Просмотров в теме 12410   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 15.12.2022, 14:58   41
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: YLP Unicorn MOD
Copernik,
Там шунт на 3.2А (если считать по 50mV на входе усилителя МК) но столько он не выдаст - там програмно чуть меньше, что-то чуть больше 3.1 должно быть.
Copernik (15.12.2022)
Старый 19.12.2022, 11:52   42
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 13.10.2025 12:47
Сказал(а) спасибо: 630
Copernik,
Теплопроводящий кубик для лучшего термо контроля?
Старый 19.12.2022, 12:56 Автор темы   43
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Да, всё верно.
п.с.:
Название: Unicorn Turbo-75650865600.png
Срабатывает довольно чётко, настроил примерно на 53 градуса. При достаточном охлаждении быстро возвращает яркость на исходую.
[Исправлено: Copernik, 19.12.2022 в 13:01]
Gek (19.12.2022), me45 (19.12.2022), Tamagotchi (25.12.2022)
Старый 19.12.2022, 13:32   44
me45
Аватар для me45
Copernik,
А куда здесь кубик прилепить?
Это от титанового fw3a. Через титан драйвер не отдуплил и спалил сид.
ID:	269272 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2022, 13:44   45
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Нижняя по картинке 8-ногая микросхема.
Copernik (19.12.2022), Gek (19.12.2022), me45 (19.12.2022)
Старый 19.12.2022, 16:36   46
Последняя активность: Сегодня 19:59
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7117 раз(а) в 3923 сообщениях
Там кубик сам по себе не поможет.
Он уменьшит тепловое сопротивление до корпуса.
Но если корпус титановый, то отвод тепла все равно будет плохим.
Gek (19.12.2022)
Старый 19.12.2022, 16:43   47
me45
Аватар для me45
Да Кэп. Ясно понятно.и что же мне делать?
Старый 19.12.2022, 16:46   48
Да что тут сделаешь.
Не использовать верхние режимы.
Старый 19.12.2022, 16:49   49
ploop
Аватар для ploop
А там нельзя какой-нибудь медный пенёк дотянуть до звезды? Драйвер же параллельно ей стоит, на сколько я понял.
Старый 19.12.2022, 16:52   50
me45
Аватар для me45
alibek,
А если так?
По рецепту Lumintop tool 2.0 ti.
Старый 19.12.2022, 16:53   51
me45
Аватар для me45
ploop, Это и будет сделано. Для этого и спрашивал куда термомост кидать.
Старый 19.12.2022, 16:57   52
Так то конечно можно (хотя площади этого медного кольца может быть недостаточно).
Только тогда зачем вообще титан? Лучше уж полностью медный или алюминиевый.
Старый 19.12.2022, 16:58   53
ploop
Аватар для ploop
me45, ну до звезды-то норм. Мы сначала подумали до корпуса, который титановый.
Старый 19.12.2022, 17:34   54
me45
Аватар для me45
Мощность fw3a избыточна для его корпуса, и для медного и для алюминиевого.
Задача была сделать нормальный термоконтроль, чтобы не менять СИДы каждую неделю. А титан мне просто нравится. И теплый ламповый свет тоже.
Вот можно было бы купить такой фонарь
Или такой
Но я купил fw3t и теперь развлекаюсь с ним.
Тема вообще про YLP Unicorn MOD )))
Старый 19.12.2022, 17:38   55
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Недостаточно для чего? Чтобы более-менее адекватно измерить температуру звезды - вполне достаточно. А термоконтроль уже позаботится о сохранности сида в красивом титановом корпусе с хреновым теплоотводом.
А в чисто титановую перемычку можно сквозную медную заклёпку сколхозить в качестве термомоста.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 19.12.2022 в 17:40]
Старый 19.12.2022, 19:04 Автор темы   56
Copernik
Аватар для Copernik
Обычно микроконтроллер нагревается через плату, т.е. текстолит нефигово так должен нагреться, что бы МК начал реагировать. С учётом того что корпус - титан, нагрев до платы драйвера и до МК может и вовсе не дойти. А прямого нагрева от площадки под звездой до МК через воздух - скорее всего не хватит.
Так что ставьте кубик ) это позволит быстрее передать тепло на МК (даже с учётом небольшой прослойки титана между mcpcb и кубиком МК). После установки кубика, думаю будет достаточно откалибровать термоконтроль.
И да, советую термоклей АлСил-5, в озоне он внезапно свежий всегда. Сначала приклеиваете кубик к МК, потом весь драйвер и в т.ч. на кубик каплю тоже.
[Исправлено: Copernik, 19.12.2022 в 19:09]
me45 (19.12.2022)
Старый 25.12.2022, 19:14   57
Tamagotchi
Copernik, Не знаю, как в Вашем корпусе, но если я беру налобник, ставлю на стол греть, а потом, когда ТК довольно сильно снизит яркость, зажимаю фонарь в кулак, яркость начинает увеличиваться практически сразу и довольно быстро, даже если кубика нет. Нужен ли он вопрос спорный.
Старый 25.12.2022, 21:07 Автор темы   58
Copernik
Аватар для Copernik
Согласен, это как то у меня со времён Д4 в привычку наверно вошло. Да я без кубиков то и не пробовал ))) это как нотки перфекционизма )
Думаю что в алюминиевом корпусе и без кубика можно.
А вот у ме45 (сообщения выше) корпус титановый, я думаю там кубик будет более чем полезен.
Gek (26.12.2022)
Старый 26.12.2022, 06:14   59
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
вообще есть теплопроводные резинки-самоклейки.
возни с ними намного меньше, и, полагаю, в данном случае не сильно хуже медного кубика работают.
Старый 26.12.2022, 07:55 Автор темы   60
Copernik
Аватар для Copernik
galex, и с этим тоже абсолютно согласен. Но тут важный фактор - наличие. У меня есть эти резинки, максимальной толщиной 1мм. Набирать из 3х-4х не хотелось. А так - да, это было бы существенно удобнее.
Время генерации страницы 0.14707 секунды с 16 запросами
