34796
83
Лирическое отступление.
Случилось мне делать мебель. При разметке сверления под навесы верхних шкафчиков, понадобилось дополнительное освещение. Светить нужно было под самим потолком, вдоль угла стена-потолок, а положить фонарик можно было только на стоящие вертикально панели. Как-то так: Первое, что я понял -- зря я все налобники переделал на ТИР, задачка то как раз для рефлектора. Второе -- ни какой это не Г-образный фонарь. Буква Г не должна кататься и падать от любого касания, любого чиха и просто так. А мои фонарики скатывались и падали влегкую. Пришлось закрепить скотчем и вскоре пожалеть об этом (одной рукой держу выставленную верхнюю горизонтальную панель, положить нужно на то место где лежит фонарик, бросить нельзя -- панель выставлена но не закреплена, второй рукой отлепляю скотч с фонариком от незакрепленной вертикальной панели). Если показать любой из этих фонариков обычным гражданам -- очень сомневаюсь, что будет массовая ассоциация их формы с буквой Г: Т.е., это фонарики с боковым расположением светодиода, строго говоря -- весьма слабо похожи на букву Г. Через пару дней, опять-же в связи с мебелью, был в строительной конторе. Там работяги собирали стеллажи для товара. Один из них периодически подсвечивал малюсеньким сильно Г-образным фонариком: Клал и ставил его куда угодно и как угодно, а фонарик не катался и не падал. И так мне захотелось заполучит такой фонарик -- прямо кушать и спать не могу. Конечно не бренд, про никакое качество можно уверенно говорить даже не подходя ближе 3 метров. Ну вот захотелось странного. А как найти? Несколько дней штурмовал таобао. Появилось ощущение, что китайский язык не такой уж и непонятный (т.е., сильно меня пробрало с этой хотелкой). И таки я его нашел. Но речь сейчас не о этом чуде. А о том, что посмотрев ассортимент найденного магазина, я увидел реально прикольный фонарик: Теперь основная часть. Итак, о фонарике LUMZOO GH10. Прежде всего, кроме формы и размеров, привлекло неведомое мне и ранее не встречающееся "LUMZOO". Заинтересовался, погуглил, побайдил. Обнаружил, что информации о этом фонаре чуть меньше, чем обычно коты плачут. Сейчас -- чуть больше. А месяц назад, с учетом того, что он продается всего пару месяцев, -- совсем мало. Однако, среди найденных в инете фоток, нашел такую компиляцию из двух фоток: ZebraLight на АА и GH10 на 18650. И я понял, что мне нужен такой фонарик. Очень сильно нужен. Я и так похудел от хотения и искания малыша на 16340. А тут понял -- если не куплю GH10, то мое здоровье, как психическое так и физическое, будет окончательно подорвано. Вот еще показательная фотка (не моя -- производитель прислал): Четыре фонарика на АА, три на ААА и один на 18650. Поиск магазина длился не долго. Как оказалось, ноги растут из небезызвестной EOSLAMP: http://eoslamp.com сейчас ведет на http://lumzoo.com/, а lumzoo.com -- на страничку магазина https://eoslamp.taobao.com. Спросил в магазине, как связаны эти два бренда, получил ответ, дословно: "Они оба -- это именно я и есть". Собственно о покупке -- ниже, под спойлером. Забегая вперед -- с трековой доставкой фонарик обошелся примерно в $38. Приехал фонарик без упаковки (транспортировочную упаковку я не считаю), в двух пакетиках. Комплектация: фонарик, клипса, запасные о-ринг и силиконовая кнопка. Фонарь позиционируется как EDC, но налобное крепление (хорошо известное "народное") тоже в комплекте. Судя по всему, в самом начале продаж, в комплекте было другое налобное крепление: Фотка не моя, нашел в китайском сегменте интернета. Фонарь в налобном креплении сидит надежно, вращается достаточно легко. Каких либо поползновений к опусканию головы (она у него не маленькая) -- не замечено, уж очень легенький фонарик. Массово габаритные показатели соответствуют заявленным производителем: длинна 80мм, диаметр (и ширина Г-образной части) 22,5мм, длина Г-образной части головы 38мм, вес 48г. Аккумы лезут исключительно беззащитные, плюсовой пиптик не требуется, но и не мешает. Фонарь доступен в двух цветах -- сером и черном, цвет клипсы, в обоих случаях, -- черный. Фонарь реально маленький, его Г-образность не вызывает никаких сомнений: Клипса на фонарь одевается с усилием, держит хорошо, ни каких претензий нет. Следов, после неоднократной установки, не осталось ни на фонаре ни на клипсе. Клипса как клипса -- удобная. Фонарь сделан из цельного куска алюминия, площадка под звездой это материал корпуса, отсюда и отличный теплоотвод. Съемные только хвостокрышка и накладка на кнопку. Просветленное стекло прижимается впрессованным нержавеющим кольцом. Анодирование фонаря очень качественное, каких либо дефектов не обнаружил. Пробовал царапать -- держится заметно лучше, чем у серого конвоя С8. Кнопка крупная, достаточно туга, есть индикация разряженного аккума. Резьба хвостокрышки аккуратная, анодирована, смазана густой смазкой. В хвосте стоит достаточно толстая, не очень жесткая, пружина из фосфористой бронзы: Магнита нет, но это не проблема, и уже есть готовое решение, опробовано с магнитом 12x2мм. Фотки не мои, найдено в сети. Рефлектор мятый неглубокий, похож на конвоевский S2+. Ни каких отпечатков или пылинок не обнаружил. Светодиод стоит CREE XPL V6 1A, штатно доступен также 3А, на выбор. Светодиод распаян на медной звезде с Direct Thermal Path. Фотки не очень качественные, от производителя: Хотпост очень похож на конвой S2+ (первое фото, второе и третья -- GH10): Режимы, измерено на батарее: - 1,37мА, мунлайт, ШИМ около 4кГц, не стабилизированный; - 16мА, ШИМ около 4кГц - 350мА - 1090мА - 2900мА Включается и выключается коротким кликом. Есть память, включается на последнем выбранном режиме. Долгое нажатие -- перемотка режимов "вверх", зациклено турбо>мунлайт. При выключенном фонаре двойным кликом можно заблокировать фонарь. Разблокировать -- тоже двойной клик. При приоткручивании хвоста батарея отключается. При замене батареи остается тот-же режим, что и был. Причем, если фонарь светил и была откручена хвостокрышка то, при закручивании хвостокрышки, фонарь включится в том-же режиме без нажатия кнопки. Если-же фонарь был выключен, то после закручивания открученной хвостокрышки, первое нажатие игнорируется и фонарь включается только со второго нажатия. Это не защита от случайного нажатия, это такая фича. В старшем режиме греется не по детски. Термоконтроля или таймера не обнаружил, может не дождался. Держал 10 мин на старшем, через 5 минут ток начал медленно уменьшаться, в течение следующих 5 минут упал до 2730мА. Фонарь выключил, поскольку начал переживать за аккум. По факту, оказалось, что аккум едва теплый. Но сам фонарь за 10минут стал весьма горячим, а голова -- очень горячей. Думаю, что дольше 10 минут на старшем держать такой фонарь не стоит. При напряжении 3В включается индикация разряженной батареи, независимо от того был включен фонарь или нет. Индикация -- это мигание, с частотой около полугерца, красным светодиодом. При напряжении 2,6В индикация прекращается и фонарь окончательно выключается. Если вставить разряженную батарею, то сразу же начнется индикация разряженного аккума, только гораздо менее яркая, чем обычная индикация (нижнее фото). На свету может быть не видна такая неяркая сигнализация. Может фича, но наверное баг. Есть забавный баг, который больше характерен для аккумов с большим внутренним сопротивлением в узком диапазоне напряжений: если моргает индикация разряда, а на батарее напряжение больше 2,95В, то при выключении фонаря в момент свечения красного светодиода, этот светодиод останется светить не моргая, если в результате отключения основного света напряжение на аккуме подскакивает больше чем до 3В. Легче всего это поймать на старшем режиме -- там напряжение больше подскочит. И так он будет непрерывно светить, пока напряжение не станет ниже 2,95В, после этого красный светодиод снова будет моргать. А вот потребление в выключенном режиме меня сильно удивило. Ни как не ожидал такого косяка, с учетом того, что единственный многорежимный драйвер для АА/ААА без ШИМ, единственный доступный для покупки уже как несколько лет -- это как раз таки драйвер от EOSLAMP. Итак: в выключенном режиме фонарь ест 1,22мА (при напряжении 4,35В). Все хотят кушать, это понятно. Но для выключенного фонаря -- это не кушает, это жрет как не в себя. Да были парочку брендовых фонарей с подобной бедой, но этот бренд ну никак не был замечен в косяках с драйверами. Фактически теряется смысл выключения фонаря кнопкой, в зависимости от напряжения: 4,35В: выключен 1,22мА, мунлайт 1,37мА; 4,2В: выключен 1,17мА, мунлайт 1,3мА; 4,00В: выключен 1,1мА, мунлайт 1,2мА; 3,6В: выключен 0,93мА, мунлайт 1,0мА; 3,0В: выключен 0,78мА, мунлайт 0,85мА; 3,0В-2,6В немного ток повышается (индикация). Ниже 2,6В -- 0,172мА, т.е. и тут разработчик накосячил -- не увел микроконтроллер в глубокую спячку. Притом, что не отключаемый делитель напряжения аккума, измерение напряжения для индикации, поставил аж 3 мегаом (1М+2М). Удивить это меня удивило, но не расстроило, вообще ни как не расстроило. Ибо, еще до покупки я знал какой драйвер в фонаре (идейно), и даже не читал ни про токи ни про управление. Это я уже на приехавшем фонаре исследовал/измерял. Исключительно из интереса. Все равно управление и токи будут в нем другие. Думается что наших форумчан такое поведение стокового драйвера тоже не расстроит. Чего-чего а прошивок для такого драйвера (разве что, с легкими косметическими изменениями), может и не как Педро в Бразилии, но хватает. Оба косяка -- чисто программные. Идем дальше. Точнее -- крутим. Обращу внимание на не анодированный периметр по периметру посадочной площадки для платы кнопки и на металлизированный периметр этой платы -- это контактная пара для передачи минуса аккума на драйвер. Провода не толстые, для такой длины вполне допустимое сечение, термостойкие (не плавятся от прикосновения паяльника), но вроде как не силиконовые -- намного жестче, хотя может и такой силикон бывает. Далее наклоняя драйвер, отпаиваем плюс и минус проводов к светодиоду. Освобожденный драйвер легко выпадает со стороны попы. На нижней стороне четыре АМС7135, задействованы только в старшем режиме. На верхней стороне, группа из трех АМС7135 задействована в двух старших режимах. Все остальные режимы делаются левой (возле микроконтроллера) АМС7135. Название микроконтроллера затерто. Но разве это может остановить? Первая ножка висит в воздухе, четвертая на земле, восьмая к питанию, седьмая на кнопку, шестая на одиночную АМС7135, вторая на делитель напряжения. Так для гугла и запишем: 1 - Reset; 2 - ADC ; 4 - GND; 6 - PWM; 7 - INT0; 8 - VCC; PDIP8. Первые три ссылки на ATtiny25. Почему-бы и нет? Легкая засада для имеющих только поделку аля USBASP -- придется паять микроконтроллер, контроллер залочен, его прямо на плате возьмет только нормальный программатор. Вот пожалуй и все. Выводы по фонарю каждый сделает сам, думается, они будут весьма разными. Мне фонарь очень даже понравился. Прежде всего качеством изготовления -- придраться не к чему, ни по анодированию, ни по теплоотводу, ни по резьбе, ... К миниатюрному весу и размерам все еще не привык -- сутки, как он у меня. Лично меня устраивает даже драйвер (я его еще до покупки планировал перешивать, может это даже было одной, не из самых главных, причин-хотелок к покупке). Буду, наверное, еще и черный покупать. На последок, пару фото от производителя. Немного о покупке UPD Исправил некоторые фотографии. [Исправлено: ceramic, 13.05.2016 в 20:24] |
| Поблагодарили: 56 раз(а) |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 08:05
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
Прикольный
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 15:35
Сказал(а) спасибо: 1502
Сколько весит?
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
Взял оба, подешевле малость -- http://mistertao.com/beta/p... это цена сразу за оба.
В скриншоте с мистертао видно. Они точно под переделку. А вот с охлаждением у них полный порядок, как ни странно, точно такой же конструктив, как и у героя обзора. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
Спасибо, очень интересно!
Вообще до диода можно добраться, чтобы поменять его, или оптику на TIR? Или все запрессовано? |
Сказал(а) спасибо: 1116
Хоть какое то оживление на ниве фонарного дизайна, спасибо за тему, глаз отдохнул от зеброидов!
PASHA (15.05.2016)
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Спасибо за обзор. Действительно что-то НОВОЕ.
фонари Zebralight |
Сказал(а) спасибо: 27368
В копейку - олайтовская.
За обзор спасибо. |
Qwertus, не на ссылках не то. Этот позабавнее и поинтереснее.
так и хочется прочитать название темы по своему
он забавен. оригинален. но это ручной фонарик, не надо забывать про рефлектор. в самых своих оригинальных изделиях китайцы упорно игнорируют другие оптические системы
трол. |
ceramic (14.05.2016)
Драйверу и без дополнительной фиксации деваться некуда -- провода к кнопочной плате короткие, а вращать нечем (плюсом аккума вращать пенек!?). А изначально, между платой кнопки и драйвером (около 4мм) была жирная такая капля черного фиксатора. Но и без фиксатора у платы нет ни малейшего шанса куда-то сместиться/развернуться. Плата с плюсом аккума связана пеньком, а минус идет через кнопку, даже если на 1-2 мм плата драйвера наклонится (больше не дадут провода к кнопке) -- это ни на что не повлияет. На счет тепла -- все больше убеждаюсь. что АМС7135 бывают разные. Тем что в фонаре -- дополнительного охлаждения не требуется. Я пробовал на плате "в вохдухе" -- те же -200мА (на турбо) за 10 минут. Штатно только CREE XPL V6 1A и CREE XPL V6 3A. Возможно и что-то другое, при наличии или под заказ. Перед покупкой свяжитесь с продавцом. Продавец (производитель) коммутативен, но английского не знает, поэтому используйте простые фразы. Цитата:
[Исправлено: ceramic, 14.05.2016 в 01:22] |
fnksb (14.05.2016)
Каюсь, с мня не убудет.
2900 это больше, чем 4х700. Нет, но текстолит платы явно не обычный. Теплопроводность просто бешеная -- паяю с одной стороны. а за другу рукой держаться нельзя. |
17
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
похоже что так. вот именно эти, с эмблемой в виде "лежащей запятой"
20
Про запрессовку кольца это я где-то в отзыве на http://tieba.baidu.com/ прочитал. Сначала показалось что так и есть. Сегодня тщательно рассмотрел (под лупой) и увидел начало резьбы и на кольце и в корпусе. Но взяться не за что, возможно понадобится сделать пазы (или отверстия) на кольце, для выкручивания. |
fnksb (15.05.2016)
