Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 34412   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 13.09.2024, 17:25   81
Последняя активность: Сегодня 15:41
Поблагодарили: 7244 раз(а) в 4005 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен совет, как провести кабель для освещения на даче
Серая — для внутренней прокладки.
На улице (точнее при облучении УФ и действии осадков) через пару лет будет рассыпаться от касания.
На улице обычно используют черную.
Насчет оранжевой не знаю, но обычно ее для пожарной сигнализации используют, подозреваю что она тоже не предназначена для улицы.
Старый 13.09.2024, 17:44   82
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 06.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 799
Красная для улицы. Но это некрасиво, лучше тогда уж черную.
А вот Я думаю что сейчас чего только не делают поэтому самое важное смотреть на материал устойчивый к ультрафиолету.
фонари Zebralight
Старый 13.09.2024, 17:54   83
И чаще всего такой материал черный.
Просто потому что это пигмент, который добавляют, чтобы УФ не проникал в толщу материала.
Старый 13.09.2024, 17:56   84
Последняя активность: Сегодня 15:55
Сказал(а) спасибо: 6583
Поблагодарили: 11451 раз(а) в 4359 сообщениях
И чёрной (увы, не синей) изолентой поверх крутнуть.
Старый 13.09.2024, 19:11 Автор темы   85
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 15:29
Сказал(а) спасибо: 456
Поблагодарили: 1196 раз(а) в 580 сообщениях
VVlad, а сейчас я вам ещё накину, чтоб голова болела.
Гофра серая или оранжевая. На улице.
Вот и сидите думайте какую надо.
Я говорил об этом еще в самом начале. Гофра пойдет вплотную к дереву, поэтому будет из ПВХ. То есть серая. В том месте, где она выйдет на белый свет, то есть под солнце и дождь, поверх нее будет кусок из ПНД черного цвета длиной примерно 1-1,5 м.
Вопрос на данный момент стоит с выбором розетки. Напоминаю свой вопрос: есть варианты из каучука. Они морозостойкие, но есть вопрос по качеству начинки. Или можно из ABS пластика выбрать. Оба варианта с крышкой. Та, которуя я планирую менять, из каучука, но без крышки.
Старый 13.09.2024, 19:17   86
Ваша цена вопроса - 500 рублей (пусть 600). Купите с более высоким заявленным уровнем IPX. И не с прозрачной поликарбонатной крышкой - быстро отвалится.
Розетка зиму переживет и весной составите впечатление.
Я бы из бюджетных взял турецкую MAKEL.
Ссылки на ВИ давал.
VVlad (13.09.2024)
Старый 13.09.2024, 19:55 Автор темы   87
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Ссылки на ВИ давал.
Вопрос был не в этом. Вопрос: выбрать розетку из каучука или из пластика.
Старый 13.09.2024, 20:10   88
Там - не каучук, в классическом его понимании. «Смягченный» пластик, ничего сверхъестественного. (У меня такая вилка на одном из потребителей установлена.)
«Каучук» - IP44, турок - IP55. И, лично мне, контактная группа в турецкой нравится больше. Но я не спец.
А так… Бросьте монету. Или поставьте свечку. С какой стороны потянет ветром на свечку в обители, ту и возьмите.
VVlad (13.09.2024)
Старый 13.09.2024, 20:18 Автор темы   89
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Каучуковая морозостойкая и, возможно, более прочная; но качество начинки под вопросом, хотя отзывы и хорошие.
Кто то ставил розетки на даче снаружи дома, как они на морозе? Пробовал ли кто розетки из каучука?
Старый 13.09.2024, 20:25   90
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:33
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
если о такой речь --
то подключать к ней провод проще, всю розетку разбирать не нужно - --
у нее под входной крышечкой клемник
трудно сказать пока не купишь/разберешь ее,
керамики внутри не будет 100%, термостойкий ли пластик неизвестно,
латунные контакты или крашенные тож вопрос,
на вашу небольшую нагрузку должно хватить.
еще варианты вот и вот
оранжевая гофра хорошо видна в земле при раскопках,
что снижает риск повреждения проводов в ней.
орехово-зуево
VVlad (13.09.2024)
Старый 13.09.2024, 20:25   91
Стоит розетка на улице (в беседке), уже лет пять.
Точную модель и материал не помню, но из твердого пластика, с непрозрачной крышкой.
Ничего не раскрошилось, не потрескалось.
Прямого солнечного света нет (точнее есть, но редко и мало), а вот жара, холод, сырость — в ассортименте.
VVlad (13.09.2024)
Старый 13.09.2024, 20:31   92
alexsav
Аватар для alexsav
проверены опытом 10л.+
эта и эта
ну и выключатели этих серий
VVlad (13.09.2024)
Старый 13.09.2024, 20:32 Автор темы   93
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Спасибо. Гофра будет подвешена к нижне части деревянного дома на расстоянии 50 см от земли и прикрыта от солнца сайдингом. На веранде она пойдет под прикрытием скамейки и всяких вещей. В месте входа на веранду будет единственное место контакта с солнцем и дождем - там поверх будет гофра из ПНД. Идею нигде не прочитал, сам придумал. Она очевидна.
Старый 13.09.2024, 22:32   94
Где написано в характеристиках, что она морозостойкая?
А остальные, которые уличные и IPX55+, они неморозостойкие, недостаточно морозостойкие, для жаркого климата??
А та, которая сейчас стоит, какой у неё «уровень» морозостойкости? Не смущает, спите спокойно?
Почему вы доверяете описанию (допустим, оно есть) о некоей морозостойкости ноунейма, и не доверяете подобным же, возможно таким же фантазийным, описаниям кабелей в ноунейм-удлинителях? Здесь доверяете, а там - нет - нестыковка…
Ведь эта «каучуковая» розетка - голимый китайский ноунейм. Не говорю, что она непригодная. Но, на мой взгляд, она - кот в мешке.
На мой взгляд, в вашем случае нужно учитывать цену ошибки. Ориентируйтесь на т.н. проверенных производителей и фабричное производство.
В средней полосе России стоит или в Краснодарском/Ставропольском крае?))
VVlad,
Под Троицком на открытой веранде стоит много розеток под створками-крышками, подобным турецким. Нет проблем.
ПС. Морозостойкость, если ее выводить критерием, на мой взгляд, имеет веское значение где-то за Полярным кругом и в зоне вечной мерзлоты. Или, например, если вещь в весомые морозы подвергать деформационной нагрузке. Вы ее в -10С лопатой/ломом собираетесь долбить?? Нет. А паспортные -20С/-30С у всех уличных розеток наверняка есть.
На мой взгляд, не тот приоритет взяли.
ППС. Ну, перед установкой бросьте ее в морозилку, установив -25С. Потом пальцем/лопатой/ломом/локомотивом потыкайте.)
Я на фоне базовых температурных значений уличной эксплуатации, больше бы беспокоился об уровне влагозащиты.
[Исправлено: Barabas, 13.09.2024 в 22:45]
Старый 13.09.2024, 22:35   95
Скорее второе, в горной местности. Морозы не сибирские, но -15 вполне случается.
Barabas (14.09.2024)
Старый 14.09.2024, 07:33 Автор темы   96
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Гдематериала в характеристиках, что она морозостойкая?
То, что каучук морозостойкий это общеизвестный факт. Нет необходимости верить мне на слово, достаточно погуглить. Инфа находится легко. Именно по этой причине кабели для мороза делают с оболочкой из каучука. Кабель гибкий - знаете такой? Отдельный тип кабелей с оболочкой из каучука. Продается на ВИ, люди берут, чтобы в мороз использовать как удлинитель. Розетки из каучука также морозостойкие, это написано в их описании. И это логично, и я этому верю, потому что таково свойство материала.
Каучуки используют на дальнем Севере, в авиации и космонавтике именно из за их морозостойкости. Синтезируют различные варианты, пытаясь добиться лучшей долговечности.
Сама каучуковая розетка сделана в России. Непонятно, откуда вы взяли Китай. Я давал ссылку, там четко все написано. В России проблемы морозов стоят остро, поэтому вещей с уклоном в морозостойкость производится немало.
Вы помните мою тему про пуховики- так вот, многие модели особо теплых пуховиков делают именно в России.
Возвращаемся к нашей теме. Та розетка, которая стоит сейчас, из каучука (я уже говорил здесь об этом) и без крышки. Стоит уже лет 10, все с ней нормально. Нужно ли покупать опять из каучука или из ABS пластика? В этом и состоит вопрос - что я также уже озвучивал.
Если кто то действительно разбирается в вопросе, и сам ставил такие розетки- было бы интересно узнать, есть ли смысл ставить в средней полосе России каучук, или можно обойтись пластиком. Какая получается долговечность, если сравнивать оба варианта?
[Исправлено: VVlad, 14.09.2024 в 07:45]
Старый 14.09.2024, 08:42   97
Я понимаю и спасибо за обзор свойств каучука.
Только откуда в вас уверенность, что эти розетки именно из каучука? Каучук держали в руках? Знаете себестоимость производства изделия из чистого каучука??
Там пластик, который немного софт. Всё.
Опять же, я вас не убеждаю в сторону какой-либо розетки. А ориентирую на критическое мышление.
Проблема морозостойкости, поднятая вами, преувеличенная, на мой взгляд. Розетки - уличные, для внешней среды, используются в нашем климате, давно, длительно. Не в ОАЭ. Поднимите на них документацию и посмотрите температурные условия эксплуатации.
На мой взгляд, намного важнее реальный уровень водозащиты.
Мило:
ПС. VVlad,
Во всех обсуждаемых розетках - пластик. В них нет каучука.
Всегда используйте первоисточник, а не что на заборе ВБ написано.
О «каучуке» в розетке, ее реальном производителе и условиях эксплуатации: https://univ.su/images/pasp...
[Исправлено: Barabas, 14.09.2024 в 09:10]
VVlad (14.09.2024)
Старый 14.09.2024, 09:10 Автор темы   98
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Только откуда в вас уверенность, что эти розетки именно из каучука? Северного, авиационно-космического? Вы знаете себестоимость производства изделия из чистого каучука??
ПС. VVlad,
Я не говорил, что там какой то космический каучук. Видов синтетического каучука много, используют разные. Себестоимость тоже сильно отличается.
За ссылку спасибо. Используется Термоэластопласт - синтетический полимер, аналог каучука. Это не пластик.
Кстати, материал очень широко используется для подошв обуви. Может сохранять гибкость при температуре до -50 С - если он качественный, конечно. Насколько качественный он в той или иной розетке или подошве, мы не знаем, разумеется.
В любом случае, морозостойкость значительно выше пластика. С ломающимся пластиком на морозе у меня были случаи, до сих пор еще продаю Макспедишн Джамбо со сломавшимся на морозе фастексом.
Нужно ли брать розетку из каучука? В этом и состоит вопрос. Если бы я был уверен, что стоит, то не спрашивал бы тут, а уже купил.
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Вариант из пластика перевешивает, потому что электрическая часть будет лучше, скорее всего.
По прежнему было бы интересно услышать отзывы людей, ставивших оба типа розеток, и имеющих возможность их сравнить.
[Исправлено: VVlad, 14.09.2024 в 09:12]
Старый 14.09.2024, 09:19   99
Используется Термоэластопласт - синтетический прлимер, аналог каучука. Это не пластик.
Всё, аут. Поднимайте уровень знаний:
1). Пластик - это полимер.
2). «Аналог» каучука конкретно в чем?? Прыгает, если его бросить?? «Аналог каучука» - умышленный маркетинговый бред, тиражируемый невеждами-продавцами, извините.
ПС. Обратили внимание на фразу, что розетку запрещено эксплуатировать в пожароопасных и химически агрессивных средах? Т.е. она поддерживает горение? Может самовозгораться?? Стойка ли к дождевой и эрозивной нагрузке? Влад, у вас возникли подобные вопросы?)
Проведите анализ привлекательных вам розеток на основании их документации.)
[Исправлено: Barabas, 14.09.2024 в 09:50]
Старый 14.09.2024, 10:19   100
Stanislav Bulgakov
Аватар для Stanislav Bulgakov
Последняя активность: Вчера 22:03
Сказал(а) спасибо: 226
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Вообще, имхо, проще за деньги или по знакомству. Пригласить знающего человека!
Stanislav Bulgakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (14.09.2024), himik deda (15.09.2024), Kelevratony (14.09.2024)
Время генерации страницы 0.18085 секунды с 16 запросами
