54684
64
42
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (23.09.2021), Di_Joker (23.09.2021), RatsM (23.09.2021), rino08 (23.09.2021), Timofej 000 (23.09.2021)
43
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12657 раз(а) в 4589 сообщениях
Copernik, может тогда и на ближний нормальную тирку поставят?
44
Сказал(а) спасибо: 1830
таки-включил вчера свой экземпляр, впечатления аналогичные AEDe
спот от флуда отличается яркостью да цветовой температурой. забыл фотик, фото не приложу, но они лишь подтвердят общее впечатление нескольких людей. в том виде в каком он сейчас покупку вижу оправданной лишь с позиции любопытства/ кастомизации тут нд20 определенного интереснее, у него-таки разница эта есть. интерфейс нд20, кстати, будет меняться как сейчас написали. а так черкнул софирнам что разницы нет и особого смысла тоже. дальше пусть решают, не думаю что я первый им это написал. к счастью, они-хоть готовы слушать и реагировать. жаль, был большой интерес к этой модели. но не шмогли upd, да,ьпотдвердили что сфт40 будет вместо полтоса. впрочем, думаю что и оптику там тоже стоит сменить. кинули ролик с управлением, порадовало что теперь там все раздельно. для рядового пользователя самое оно. будет ещё какая инфа, кину [Исправлено: narmattaru, 02.10.2021 в 13:23] |
45
Регистрация: 11.01.2019 Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
Опять появились в продаже,Излучатель: CREE XHP50.2 5300 ~ 5700K(100 градусов) и LH351D светодиодный 5000k (120 градусов),теперь он ближний?
*Manker E02 и E03 XP-G3*ЯЛ Енот LH140 и LH500 и LH-030 Droid*Sofirn Wurkkos HD20 * |
47
49
Немножко разборки:
Чёрная панелька просто приклеена на что то липкое, Поддеваем иголочкой и отлепляем: Плата ЗУ через прозрачный холдер удерживается в корпусе колечком с резьбой: Вот этот проводок соединяет драйвер и плату ЗУ: Отпаевается довольно легко. Вид на драйвер: [Исправлено: Copernik, 16.12.2021 в 20:00] |
50
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
51
Регистрация: 15.12.2021 Последняя активность: 18.10.2025 08:39
Сказал(а) спасибо: 5
Ну это скорее панда 2,только лучше,так как свет широкий ближний,и можно светить и управлять обоими диодами,по функционалу на панду 3 или 4 больше похож wurkkos HD15,хотя там тоже два разных диода,но больше дальних,у одного градусов 60 тирка,у другого где-то 30
52
53
Получил наконец таки новый драйвер:
Управление теперь полностью независимое. Скилхантовская оптика встает как родная. Брал вот тут гладкую на 20 градусов: https://aliexpress.ru/item/... Оптика прозрачная, забавно подсвечивается кнопками. Результат: На фото довольно точно получилось передать оттенки. В общем относительно оригинала считаю что переделка удалась ) |
55
AEDe, неа, не делал. Завтра попробую. завтра наступило )) забыл куда рефлектор закинул....
SFT40 со штатным рефлектором: Артефактов меньше, но - очень много света уходит в засветку. С учётом присутствия светодиода ближнего света, такая засветка - излишне. Оставил ТИРку. Кстати модуль хоть и на медном основании, но прямого контакта TermalPad светодиодов с этой медью - нет. [Исправлено: Copernik, 09.01.2022 в 20:37] |
AEDe (09.01.2022)
56
57
Отшельник из леса (10.01.2022)
58
Регистрация: 23.06.2022 Последняя активность: 23.06.2022 14:01
Кто-нибудь протестировал новую ревизию HS20 (та, которая с SFT40 на дальнем свете) ? Что изменилось? Есть ли изменения в ближнем свете (может оптику иную поставили на него) ? Может какие-то ещё изменения\улучшения есть (помимо управления, которое как я понял исправили)?
59
Регистрация: 04.01.2023 Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
Я протестировал и новую версию с sft40 и новую версию с xhp50.2. Ближний свет стал гораздо более широкий (шире чем на hd15). Оголовное крепление сделали нормального размера. Другие изменения я зафиксировать не могу, потому что не пользовался старой версией. Меня, кстати, вполне устроил вариант с xhp.50.2. В какие дали люди светить собрались налобником? У xhp имеется мягкий хотспот среднего размера и широкая боковая засветка. 5700К вместе с ближним светом смотрится очень гармонично, чего точно нельзя сказать об sft.
[Исправлено: flugigehimer, 09.01.2023 в 03:14] |
60
Регистрация: 15.03.2021 Последняя активность: Сегодня 06:34
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
А под xhp50.2 подойдет тирка?
