Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 34427   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 11.09.2024, 15:27 Автор темы   1
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 00:12
Сказал(а) спасибо: 456
По умолчанию Нужен совет, как провести кабель для освещения на даче
Требуется провести кабель на даче для освещения веранды. Подключение планируется от розетки снаружи дома (она прикрыта выступающим сайдингом) через вилку. Розетка уже используется, значит, нужен тройник. Кабель длиной 12 м и сечением 0,75, затем проходной выключатель, и от него два провода к отдельным потребителям. Цвет кабеля черный, чуть хуже белый. Общее энергопотребление планируется около 40 Вт. Для меня это первая подобная проблема, так что я в замешательстве.
Поскольку подключение через вилку, всякие ВВГ не подходят - только многожильный ПВХ провод. Поскольку провод будет частично на свежем воздухе, помещу его в гофру из ПВХ с внутренним диаметром 1 см. На свету он не будет, так что не страшно. В одном месте, где провод выйдет под солнце и дождь, сделаю поверх кусок гофры из ПНД. В теории все нормально. Но возникают проблемы.
Шнур с вилкой такой длины найти не удалось, максимум 7 м. Можно купить такой, и присоединить его к проводу на 5 м. Но место скрутки получается заметно толще, в гофру не влезет.
Другой вариант - купить удлинитель, и срезать с него кусок с вилкой на 12 м, а остальные куски использовать от выключателя до потребителей. Но при поиске обнаружилось, что множество удлинителей на самом деле не из меди, а из алюмомеди. То есть алюминий с медным покрытием. Есть удлинители, к которым производитель указывает 100% медь - но в отзывах часто пишут, что это все равно алюмомедь. Даже фотки иногда прикладывают с доказательствами. В результате, найти гарантированный медный удлинитель не удалось.
Также можно купить отдельно медный кабель. Я так понимаю, тут подделок намного меньше, так как есть оголенная жила, по которой легко определить металл. Также отдельно купить вилку и соединить их. Однако эта конструкция будет снаружи дома - а значит, вилка должна быть хотя бы IP44. В результате стоимость получается выше, к тому же вилка намного крупнее, и в тройнике будет мешаться и перевешивать.
В результате остановился на перепутье.
1) купить удлинитель с хорошими отзывами и не заморачиваться. В конце концов 40 Вт это не много, а сгибаться провод будет не часто.
2) купить удлинитель с сечением большего размера, например, 1.5. Но это все равно скорее всего будет алюмомедь.
3) купить отдельно медный кабель и вилку, и смириться с ее габаритами
Не один из них мне не нравится. Кто что посоветует, может, я что-то упустил? Заранее спасибо.
[Исправлено: VVlad, 11.09.2024 в 15:28]
Старый 11.09.2024, 15:36   2
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 03:17
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен совет, как провести кабель для освещения на даче
Можно ссылку на алюмомедный удлинитель? Врага надо знать в лицо!
А вариант прокладки ВВГ с подключением непосредственно к розетке не рассматривается?
VVlad (11.09.2024), yurezz (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 15:44   3
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 11457 раз(а) в 4362 сообщениях
VVlad,
Я бы купил отдельно кабель и влагозащищенную вилку. И заменил наружную розетку под несколько потребителей.
На зиму кабель будет убираться? А то отрицательные температуры, влага…
ПС. На мой дилетантский взгляд, оцениваемый фактор - цена ошибки. А, как известно, с огнём не играют.
Сейчас сам столкнулся с тотальным безответственным наеб@ловом (иначе не назвать) на примере покупки удлинителя-сетевого фильтра - несоответствие описания действительности.
Поэтому, нужно знать, что используешь.
Либо покупать донора/фабричный комплект в крупных специализированных на электрике конторах, где компетентные и врать не будут.
[Исправлено: Barabas, 11.09.2024 в 15:58]
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 15:56 Автор темы   4
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Думаю покупать этот - отзывы хорошие. Видел и другие варианты - но там отзывы хуже, пишут, что часто ломается жила внутри, в результате ток пропадает.
А вообще большинство удлинителей из алюмомеди. Я так понял, это связано с тем, что с 2017 года изменилось ПУЭ, и теперь стало возможным делать проводку алюминием. Потому что научились делать алюминий более прочным на излом, он теперь не так ломается, как раньше. Но это если он хороший. А в реальности хз какой там алюминий в удлинителе.
Я думал об этом, но в розетке не предусмотрен вывод кабеля в корпусе. А я сам не профи, для меня это сложно.
Вариант. Хотя опыта в смене розеток у меня нет.
Нет, будет на месте все время. Но зимой на дачу мы не ездим, так что использоваться не будет. Просто сделаю защиту вилку от влаги. Ну а сам провод и так в гофре будет.
[Исправлено: VVlad, 11.09.2024 в 15:57]
Barabas (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 16:01   5
Bynthtce.obqcz
Не встречал. Поэтому и есть желание увидеть.
Стационарную. Да и в советское время алюминиевого провода менее 1,5мм2 не существовало.
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 11.09.2024 в 16:07]
Старый 11.09.2024, 16:09 Автор темы   6
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Не встречал.
Я и сам раньше об этом не знал. Столкнулся вот буквально только что. Выбрал удлинитель, собрался покупать. Ну а то, что он должен быть из меди - это как бы само собой разумеется. И тут случайно увидел у другого варианта отзыв, где человек пишет, что это не медь. И фотку прикладывает, на которой виден алюминий с тонким медным покрытием. Я стал смотреть описания и отзывы к удлинителям более внимательно. На WB можно задавать вопросы продавцу - часто спрашивают, из чего сделан провод. И продавцы иногда честно говорят - из алюмомеди. Но к тому удлинителю, на который был плохой отзыв, продавец ответил, что это 100% медь. Значит, не всегда честно отвечают ))
Я вообще даже не предполагал, что есть такая проблема.
Н
Да, речь идет о стационарной в ПУЭ. Но, по крайней мере, именно этим объясняют появление такого количество удлинителей из алюминия.
Если знаете удлинитель, который на данный момент можно купить, и он точно из меди - дайте ссылку. Для меня это было бы решением проблемы.
[Исправлено: VVlad, 11.09.2024 в 16:12]
Старый 11.09.2024, 16:13   7
Bynthtce.obqcz
На WB
ИМХО помойка похлещще Али.
Старый 11.09.2024, 16:16   8
Обязательная процедура, на мой взгляд. Не дело потребителей пускать через «прокладку». Тем более, в ваших условиях.
Разветвители-«тройники» на 40А+ бывают??)
Опыт же там совсем несложный. Берёте розетку на несколько вилок наружную (уличную) влагозащищенную, можно добавить пару бутылок пива в качестве катализатора и… по результату получить удовлетворение от еще одного личного достижения.
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 16:16 Автор темы   9
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Так на Всех Инструментах те же удлинители продаются, только выбор меньше.
Если знаете гарантированный вариант из меди - дайте ссылку.
А то когда купишь удлинитель, разрежешь его на куски и обнаружишь, что он из алюминия, уже возвращать поздно будет )))
Старый 11.09.2024, 16:19 Автор темы   10
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Спасибо. Там планируется потребление 40 Вт, а не 40А. Всего лишь 5 светодиодных лампочек, никаких тяжелых приборов. Поэтому удлинитель из алюмомеди - тоже вариант.
Но розетка на несколько вилок, конечно, намного лучше будет.
[Исправлено: VVlad, 11.09.2024 в 16:21]
Старый 11.09.2024, 16:26   11
mike
Аватар для mike
Последняя активность: 08.01.2026 22:42
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
ПВС вроде только медные могут быть. Из него и сделать. Хотя ради 40Вт смысл ковыряться...
Старый 11.09.2024, 16:35   12
Пропустил буковки, сорри.)
Но я бы розетку заменил.
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 16:35   13
Последняя активность: Сегодня 01:36
Поблагодарили: 7248 раз(а) в 4009 сообщениях
Лично я бы взял провод и подключил бы его прямо к розетке, без всяких вилок.
Сложного там ничего нет.
Но если есть сомнения (или нет желания), то можно купить разборную уличную вилку.
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 16:51   14
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 541
VVlad, Если это всё стационарное - используйте розетку как распаечную коробку. Можно будет ставить однопроволочный кабель. Многопроволочный кабель зажимать с наконечниками или лудить.
На 40Вт вообще можно через радиолапшу подключать - тут вопрос в безопасности и долговечности. На существующую розетку какой-то автомат/УЗО стоит? Тогда толщину провода подбирать не тоньше их ампеража.
Если брать удлинитель, то хотя бы тот, что не воняет китаепластиком. Но лучше отдельно вилку и кабель - там хоть можно посмотреть что внутри. Кабель "не ГОСТ" всегда считать "на размер тоньше" (надо 1 - брать 1,5 мм2).
[Исправлено: zazara, 11.09.2024 в 16:59]
Barabas (11.09.2024), Bynthtce.obqcz (11.09.2024), VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 16:57   15
Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Я бы постарался провести кабель так, что бы он не был под ногами, подвесить его, например. И еще позаботился о "вводе" в веранду. Так понимаю, что постоянных потребителей в ней нет (они стремительно появятся). Все остальное некритично, тройники - зло
Старый 11.09.2024, 17:28   16
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Я обычно ставил минищитки из жестяных коробок от чая. И нормальные автоматы в них. На веранде точно розеток не будет? Все вводы в щиток только снизу.
Заземление крайне желательно, узо по зажиточности.
[Исправлено: BillDill, 11.09.2024 в 17:30]
Старый 11.09.2024, 17:29   17
Присмотритесь к наружной гирлянде с тёплыми филаментными лампами. Крайне комфортный и радующий глаз фоновый свет.)
ППС. Раз у вас пошло «такое дело» (локальные потребители на веранде), то я бы, всё же, сменил розетку на многовилочную. Пусть будет.
[Исправлено: Barabas, 11.09.2024 в 17:40]
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 17:32   18
BillDill
Предлагаю ввести термин рубляж, раз ампераж в ходу.
Старый 11.09.2024, 17:34   19
И вообще, пока тепло и золотоосенне, предлагаю выехать десантом на дачу к VVlad’у, где под пикник помочь всё смонтировать, сэкономив хозяйский рубляж.
himik deda (11.09.2024), VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 17:52 Автор темы   20
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
То есть если не делать что то с розеткой, то лучше отдельно вилку и кабель? Влагозащищенная вилка крупная и будет отягощать тройник. Это не станет проблемой?
Кабель будет в гофре подвешен к нижней части дома (дом на 50 см бетонных сваях), заходить на открытую веранду со стороны улицы. Поскольку в этом месте освещает солнце и иногда попадает дождь (если ветер), то снаружи гофры из ПВХ будет гофра из ПНД около 1,5 м. Это для меня вопрос не вызывает, вопрос в кабеле и что делать с розеткой.
Мой уровень познания в электрике не достаточен, чтобы даже понять все, что вы написали, не говоря уж об осуществлении.
Меня интересует вопрос, как быть с кабелем, и с розеткой, из которой будет идти питание.
Веранда шириной 2 м и длиной около 7. Я планирую установить в центре спотовый светильник на 3 лампочки GU10, которые будут направлены соответственно в центр и в углы веранды. Снаружи веранды будут еще 2 светильника по 1 цоколю, чтобы подсветить около дома.
Вот такие.
Время генерации страницы 0.17799 секунды с 16 запросами
