282467
181
29
141
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 05:38
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
К счастью, он вряд ли подойдёт и многим другим.
Поток хамства в ответ на вопрос про хар-ки предлагаемого изделия обычно говорит о том, что само изделие плохонькое. Помнится, г-ну Смирнову на его совершенно нормальный и логичный вопрос про токи и рантаймы Вы точно так же хамили. [Исправлено: Evgeniy1, 14.03.2017 в 16:10] |
142
Вторая жизнь MiniEagle.
Сразу хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО мастеру veseliil за предоставленный корпус для сборки фонаря. Долго лежал у меня этот корпус, но нашел время и решился собрать фонарь. Размер под драйвер там 17мм и тактовая кнопка. MiniEagle сделан для силовой кнопки, но на плате есть место под "запасной" резистор. Планировалось использовать его как перемычку для конфигурации драйвера, но не пригодилась такая возможность. На это свободное место я и решил паять кнопку. Висит эта контактная площадка на 7-ой ноге... придется править прошивку. Результат - крохотный импульсный драйвер под тактовую кнопку. Схема: Прошивка: MET41.zip Фотографии, в процессе сборки: Корпус рассчитан на использование АКБ 14500 с выступающей пипкой - так реализована механическая защита от переполюсовки. Управление - новое, всем полюбившееся с включением и выключением коротким кликом, ток на Турбо - 1.5А. СИД - Nichia 219C 80+CRI на звезде Ноктигон. Линза - подточенная народная 60 градусов. Результат:
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 10.04.2017 в 22:03] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
fnksb (05.04.2017), Garrik (19.04.2017), Hemi (07.04.2017), kesha101178 (06.04.2017), mag_vitaliy (06.04.2017), Nimnul (10.04.2017), nsk1979 (13.08.2017), Reyden (05.04.2017), sk911 (02.09.2019), veseliil (07.04.2017), Алексей Михайлович (15.10.2017), отец (05.04.2017), ПМ (05.04.2017)
143
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Красивый тушканчик.
И бюджетный импульсник под тактовую - это тема...
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
144
Регистрация: 14.10.2017 Последняя активность: 22.12.2017 08:52
В архиве 2 варианта для ATtiny85 и для ATTiny45. Версия для ATTiny45 Я в этом темный человек ! У меня сломался драйвер я хочу заменить ! Если можно в личку ... |
145
Спасибо. |
146
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:45
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Tamagotchi, а для мини игла прошивка с ПИ регулятором планируется?
AEDe, А какая версия нужна, дли силовой или тактовой кнопки?
149
Tamagotchi, для тактовой кнопки в такую тушку . Но ,так, не спешненько...Я даже пока не решил, что лучше много стабильного света до стапдауна или плавное снижение. Наверное первое даже практичнее, но ПИ ваш попробовать интересно)
150
151
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Tamagotchi, добрый вечер. Позвольте поинтересоваться, возможно ли сделать драйвер в единичном экземпляре, со следующими ТХ:
-Понижайка или повышайка (повышайка лучше) -Один режим - 700мА (стабилизированый) -Режимы по времени свечения - 30 сек., 60 сек., и постоянное свечение. -Индикация режимов таймера, соответственно режимам выше - один морг, два морга, три морга. -Силовая кнопка. Объясню для чего драйвер. Жене в UV фонарик, для Шелака.. Типа походный вариант, один например палец переделать. Светодиод думаю использовать одиночный, вот этот http://www.kaidomain.com/p/..., в корпусе s2+, с питанием от 18350 (короткая трубка). п.с. можно не на заводской плате, дешивизна приветствуется )), ценник в личку наверно.. Ещё подумалось, что не плохо было бы еще силу тока настраивать токозадающим резистором, на случай если я всё таки на трипле задумаю организовать, хотя все таки для одного ногтя одного светодиода - "заглаза" Спасибо, с Наступающим! Новых прекрасных идей!
[Исправлено: Copernik, 31.12.2017 в 19:55] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kanifol (31.12.2017), Tamagotchi (01.01.2018)
152
Здравствуйте.
??? для указанного Вами диода повышайка ну никак не подойдет. Цитата:
У диода Vf большой. Я бы с понижайкой рекомендовал использовать 18650 с максимально высокой разрядной кривой. Это без проблем. |
153
судя по даташиту: CUN66A1B_171206_R11.pdf у него 700мА почти на 4в. Я могу ошибаться, но мне кажется литий с 4.2в до 4.0в очень быстро просядет.. По этому и думал про повышайку, чтоб драйвер стабильно кормил диод нужным током, высасывая аккумулятор до 2.5в.
Возможно есть UV диод с меньшим падением, был бы рад если б кто нибудь подсказал. (у Саймона смотрел, там еще менее интересные характеристики у UV диода). да.. коряво написал )) Что я значит хотел сказать.. (тх в новогоднюю ночь подкорректировала Супруга ):- Включаем фонарь, и он светит в режиме постоянного свечения (это первый режим), фонарь сразу делает одно мигание, как бы указывая что это режим №1. - Следующий короткий клик и фонарь переходит в режим №2 -это 30сек., и делает 2 коротких, быстрых мига указывая что включился режим №2, пгсле индикации идет отсчет 30сек, после чего фонарь выключается. - Далее что бы включить фонарь надо опять скажем так прервать питание (короткий клик) - Переключение режимов "по кругу", старт всё время с первого режима, который без таймера. Получается: (горит постоянно)-(30сек.)-(60сек.). Каждый режим отмаргивает 1,2 или 3 раза в зависимости от режима. На 30мм менее компактным получится )) У меня просто запчасти от конвоя S2+ остались, а точнее голова с внутренностями, осталось то.., трубу да хвост доукомплектовать, а так же диод, драйвер и аккумулятор.. )) п.с. кстати если есть какие нибудь запчасти из перечисленного, готов потом приобрести вместе с драйвером.. [Исправлено: Copernik, 01.01.2018 в 13:52] |
154
155
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Драйвер может работать от 5 вольт питания и например выше ?
идея запитывать светодиод , домашнюю лампу от БП планшетов и роутеров. |
156
paintpack roma, Драйвер не предназначен для питания стационарного домашнего освещения. Микроконтроллер, применяемый в драйвер, не позволяет использовать питание более 5В.
157
Tamagotchi, а нет ли планов на 17мм повышайку?
Behram (14.01.2019)
158
159
Tamagotchi, да где их только нет этих 17мм драйверов, и с силовыми и с слаботочными кнопками...
На BLF то что, я так понял just for fun) но выглядит брутально. |
160
