 09:18 Автор темы   155
Tamagotchi
Вот я и говорю, есть любители и первого и второго варианта. Вариант с ПИ-регулятором, кстати, высосет АКБ быстрее т.к. будет держать ток больший, чем при уходе вниз на ступень.
Старый 15.11.2017, 10:43   156
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 20:07
Сказал(а) спасибо: 795
Поблагодарили: 401 раз(а) в 286 сообщениях
Мне лично первый вариант ближе, без всяких там ...
Tamagotchi (15.11.2017)
Старый 15.11.2017, 18:41 Автор темы   157
Tamagotchi
Собрал тестовый драйверок.
ID:	196167 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196168 Нажмите на изображение для увеличения
Сейчас в фонарь поставлю.
Rabotnikof (15.11.2017)
Старый 16.11.2017, 10:39   158
Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 8134
Поблагодарили: 8081 раз(а) в 3817 сообщениях
..а просто для интереса - с рефлектором его не пробовал?
..есть мнение, что новые XP-G3 (XHP70.2, вроде бы, на их базе) пока сильно зеленят..
Старый 16.11.2017, 12:33 Автор темы   159
Tamagotchi
пока сильно зеленят
Они не то, чтобы зеленили просто... они как-то сложно зеленят. Если смотреть в фас - розовый, если сбоку - зеленый. И только хорошо перемешав получаем хороший свет. В рефлекторы или гладкие линзы их страшно ставить. Даже пупырки не всегда справляются.
Медветь (16.11.2017)
Старый 16.11.2017, 13:11   160
..я их охарактеризовал для себя, как "лимонная желтизна"..
..а тёплые, бин 40Е, ещё, значит, и с розоватостью..
..интересно, какими будут двухстеповые?
..что раньше появится - хорошие 50.2, или 70.2?
Время генерации страницы 0.14299 секунды с 16 запросами
