Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 34412   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 12.09.2024, 13:41   41
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:33
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен совет, как провести кабель для освещения на даче
alexsav почему думаете, что там 3000 люмен?
Я не знаю сколько там, не увидел в описании,
40 индикаторных диодов по одному или полватта
орехово-зуево
Старый 12.09.2024, 13:48   42
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 15:59
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1342 раз(а) в 825 сообщениях
Выше давал ссылку, не устроила?
На тот, что Вы выбрали? Про "алюмомедь" информации не нашёл.
За то отзыв есть зачётный...
"Удлинитель образ за провода и не прога дал. 50 метров 2х1.5 стоит дороже чем этот удлинитель целиком. Удлинитель увесистый, а значит в проводе есть медь. Буду брать ещё, пока продавец не взветил цену"
"Знаток" сравнивает цену удлинителя 30м 2 х 0,75 и цену 50м провода 2 х 1,5...
Старый 12.09.2024, 13:50   43
alexsav
Аватар для alexsav
Если розетка врезная (в случае с бетонной сваей вряд-ли, но вдруг), то вытаскиваете врезную часть и высверливаете в свае еще один-два подрозетника.
Ослаблять опорный элемент выбирая в нём отверстия для установочных коробок,
такой себе совет .. ....
Fableas (12.09.2024), Kelevratony (14.09.2024)
Старый 12.09.2024, 15:35   44
Последняя активность: Сегодня 15:55
Сказал(а) спасибо: 6583
Поблагодарили: 11451 раз(а) в 4359 сообщениях
Подключение планируется от розетки снаружи дома (она прикрыта выступающим сайдингом) через вилку. Розетка уже используется, значит, нужен тройник. Кабель длиной 12 м и сечением 0,75, затем проходной выключатель, и от него два провода к отдельным потребителям.
Я правильно понимаю, что отдельными потребителями на кабеле-удлинителе будут 3 светильника, что ниже?
Я планирую установить в центре спотовый светильник на 3 лампочки GU10, которые будут направлены соответственно в центр и в углы веранды. Снаружи веранды будут еще 2 светильника по 1 цоколю, чтобы подсветить около дома.
Если да, то каким образом вы будете их подключать к кабелю?
Старый 12.09.2024, 15:57 Автор темы   45
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 15:29
Сказал(а) спасибо: 456
Поблагодарили: 1196 раз(а) в 580 сообщениях
Какую розетку лучше поставить? Есть варианты из каучука
но они бюджетные
или типо такого
https://www.vseinstrumenti....
Там в одном блоке мешаются отзывы к разным удлинителям одного и того же производителя. Конкретно этот человек купил 50 м с сечением 1,5. В отзывах к этому лоту данных нет, но вот другой лот - такой же кабель
В отзыве к этому кабелю (но в бухте, а не на рамке), человек прикладывает фото жилы: алюминий, покрытый медью.
Еще раз повторяю: это хороший вариант. Провод мягкий, изоляция хорошая. Я встречал варианты с худшими отзывами, и там тоже была алюмомедь.
Предлагаете мне купить и протестировать? У меня есть подозрение, что там на порядок меньше яркость будет.
Все верно, 3 штуки. Подключение через проходной выключатель на 2 клавиши.
Старый 12.09.2024, 16:07   46
Поликарбонатная крышка неизбежно отвалится.
Посмотрите, например, на эти (у них и IPX повыше):
Весь раздел с фильтром:
[Исправлено: Barabas, 12.09.2024 в 16:18]
VVlad (12.09.2024)
Старый 12.09.2024, 16:12   47
Bynthtce.obqcz
Видимо это удел всех кроящих по максимуму. Как нормальный аккумулятор не может стоить ниже определённого уровня, так и провод.
Пока есть желающие прикупить канарейку за копейку, будут и песочные 18650 на 20Ач, и фонари на "ААА" по 10 000 000 лм, и алюмомедные провода...
РШ (12.09.2024)
Старый 12.09.2024, 16:13   48
Bynthtce.obqcz
Последовательное подключение ламп?
С параллельным не путаете? Последовательно лампы только в гирляндах...
Старый 12.09.2024, 16:28 Автор темы   49
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последовательное подключение ламп? Клеммы, скрутка, другое?
Кабель доходит до выключателя, от него идут 3 кабеля к потребителям. Для фазы клеммы, для нуля скрутка.
Вы просили показать вам кабель - я это сделал. Вы попросили доказательства - я предоставил.
Помнится, вы говорили, что таких удлинителей не встречали. Значит, знаете много вариантов из меди?....
В таком случае - дайте ссылку на удлинитель из чистой меди. Я говорю это уже в третий раз, на предыдущие 2 раза вы так и не ответили.
Старый 12.09.2024, 16:34   50
Bynthtce.obqcz
А цена устроит?
Старый 12.09.2024, 16:45 Автор темы   51
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
А цена устроит?
Откуда мне знать? Вы не дали ссылку, и не сказали саму цену. Любите таинственность?
Старый 12.09.2024, 17:04   52
Планируемая вами линия будет стационарной - подключение через вилку (удлинитель) не нужно.
Как пояснили Зазара и Алибек, делайте последовательное подключение провода к существующей розетке (используя ее в качестве распределительной коробки).
Схема:
Только я бы на вашем месте заменил существующую розетку на розетку на несколько вилок. Ее монтаж, уверен, накладной, поэтому рассверлить новые крепежные отверстия не составит труда.
Под понятием использования розетки в качестве распределительной коробки имеется в виду, что провод к ней будет подключаться не посредством вилки, а напрямую - внутри корпуса розетки (подобно как в распределительной коробке).
Алибек вам описал алгоритм внутреннего подключения. Другими словами: клеммы большинства розеток двусторонние, предполагающие винтовой зажим провода с правой или левой стороны клеммы, по-удобству:
На примере наружной розетки:
Внутренней:
К каждой клемме подключаете входящий провод и исходящий:
Подключённый провод выведите из корпуса розетки посредством существующего отверстия в боковой стенке накладки. В результате маршрут проводов будет выглядеть так:
Для информации, например:
https://lampaexpert.ru/elek...
https://220-guru.turbopages...
ПС. И, VVlad, раз уж будете на веранде ковыряться с электрикой, подумайте, не могут ли потребоваться в перспективе, например, дополнительные розетки на ее площади. Раз уж ковыряетесь, так лучше разом всё сделать.)
[Исправлено: Barabas, 12.09.2024 в 17:22]
himik deda (12.09.2024), VVlad (12.09.2024)
Старый 12.09.2024, 17:34 Автор темы   53
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Спасибо за развернутый комментарий.
Я думаю, нет смысла ставить розетку на веранде, она не удобная, чтобы на ней что то делать. А в 4 метрах есть внешняя розетка, про замену которой мы и говорим.
Если подытожить все, что мы тут обсудили: наилучший вариант - заменить розетку на вариант с 2-3 входами, и вести питание для освещения веранды именно от нее прямым подключением. Кабель в таком случае ВВГ.
Barabas (12.09.2024)
Старый 12.09.2024, 17:51   54
alexsav
Аватар для alexsav
Есть ещё варианты поставить распределительную коробку от которой подключить и штатную одинарную розетку,
и запитать веранду.
Вы зачем-то хотите поставить проходной выключатель на две клавиши,
Проходные выключатели обычно ставятся в паре.
Ну если бы было фото розетки под сайдингом накидать варианты было бы проще.
Barabas (12.09.2024), Kelevratony (14.09.2024)
Старый 12.09.2024, 17:56   55
и запитать веранду.
Не стал это предлагать, хотя ссылку на коробки дал. Хороший вариант, по-мне.
Но это, если число потребителей возрастёт. А в текущем статусе - и так удобоваримо (наверное)).
Старый 12.09.2024, 18:24 Автор темы   56
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Я это выше уже комментировал. Мне придется нанимать электрика для этого. И чтобы запитать лампочки на 40Вт? Я выбираю между заменой розетки и установкой обычного удлинителя.
P S Да, я знаю, что лучше заменить розетку. Не нужно это еще раз проговаривать.
Старый 12.09.2024, 19:44   57
alexsav
Аватар для alexsav
если замена розетки своими силами вас не пугает, считаю поставить рядом распред коробку вам тоже будет несложно.
пришлите в личку контакт, если хотите,
я вас могу онлайн консультировать, как окажетесь на даче.
Drex (13.09.2024), Kelevratony (14.09.2024), ksan (13.09.2024), VVlad (12.09.2024)
Старый 12.09.2024, 20:08   58
Вот оно - фонарное братство!
alexsav (12.09.2024), Drex (13.09.2024), witalen (12.09.2024)
Старый 12.09.2024, 20:22   59
Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4093 раз(а) в 2382 сообщениях
А потом, в какой-то момент, захочется вскипятить на веранде чайник...
Старый 12.09.2024, 20:33   60
alexsav
Аватар для alexsav
а штоб не было подобных соблазнов,
можно на эту линию поставить автомат соответствующего номинала,
и первым узнать от супруги
- *дорогой, а куда у нас иликтричество делось ??*
Drex (13.09.2024)
Время генерации страницы 0.16811 секунды с 16 запросами
