84190
93
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Решил организовать тему, для сбора информации именно по повышающим драйверам, преобразователям и т.д.
Идея возникла после того как в голове возникла мысль запитать трипл XM-L2 от одного аккумулятора 3.7в. При этом как Вы понимаете и ток нужен 2-3А и напряжение в 9В. Вот например с чем сталкивался я: MAX1703: https://forum.fonarevka.ru/... Эта зверюга судя по описанию может выдать 1.5А , при этом источник питания она может "высосать" вплоть до 0,9в. Лично спаяно два таких преобразователя. Схема работы у нее выглядит так: что бы сохранить на выходе настроенное напряжение и максимальный ток, по мере разрядки источника питания, микросхема начинает увеличивать нагрузку по току. В связи с чем, дешевые аккумуляторы при разрядке до 0,7-0,9в просто начинают течь. Вроде байки: у меня переделан дешевый китайский фонарик: Сделан специально для "досаживания" посаженных батареек (у меня маленький ребенок, у которого куча игрушек на АА батарейках...). Так вот одной прекрасной ночью фонарик работал продолжительное время, во время работы я почувствовал и услышал хлопок - батарейка потекла.. (кстати текут в основном Дюраселы, не знаю по чему). К MAX1703 стабилизатор тока, т.к. она сама стабилизирует только напряжение. Еще то с чем я сталкивался это MAX1760 https://forum.fonarevka.ru/... Она в меньшем корпусе, меньше обвеса, но и максимальный выходной ток 800мА. Эта микросхема тоже стартует с 0.7в. Есть схема где старт микросхемы начинается с 2.4в - но для Лития это тоже мало, по этому понадобится защита от низкого разряда. И так же она - стабилизатор напряжения. Для нее тоже нужен стабилизатор тока. Вот пока наверно и все. Предлагаю выкладывать в данной теме, любые варианты повышающих преобразователей, которые вы сами собирали или покупали готовые образцы и у вас остались какие либо впечатления от использования. P.S. читал тесты аккумуляторов 18650. Почерпнул оттуда, что данный тип аккумуляторов вполне нормально держат разрядный ток в 3А. А ведь есть еще 26600, а значит есть к чему стремиться. |
John Jack (15.09.2013)
Сказал(а) спасибо: 145
Вы это серьёзно? Арифметика простая: 9 В. умножить на 2 А. - получится 18 Вт. 18 ватт разделить на 3,7 В. получится примерно 6 А., с учётом КПД и 7 легко. Такие токи 18650 может отдавать буквально несколько минут плюс всё будет греться неимоверно. Не принимая во внимание сложности реализации.
18650 отдаёт ток до напруги 3,0 В. - дальше обвал (панас до 2,5 может быть) - попытка "выпить" до дна убьёт банку. Это "щадящий" режим по Вашей задумке при 3,0 А. всё вообще дохло. Что может отдать дохлая батарейка,- она и новая почти ничего не может. [Исправлено: vl-per, 15.09.2013 в 16:39] |
vl-per, дохлая батарейка, да там диод в пол вата, еще как отдает. Тем более что детские игрушки не все высаживают батарейку в ноль, так что есть чем поживиться. А по поводу 18 ватт - аккумулятор 26600 - 3,7в х 4000мАч = 14,8Вт. Даже два аккумулятора (хоть 18650, хоть 26600) последовательно, это 7.4В, а на трипл нужно 9В. Все равно повышающий нужен.
Ну и тем более - это же "МЫСЛЬ", а не конечный продукт. [Исправлено: Copernik, 15.09.2013 в 16:55] |
Ну как-бы аккумы 26650. А которые 600 это 32600.
0,5 Вт. разделить на 3 вольта = примерно 0,2 А. на светодиод и умножить на 2,5 = ток с батарейки 0,5 А. Такой ток батарейки даже новые плохо отдают. Не если конечно 0,5 Вт светодиод запитать 20 мА. током - он тоже будет светить. Но это не значит, что мощность 0,5 Вт. Так врубайте три последовательно 12 В. и стаб. тока. И счастье! [Исправлено: vl-per, 15.09.2013 в 17:20] |
vl-per, ну да, 26650 - имел ввиду, хотя 32600 еще интересней )))
"Три последовательно" - это вы про аккумуляторы? тогда получается 3,7х3 =11,1в. А если учесть границу разряда в 2.75в на один аккумулятор, то получается 2,75х3=8,25в. Т.е. трипл будет высаживать аккумуляторы только до 9-и вольт, т.е. по 3в на каждую банку.. а могли бы и весь потенциал поиметь.. По поводу разряда севших батареек, сходил выковырял из не рабочей игрушки: Кстати ошибся, светодиод стоит на 1W (вспомнил где покупал) Aprl - с падением напряжения 4в. Итого получаем 151мА (0,6W) - и это с одной батарейки. И этого вполне достаточно, что бы например не включая свет в комнате что нибудь найти в комнате. Уж бимшоты не буду выкладывать )))) Никак не пойму, почему некоторые фотки выкладываются как превьюшки, а некоторые в полный размер?? [Исправлено: Copernik, 15.09.2013 в 17:48] |
Забудьте о 2,75 В. Предел 3,0 В. Ниже на свой страх и риск. Хотите раньше угробить аккум. - он Ваш. Его можно сразу выбросить.
Посмотрите разрядные графики - у всех, кроме "Панасов", после 3,0 В. резкое падение. Ну ещё 5% получите и что?. Что-то с арифметикой совсем плохо. 151 мА. берёт от одной батарейки АА (дохлая = 1,2 В.) Умножаем 0,151 А. на 1,2 В. = 0,17 Вт. (если ещё и КПД учесть - то вообще плохо!) У Вас батарейка то только 1,0 В. - значит вообще 0,15 Вт.!! "Драйвер" "увеличивает" напряжение с 1,2 В. до примерно 3,2. Т е. берёт с батарейки 0,15 А., а светодиод получает ток примерно 0,05 А. (50 мА.!). Это закон сохранения энергии: сколько взял = столько отдал! (на светодиоде обычно напряжение при рабочих токах от 2,8 до 3,6 В.) Вы просто наверно не видели как светит 1 Вт. светодиод. (от лития 3,7 В. потребление примерно 350 мА.) Если это нормально (как на фото) то зачем трипл? Один китайский с током потребления 1,0 А. Вас ослепит! "что бы например не включая свет в комнате что нибудь найти в комнате." С этим на УРА справляется фонарик в сотовом телефоне. И гораздо меньше по габаритам. [Исправлено: vl-per, 16.09.2013 в 13:44] |
vl-per, ой прошу прощения, действительно ступил, забыл что 151мА это на батарее а не на светодиоде.
А китайский фонарик все же удобней, по крайней мере мне, телефон по ночам лежит на зарядке. А светить фонарем на XM-L2 (он у меня без регулировки мощности), например по среди ночи - это на 80% вариант разбудить ребенка, а это не хорошо. |
а,например в кинге-4 акка в паралель,и им такой ток- также паралельно... с удовольствием купил бы готовый драйвер(за разумные деньги) для нового кинга-4 хмл2 в послед(буду переделывать)и питание от 3,7в. под тактовую! кнопку.
А на чём он работает, если Вы батарейки старые "дожигаете"? У меня 1,8 от 18650 батареи берёт, но на глаз от маленького 1,0 А. не отличить, (по отдельности) а эффективность светодиода с увеличением тока падает. Только не говорите, что его от 3 * ААА дохлых питаете. (и даже новых)
Я раз в 1,5 месяца заряжаю, эти проблемы мне незнакомы. Всё в Ваших руках - драйвер меняется элементарно. Им то параллельно, а драйверу нет. Токи 7-10 А. входящие, это совсем другая схемотехника. И у "повышаек" КПД меньше. [Исправлено: vl-per, 16.09.2013 в 20:47] |
SERG27, Ага Вы и банки тоже последовательно? Три последовательно банки на три последовательно светодиода.
И это не Вы писали? Или Вы хотите от 4,0 В. брать 3,0 А. и отдавать это на последовательно соединённые светодиоды? И там тоже получить 3,0 А.? |
Кстати согласен с вами, что для домашнего использования можно было бы и по меньше фонарик дома держать, например на 1АА (или таком же аккумуляторе). Но интерес был именно переделать обычный фонарик, который валялся под рукой. И могу сказать что по сравнению с лампочкой которая там была на 1.2W, пределка удалась. Нашел микросхему MAX1771, повышающая, выходная мощность до 24W. Можно настроить и по напряжению и по току. Кстати ток очень удобно регулируется МЕГАОмным резистором, в теории можно плавную регулировку замутить. Стартует от 2-х В. Минус только то что ниже 3в скорее всего выходная мощность будет низкая - но это надо экспериментировать. |
Видно все пользуются линейниками ограничивающими ток. Раз за 3 дня никто ничего и не предложил..
Сказал(а) спасибо: 1077
Сказал(а) спасибо: 6667
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
17
Драйверов полно, повышайки реже встречаются. "Copernik" Усиленно пытается озвучить требование высасывать 18650 до "нуля" (2,0 В. одинаково) Я пытаюсь объяснить, что минимум для них (18650) 3,0 В. И использовать в таком варианте банки невыгодно. (повышайка) "SERG27" - в чём я неправ. Кому надо "тщательнее" читать? Это ссылка для "Copernik" на драйвера на "fasttech" - по моему есть на любой вкус и не очень дорого. 4*18650 + три драйвера (на 3 А, можно на 5(!!)) + три XM-L2 и будет Вам "щастье". http://www.fasttech.com/cat... [Исправлено: vl-per, 17.09.2013 в 16:01] |
20
Сказал(а) спасибо: 431
