Просмотров в теме 7363   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2012, 20:17 Автор темы   1
Последняя активность: 11.04.2021 12:41
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию EagleTac D25A clicky - Titanium
EagleTac D25A clicky - Titanium был приобретен 2.11.2012. - переключение откручиванием головы пропало 16.12.2012. - какой то хиленький оказался фонарик.
Может кто знает как реализовано там переключение? На каком принципе7
wlaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 14:19   2
Последняя активность: Сегодня 05:21
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
По умолчанию Re: EagleTac D25A clicky - Titanium
Попробуйте резьбу прочистить хорошенько. И смазку поменять.
Старый 18.12.2012, 19:32   3
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По совету fnksb, попробуйте очистить резьбу. Фонарь приобретался у официальных дилеров?
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 16:18 Автор темы   4
wlaw
Спасибо - почистил голову обезжиривателем - помогло.Интересно как это работает.
Старый 19.12.2012, 16:28   5
Посмотреть сообщение Сообщение от wlaw :
Два разных контакта.
При полуоткрученной голове "минус" идет по резьбе, при закрученной - торец корпуса напрямую упирается в контактные площадки на драйвере.
Если много грязи накапливается - этот контакт может теряться (или, наоборот, контачить раньше времени). Поэтому подобное управление требует заботы и периодической чистки-смазки.
Старый 19.12.2012, 16:54 Автор темы   6
wlaw
Странно когда пропало переключение работал только турбо режим до полного откручивания головы - получается смазка коротит контакты на плате?
Старый 19.12.2012, 17:00   7
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
у меня был похожий глюк на предыдущей модели (без кнопки). Тоже помогла чистка от смазки.
Старый 19.12.2012, 17:03   8
Возможно, на смазку столько металлической пыли налипло, что и правда закоротило боковой контакт драйвера на корпус. Или кусок какой-то токопроводящей грязюки попал.
Если после чистки все хорошо - значит, все хорошо
Старый 19.12.2012, 17:29 Автор темы   9
wlaw
Да стружка - виток резьбы на сантиметр съело.
Старый 27.05.2013, 10:43   10
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Добавлю если кому надо будет разобрать D25A clicly Ti:
Для начала надо открутить голову и поддев по кругу чем-нибудь острым вытащить драйвер, он двухэтажный, так что без фанатизма. Далее под драйвером находятся два отверстия для проводов, вставив туда губки плоскогубцев для съема стопорных колец и зажав голову в тисках через прокладку вывинчивается медная вставка (я брал кобру и солдатский ремень), Голова собрана на клей типа супермомент, греть как с обычным фиксатором резьбы бесполезно. Осторожно, на голове стоит вторая резиночка и она очень тонкая, ее можно порвать остатками клея.
Диод стоит на круглой звезде диаметром около сантиметра, центрируется пластиковой шайбой.
Кроме клея других сложностей при разборе нет.
Электроника - наука о контактах!
[Исправлено: Tweaker, 27.05.2013 в 10:45]
Старый 27.05.2013, 12:21   11
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Tweaker
И как быть с этим клеем если нагрев на него не действует? Грубой силой?
Старый 31.05.2013, 10:20   12
Tweaker
Да, посильнее крутануть и он раскручивается, поэтому и написал что за резьбу раскручивать бесполезно, а сняв драйвер и зацепившись за тех отверстия все разбирается, и при этом повредить фонарь крайне сложно, разве что зажимать голову без прокладки, и еще поосторожней с проводами, я их отодвигал в сторону, противоположную вращению, чтобы инструмент опирался не на провод, а на железку.
[Исправлено: Tweaker, 31.05.2013 в 10:26]
Время генерации страницы 0.10039 секунды с 15 запросами
