78349
186
101
Сказал(а) спасибо: 470
Tamagotchi (25.10.2017)
102
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Да - у нижнего оттенок вполне недурственный. Интересно как он в мелком мятом рефлекторе себя поведёт ?
103
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
105
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Получил диоды, 2 xpg3 и один xpl2. В планах поменять в bronte ra 04 с тиркой 60° на xpg3, xpl вставить в relight rx 60, и ещё xpg 3 в eagletac d25 lc2 или в d25A
[Исправлено: rainboow, 26.10.2017 в 00:19] |
106
107
ролан, да, пока не удалось открыть.)) https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: rainboow, 26.10.2017 в 10:27] |
108
Я менял в своём D25а ti сид с xm-l2 6500К на аналогичный 4200К на пиленном Ноктигоне. Драйвер тоже заменил. В целом разбирается не сложно, разбирал по методу Tweaker’a по ссылке выше.
[Исправлено: nsk1979, 26.10.2017 в 22:10] |
109
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
ролан, как/чем паяли на звезду? Звезда влезла сразу или пришлось доработать напильником? Как впечатление - разница в яркости заметна или нет?
Просто сам рассматриваю замену в H03 как раз на этот диод (XPLBWT-00-0000- 000UU640H). |
110
Впечатлений только положительные! Яркости немного меньше, как и боковой засветки но это по моему всегда так, чем холоднее светодиод тем он ярче. Это все мелочи и не замечается при работе. От фонаря балдею, светодиод очень нравиться, глазам комфортно и все как то естественно. Родной светодиод стоявший ранее, извините за грубость - блевотина!
Процесс пайки происходил так: разобрал и отпаял провода быстро, далее зажал в небольшие тиски светодиод (лучше иметь специальное приспособление с лупой и зажимами, для того чтобы тепло не передавалось на сами тиски), места пайки на звезде промазал флюсом для пайки и паяльником тонким слоем размазал припой. Далее этим же паяльником стал прогревать звезду снизу, светодиод установил заранее и по мере прогрева светодиод начал сам немного плавать, при этом я дополнительно прижал его пальцем и двигал в одном направлении туда-сюда для того чтобы на все контакты равномерно пристал припой. Замечу, что на данную звезду светодиод практически центрируется сам, в конце процесса придавил светодиод и после уже секунд 10 убрал паяльник из под звезды и после уже по мере остывания убрал палец. Ну а потом, припаял два провода и все установил на место (немного повозился из-за длинных проводов), площадку на фонаре под звезду смазал термопастой. Звезду нужно обтачивать до наружному диаметру и лучше по размерам родного светодиода. Результат работы очень радует! Рекомендую на замену. [Исправлено: ролан, 27.10.2017 в 16:48] |
Witchdoctor (28.10.2017)
111
Отличные диоды. Сейчас собираю на них трипл с оптикой Ledil Cutе мощностью 25Вт. Кстати, XHP50 90CRI тоже такой свет дают.
112
113
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
ролан,
ролан, отличное описание, спасибо за прояснение всех моментов!
Вчера, кстати, курил даташит на XP-L2 и заметил что это уже не совсем так. У XP-L2 одинаковые бины для 4000К и выше, т.е. холодные и нейтральные имеют одни группы эффективности. Чего раньше не было. А вот за Hi-CRI да, приходится расплачиваться эффективностью, но уже не так заметно как раньше. Так что прогресс явно есть. |
116
AEDe, Что интересно, Самсунги показали результат лучше, а зрительно мне больше нравится XP-L2. Но сравнивал в разной оптике.
117
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Не совсем по теме, но может кто посоветует для этих диодов (xp-l2) оптику похожую на carclo 10507, но чтобы они в ней не застревали? На mtn есть мод под xp-l2 но оттуда нет доставки. Может у кого есть схема как надо обтачивать, или групбай на оптику устроить с доставкой через посредника?
118
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
StrangeLight, я матовую варварски дремелем обточил , все равно по форме не заметно.
119
AEDe, хочу тоже дремелем попробовать обточить. А после обточки никаких световых артефактов не появляется? Может у кого есть фотография мода с mtn чтобы было представление как надо стачивать?
120
StrangeLight (15.02.2018)
