87299
93
61
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
У самсунга есть диоды с падением 5-6 Вольт, напарывался на такие.
Так что не факт про резистор. Надо смотреть, что за диоды. |
63
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
galex, извини ,мой косяк,каюсь ,не указал, что померил напряжение без нагрузки.
внутри фонаря ДХО нет сопротивления ,могу фото сделать ,если любопытно.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
65
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
ну тогда надо замерить напряжение на втром канале, рабочем, под нагрузкой. должно быть 15-20В. ну чтобы убедиться, что диоды действительно одноваттные, с обычным падением в районе 3В.
если так - ставить драйвер как я посоветовал. или типа такого. это для лампочек типа MR16 |
alexsav (14.02.2014)
66
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
67
напр. на входе драйвера 12,3 V ,двигатель не работал. на коробке от ДХО написано 2х6W (шесть диодов в каждом фонаре ДХО) пысы. т.к. терять особливо нечего (максимум полдрайвера ) , подключил на этот один уцелевший канал ОБА фонаря ДХО ,напр. под двойной нагрузкой -- 19,2 V.ежжу так третий день ,пока все работает.... пысы-пысы што характерно в прожекторе 12х3W ( 36W) установленны по внешнему виду такие-же диоды напр. под нагр. в прожекторе -- ток через диоды прожектора (последовательное соединение диодов) -- где подвох пока не понял..., то-ли мощьность ДХО занижена, то-ли мощьность прожектора завышенна (хотя 42,7в х 0,61А = 26,047 W) [Исправлено: alexsav, 19.02.2014 в 21:42] |
68
ну ок, ставьте тот что я в 55 посте ссылку дал
они (epiled) бывают 1Вт и 3Вт, внешне одинаковые. впрочем и это может быть, я как-то запитывал такой 1Вт на 500мА. работает. |
alexsav (20.02.2014)
69
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: 05.01.2017 00:16
напряжение на драйвере имеет смысл мерить лишь когда не известно максимально допустимое количество LED в цепочке , а падение напряжения , четное напряжению питания лед , лишь указывает наличие последовательного соединения на самом кристалле . на драйвере имеет смысл мерить ток ! питать в пол ампера 1 Вт - или вы спятили , или диоды на 3 Вт были , часто недобросовестные производители указывают мощность завышенную в 2-3 раза! но не как наоборот , что является причиной быстрого выхода из строя светодиодов , при условии, что их подключают к драйверам , а с мощными диодами так и происходит.
70
при питании от драйвера допустимо только последовательное соединение диодов , поэтому настраиваемый драйвер всегда лучше зафиксированного , но баловаться регулятором тока ,как регулятором силы света не советую , в некоторых схемах обрыв в цепи подстроечного резистора вызванный дребезгом , или банальным не качеством , приведет к превышению тока через диоды со всеми вытекающими .
71
Aleksei I, а давайте вы сначала немного знаний поднакопите, а потом тут советы будете раздавать, что как мерить и как включать.
72
73
Если вы покупаете дорогие драйверы , то и разговор тут ни к чему , мои простые драйверы напряжение не ограничивают , зато можно подбирать конечную мощность лампы , или светильника. китайцы недопитывают светодиоды , это позволяет им включать их параллельно не боясь разноса , наши же умельцы это игнорируют , параллеля диоды на полном токе ,выравнивание резисторами конечно существует , но только такие решения не для моих схем .
74
3 перегоревших светодиода - эт конечно не много , но многие чайники делают именно раздельные цепочки , а не параллельную цепочку , в следствии чего , шок от повышенного тока получают все светодиоды в оставшейся цепи . вот об этом и надо говорить , а не выеживаться своим опытом . [Исправлено: Aleksei I, 21.07.2015 в 22:03] |
75
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
76
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
На дешевых "китайцах" (из одной ленты) 30-40% разницы в параллельных цепочках легко. [Исправлено: Egroeg, 21.07.2015 в 23:28] |
77
Проектирование придумали мудаки ? подключил к батарее светодиод , и он светит , и не нарадуешься ? наверно китайцы твои родственники .
Вы говорите- словно песню поете , однако светодиодные лампы перегорают , почему ? ответ не вам , у вас они пока светят , у вас разброс в падении напряжения на светодиоде - это всего-лишь технологический ньюанс , однако , возьмите слабенький диод (кристалл меньшего размера ) , пропустите такой же ток , ой ? падение выше ? намек не понятен ? тока дубовая доска не понимает , что диод страдает ,при равном токе на них выделяется разная мощность , а при разном токе, эта разница в мощности в разы больше , у низ разная скорость деградации , а значит и разный ресурс до выработки , если диоды сортированные , то все работают дружно , а если 30-40% как вы говорите , получается токовый перевес ,они конечно светят , и на глаз разницы не видно , и флаг вам в руки , если ваши диоды были недопитаны , и дай вам бог чтоб они у вас не потухли через год . Разброс в падении напряжения на диодах с одинаковым током прежде всего показывает , на сколько разного размера нарезаны кристаллы , и на сколько разные режимы работы будут на диодах если вы их включите в цепочку , одни прослужат 100 000 часов , другие 10 000 , третьи выдохнутся через 1000 ,а если я был не прав , то и лампы бы не перегорали . Как видим , даже питание диодов одним током , не обеспечивает их идеальным режимом работы , а вы тут впариваете мне *подвиги* ваших китайских братьев. [Исправлено: Aleksei I, 22.07.2015 в 11:19] |
78
банально из-за плохого теплоотвода. ну или драйвер дохнет.
совершенно независимо от того, как были включены диоды. зачем они должны перегорать знаю. никогда Цитата:
ужасы происходят только в корявых непродуманных реализациях. |
ТРОИЦКИЙ (22.07.2015)
79
Aleksei I, как можно столько бреда написать всего за 10 постов!?
От перегрева светодиодов. Только они включены последовательно и параллельное соединение тут ни каким боком. Ну ведь ерунду пишите. |
80
Пожилой ветеран
