107207
208
25
Хочу представить кандидата в мой новый EDC.
Задумка такая, это фонарь с корпусе С23С, с современным диодом XHP50 c CRI 80 или 90. В версии CRI 80 планирую 1500 люмен, если остановиться на CRI 90 будем иметь 1100 люмен. Современные АКБ вполне потянут такую нагрузку. Оптика будет Carclo. Я пробовал много разной оптики и выяснил, что матовая средняя и широкая оптика полностью маскирует дыру в хотстопе, характерную для XHP50. Из опробованных мною множества вариантов мне наиболее понравилась 10108. Примерил ее в фонарь: Меняем звезду на более толстую Стачиваем пенек на оптике Ставим линзу на место рефлектора Кладем родную резинку, затем стекло и закручиваем Вуаля! Теперь дело за драйвером и... зарядкой для АКБ. Если есть отверстие в корпусе для заряда, то и зарядка быть должна. Работы еще много и много проблем еще предстоит решить, но начало положено. |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
Alex4479666 (07.09.2017), alexsav (24.10.2017), Dali (12.10.2016), Danshin_s (29.12.2016), Kelevratony (18.04.2016), LEV-UA (09.01.2018), Mihalich (24.12.2016), MSS (09.11.2016), Reyden (18.04.2016), Rocklight (23.11.2016), veseliil (26.11.2016), Алексей Михайлович (17.04.2016), Друган (02.08.2016), Константин Филиппов (24.12.2016), магистр (23.09.2017), мвн (03.05.2018), Сцукобластер (17.04.2016), Сяв (19.11.2016)
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 09:39
Сказал(а) спасибо: 1498
veseliil, Например?
Сказал(а) спасибо: 1116
Tamagotchi, уважаемый! Любовь к тамагавкам настолько важна, что нужно городить зарядку?) Я предлагаю посмотреть на корпус от олайта s2. Может там будет достаточно места.
Rocklight, После S20 у меня стойкая ненависть к олайтам. Крайне хлипкий корпус, ужасное охлаждение, облезающее от малейшего удара анодирование, рвущаяся при разборке резинка кнопки .... неееет. Не надо мне его потомка.
Городить зарядку, конечно не хотелось, но в остальном к конструкции тушки придраться не к чему... хотя есть еще не разборная кнопка. ЗЫЖ и довольно массивная тушка С23С позволит сделать очень злое ТУРБО! [Исправлено: Tamagotchi, 17.04.2016 в 17:18] |
Корпус зебры SC62/63 видимо не стоит предлагать из-за цены донора и малого количества брака у оригинала (в следствии чего трупов мало)? Хотя конечно хотелось бы видеть что-то феерическое в корпусе SC600 MKIII. Большой задел на охлаждение и более менее компактные размеры.
А если тупо скопировать С23С в новом корпусе без дырки, правда наверное токарка + анодирование - огоо! в цену встанет.
veseliil, Если у меня была возможность производить тушки я бы не стал копировать, а сделал бы так, как надо. Но не мое это. Может Вы возьметесь?
не могу молчать, по зарядке такая идея. Во многих фонарях ток заряда от USB не превышает 0.5А. Думаю ограничение здесь вызвано спецификацией USB2.
Можно схитрить, если фонарь просто поставить на заряд ток будет 0.5А, но если подключить заряд удерживая кнопку, то зарядка увеличит ток до 1А. Это позволить быстрее заряжать АКБ от достаточно мощных источников. |
Rocklight, А что там разместить можно? Большую мощность - нет, большую линзу - нет. В чем будет соль этого фонаря?
17
Rocklight
Я раньше где-то писал, что эти большие линзы очень красиво светят с большими диодами. Даже сделал фонарь с XHP70 и 30мм Carclo и теперь у меня мозг в сторону этих линз настроен. Основной плюс - возможность получается крайне красивое светораспределение. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 09:52
Сказал(а) спасибо: 1784
Санвеи понятны хоть и не моё.
Хорошее качество изготовления тушки, приемлемая цена донора, минимальный колхозинг оптики. Делать из чего то заплутавшего по рукам неперспективно. MicroUSB реалии жизни, как и то что если фонари и топят, то только в стаканах странные личности. ЗЫ, совсем современный концепт наверное должен с компа программится и быть совместимым с каким нибудь qualcomm..
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 17.04.2016 в 18:07] |
Tamagotchi (17.04.2016)
20
