Просмотров в теме 54614   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 14.09.2021, 01:39 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 22:29
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
По умолчанию Обзор Sofirn HS20
Довольно неожиданно Sofirn выпустил налобник аля Fenix HM65.
Описания подробного пока еще нигде нет. Но за 30$ решено было взять кота в мешке...
Упаковка и комплектация
Фонарь поставляется в простой картонной коробке.
Внутри кое как навалено головное крепление, сам фонарь, провод type-C, сменные уплотнители.
Внешний вид
У фонаря достаточно необычный формфактор. На мой взгляд выглядит неплохо. Анодирование ровное, металообработка без видимых косяков.
Стекла без просветления.
Холдер достаточно большой и удобный. А вот со стропами явный просчет - они не сьемные. Чтобы снять нужно распарывать.
На "+" контакте пружины нет, но аккумуляторы без пипки работают.
От удара контакт теряеется и фонарь выключается.
Резьбы хорошие закручиваются приятно.
Кнопки по размерам очень схожи с кнопками Панды 3, но нажимаются по-легче.
В них есть индикация , но горит только несколько секунд после включения , а затем тухнет.
Масса и размеры
HS20 значительно крупнее и тяжелее 3й Панды.
Масса без аккумулятора и крепления 77г (Панда 3.0/R 58/60г)
Масса с креплением и без аккумулятора 126г
Длина 86мм (Панда 3.0/R 79/83 mm)
Ширина по кнопкам 50мм.
За счет формы центр масс довольно близко к холдеру и фонарь хоть и чувствуется тяжелым , но не кивает.
Вонепроницаемость
К сожалению фонарь течет по лицевой панели.
Управление
По-началу включив фонарь очень обрадовался. Никакой наркомании: правильный "трунайт" UI. Но не тут-то было...
Пока пользуемся только одной кнопкой действительно все хорошо:
Короткое нажатие - вкл/выкл.
Длинное из выкл - мунлайт.
Длинное из вкл. - перебор режимов по кругу без турбо и мунлайта.
Двойной клик - турбо.(выход из турбо одинарным кликом любой кнопки.)
Есть память режимов , мунлайт и турбо не запоминаются.
Тройной клик из выкл блокировка.
Тройной клик из вкл переключает тип диода.
Для второй кнопки из вкл
Короткое нажатие - включение второго диода или выход из турбо, если он был включен.
Тройной клик - переключение типа диода, причем с сохранением режима, но память не затирается.
(Т.е. например дальний запомненен в low, ближний - в Hi. Включаем ближний, тройной клик и получаем дальний в hi. Выключив фонарь и включив дальний получим запомненный low.)
Когда включены сразу оба диода , то управляются они синхронно любой из кнопок.
В общем довольно это странно.
Еще замечен баг памяти. Запомненный режим сбрасывается в мунлайт,если другой диод включить с мунлайта(удержанием).
Режимы , время работы , стабилизация
Режимы заявлены следующие:
Ближний 5-35-150-350-1000лм
Дальний 10-60-260-800-1800лм
Вместе 15-100-300-1000-2400лм
В самодельной сфере на свежей банке получилось примерно следующее:
Ближний: 5-30-120-330-900
Дальний: 5-40-200-700-1800
Т.е "мунлайт" по-меньше заявленного остальное более -менее сходится.
На свежей Samsung 35E я намерял следующие токи
Ближний : 19-140-540мА-1.5А-4.3А
Дальний: 19-165-660мА-2.5А-6.5А
Вместе: _-270мА-1А-3.4А-9.2А
Максимальный режим тут явно директ драйв, так что на высокотоковых будет больше.
(XHP50.2 Hi , turbo)
В фонаре есть термоконтроль настроен на ~53C. Довольно плохо отрегулирован , но на глаз колебания незаметны.
Условные 350лм(351D)+800лм(XHP50.2)
Стабилизация отсутствует.
Подсветка кнопок из зеленого переходит в красный при 3.55В.
При разряде до 2.9В фонарь начинает мигать раз в несколько минут, а подсветка кнопок мигает красным.
При 2.8В фонарь отключается.
Зарядка
Зарядный ток 1.8А. Зарядка импульсная. Ток отсечки 0.2А, Напряжение 4.19В.
Есть индикаторный диод красно-зеленый. Без аккумулятора фонарь может работать максимальный ток потребления 1.3А.
Свет
В фонаре установлены: холодный (>6000К) xhp50.2 в мелком мятом рефлекторе и нейтральный (~5000К) 351D в гладкой TIR линзе. Главный вопрос которым многие задавались :"кто из них ближний , а кто дальний?".
Так вот при одинаковых режимах люксы отличаются в 2 раза (больше у xhp50.2). Но xhp50.2 значительно эффективнее 351D , который hicri, да и к тому же токи на xhp50.2 несколько выше. Т.е. кд/лм очень близки (~4/3
=XHP50.2/351D), хотя распределение на вид сильно отличается.
XHP50.2 дает типичный для рефлектора свет. Много засветки и цветовые артефакты.
351D в тирке светит очень странно : хотспот , яркая засветка и резкий обрыв. С таким светом "тунельный эффект" гарантирован)
Сравнение с Пандой 3 (справа)
Смотрится все это очень странно, а смешаный, из-за разных температур , распределений и плюс цветовых искажений, выглядит совсем отвратно, хотя на фото этих нюансов заснять не удалось...
Во всех режимах кроме турбо присутствует высокочастотное ШИМ мерцание ~15КГц, которое в большинстве случаев будет совершенно незаметно.
Разборка
Морда фонаря держится на 2х винтах H1.5 .
На винтах уплотнители, по периметру лицевой панели тоже. Смазки на них нет , по этому и течет.
Размеры тирки d=15.2 h=9.4 (c холдером h=10.4).
Размеры рефлектора d=16.7 h=9.8мм.
Совместимые ТИР линзы
LL01CR-HQxxx(В малый "глаз"). По информации от Copernik
17мм от H03/04(В большой "глаз", но на xhp50 садится с трудом и велик риск сорвать купол диода.)
Диоды стоят на светомодуле, по этому о легкой замене можно забыть...
Звезда медная, пощадка ровная и без анодирования, термопаста намазана - придраться тут не к чему.
Фото с тепловизора
Выводы
Фонарик сделан приятно, но по свету полная фигня. Выбор диодов и оптики крайне неудачный. Ближний/дальний тут фикция т.к. отношение кд/лм почти одинаковое. Да XHP50.2 тут может свтить по-дальше 351D , но исключительно за счет того, что он холодный соответственно более эффективный и может работать на более высоких токах. Без разделения ближний/дальний смысл фонаря вобщем то теряется.
Другие недостатки тоже имеются:
Отсутствие водонепроницаемости.
Отсутствие стабилизации.
Отсутствие нормальной индикации заряда.
Холодный свет.
Большая масса и размеры . На 20г тяжелее Панды 3.
Неразьемное оголовье.
Не совсем логичное управление.
Из хорошего тут зарядка
[Исправлено: AEDe, 08.01.2022 в 11:22]
Поблагодарили: 30 раз(а)
Assistant (09.10.2023), by143 (14.09.2021), Copernik (14.09.2021), Di_Joker (14.09.2021), Dnv (16.06.2022), doberman2012 (28.10.2023), Drex (08.01.2022), drsleep (14.09.2021), Evgen_ (01.12.2021), Fableas (14.09.2021), Falaot (14.09.2021), fnksb (14.09.2021), galex (18.09.2021), Garrik (14.09.2021), grasl (14.09.2021), Kelevratony (18.09.2021), kirichs (20.09.2021), ksan (14.09.2021), leon85 (14.09.2021), Linx (15.09.2021), Monk (28.02.2023), Mukcep (14.09.2021), narmattaru (16.09.2021), Parfun (14.09.2021), rino08 (14.09.2021), Semashkin (14.09.2021), surf839 (01.01.2022), Timofej 000 (19.09.2021), Ваньшот (14.09.2021), ФанКол (14.09.2021)
Старый 14.09.2021, 01:45   2
Последняя активность: Сегодня 22:37
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Sofirn HS20
Так вот ... кд/лм очень близки
Прекрасно, победила дружба =)
AEDe (14.09.2021), Наиль Валиахметов (19.11.2021)
Старый 14.09.2021, 10:07 Автор темы   3
Тушка очень массивная, особенно выступ с диодами. Даже в директдрайве (а это 30-40Вт) держится больше минуты до тк.
Теплопроводность корпуса очень хорошая на турбо градиент температур ~5-7С. На 2.5А градиент 1-2С
Di_Joker (14.09.2021), Dnv (18.10.2022), galex (18.09.2021), narmattaru (16.09.2021)
Старый 14.09.2021, 10:15   4
Последняя активность: Сегодня 23:00
Поблагодарили: 7192 раз(а) в 3973 сообщениях
Софирн прямо прогрессирует, не то что Конвой.
Это фирменная фишка Софирна, обязательно сделать какой-то косяк.
По-моему это у них просто суеверие — если сделать все хорошо, то проблема обязательно вылезет где-нибудь в неожиданном месте. А так они специально какой-нибудь косяк оставляют, как слабое место, предохранительный клапан от невезения.
Drex (08.01.2022), murashkin (14.09.2021), Наиль Валиахметов (19.11.2021)
Старый 14.09.2021, 10:30 Автор темы   5
В итоге прогрессируют или нет, но пользоваться из коробки невозможно.
В текщем виде их L- образник более интересен чем hs20 , т.к. раздельный свет у последнего это фикция.
Старый 14.09.2021, 18:26   6
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
AEDe, волшебный тройной клик из включенного состояния переключает между собой светодиоды ))
Тирка из нутри вся заляпана, и стекла тоже.
Я хрен его знает чего я натыкал, но у меня мунлайт запоминается... Происходит это после того как были включены оба светодиода в режиме мунлайт и после этого выключены. Повторное включение одиночным кликом любого из светодиодов включает мунлайт.
Причём если дальше пролистать режимы, включить. Вызвать мунлайт на одном светодиоде и включить. Повторное включение уже не запомнит мунлайт.
Короче каша полная. С учётом того что производитель не кладёт инструкции, это может запутать обычных пользователей.
[Исправлено: Copernik, 14.09.2021 в 19:26]
AEDe (14.09.2021), by143 (14.09.2021), Di_Joker (16.09.2021), murashkin (14.09.2021)
Старый 14.09.2021, 19:04 Автор темы   7
Ох, блин...но , конечно, лучше чем ничего. Странно , что сам не заметил, проверял вроде все комбинации до 5 кликов)
Даже смешнее , если выключить из мунлайта правой кнопкой, то запоминается левый мунлайт и наоборот. Да , там с запоминанием после работы 2х диодов каша, и с выходом из турбо по другой кнопке тоже корявости какие то.
С инструкцией вообще жесть, напечатать не успели что ли?
Но, все это мелочи по сравнению с выбором диодов и оптики.)
[Исправлено: AEDe, 14.09.2021 в 19:58]
Старый 14.09.2021, 21:11   8
Copernik
Аватар для Copernik
Дополню замечательный обзор подбором ТИРок )
И так, спасибо AEDe за обзор, и что своевременно отразил габариты оптики. Бегло заценил что есть в НЕОНе, и были взяты:
LL01CR-HQ60L06-M2
ll01cr-hqxxl06-m2_cree xp-e.pdf
Перед разборкой заметил что безель стоит не ровно:
Оказалось что он держится на двух болтах, но опирается не на корпус через резинку, а на оптику, и малейшее не соответствие высот оптики для двух светодиодов вызывает небольшой перекос.
Вот такой пирожок из уплотнительных колец и для одного и для второго светодиодов:
Безель:
Как видно что заводской холдер без защелок для оптики, он как бы больше функцию центровочного кольца выполняет, и что бы ТИРка не раздавила своим колодцем линзу светодиода. Т.е. форма ТИРок немного отличается, обточил комплектный холдер от новой ТИР.
Встает как родная:
Чем заменить рефлектор, пока в голову не пришло, очень не удобный светодиод для подбора ТИРок:
Посмотрел в какую сторону получается перекос безеля и решил уплотнительное колечко между ТИРкой и стеклом не ставить (на влагозащиту это не влияет)
Получилось очень даже ровно:
Ну и вот так теперь выглядит:
Забавный момент, Софирн не с проста взяли черного цвета холдер для ТИРки - он не просвечивает )) Белый холдер подсвечивает ТИРку при работе соседнего светодиода или зеленых индикаторов кнопок. Но это даже прикольно )
Свет:
п.с. на XHP50.2 вроде как налезает ТИРка 17мм от Скилханта H03/04, т.е. теоретически можно XHP50.2 превратить в ближний, а с учетом наличия LL01CR-HQ15L06-M2 на 15 градусов, LH351D превратить в дальний... не стал пока извращаться.
п.п.с.
ПальцЫ на оптике:
Камера телефона сума сходит ))
[Исправлено: Copernik, 14.09.2021 в 21:14]
Поблагодарили: 9 раз(а)
AEDe (14.09.2021), by143 (14.09.2021), Di_Joker (16.09.2021), Dnv (16.06.2022), Falaot (14.09.2021), galex (18.09.2021), grasl (14.09.2021), Kr_Apis (15.09.2021), narmattaru (16.09.2021)
Старый 14.09.2021, 21:32 Автор темы   9
Copernik, шустро вы с тирками)
Я на самом деле думал морду перевернуть и поставить гладкую узкую 17мм тирку на 3535 диод, а xhp50 махнуть на xml какой нибудь. Но тут уже сложности с 15мм тиркой на xml...
XHP50 в 17 мм не лезет , кстати.
xhp50 в любом случае сфокусировать , хотя бы до уровня Панды 3, в 17 мм оптике явно бы не получилось.
А у меня ровно стоял , я аж удивился как это они так хорошо размеры подобрали.
[Исправлено: AEDe, 14.09.2021 в 21:40]
Старый 14.09.2021, 22:17   10
Copernik
Аватар для Copernik
AEDe, на SFT40 бы поменять, или хотя-бы SST40, тогда думаю можно было бы и Скихантовскую прикрутить.
Я её примерял, там совсем чуть чуть диаметр обточить, а по высоте идеально. Я её кстати на xhp50.2 надевал от Sofirn SP33, ничё вроде, линзочку не сорвал. Хотя это все равно по варварски..
Хотя было бы ради чего копья ломать, с таким управлением.. как подумаю как это всё распаивать.. плата то на меди, паяльник дикий нужен.
Отправил в Софирн пару видосов с управлением, обещали проверить.. якобы светодиоды должны были управляться отдельно. Хотя мой языковой барьер мог меня ввести в заблуждение..
[Исправлено: Copernik, 14.09.2021 в 22:21]
Старый 14.09.2021, 22:37 Автор темы   11
У меня даже так стала.
Она там совсем в натяг налазит , при нагреве может и оторвать...
с таким управлением
По мне, если честно, управление, конечно, так себе, но не сильно хуже Панды 3
Оптику с диодами если удастся подобрать , то не плохой фонарь будет.
Они все холодные это печаль,люблю теплый Hicri. XM формата даже не знаю что приличное поставить можно.
Фен)
Старый 15.09.2021, 19:23 Автор темы   12
Сидел тут клацал пытался логику понять...
В общем там не мунлайт сохраняется , а память сбрасывается в мунлайт, если диод соседний запускается через удержание не в мунлайт. Во)
Copernik (15.09.2021), fnksb (15.09.2021)
Старый 16.09.2021, 18:48 Автор темы   13
Говорят следующая партия будет уже с SFT40 вместо xhp50.
Copernik (16.09.2021), fnksb (16.09.2021), murashkin (16.09.2021)
Старый 16.09.2021, 20:27   14
Copernik
Аватар для Copernik
AEDe, ну вот, это уже другое дело ) Проще будет оптику подобрать.
Написал им про раздельное управление светодиодов, вроде услышали, посмотрим что сделают.
Вообще корпус прикольный получился, даже лёгкое вертикальное оребрение есть. Кнопки туговаты, многокликовые комбинации тяжко даются..
[Исправлено: Copernik, 16.09.2021 в 20:29]
Старый 16.09.2021, 21:32 Автор темы   15
Кнопки туговаты,
По сравнению с пандой, кнопки мягкие,)
Старый 16.09.2021, 21:59   16
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 13:08
Сказал(а) спасибо: 1830
AEDe, сомнительный плюс эту "тину" (я про sft40) лицезреть перед собой.
спасибо за обзор
Старый 16.09.2021, 22:11 Автор темы   17
narmattaru, что они сильно противнее чем xhp50.2, с их цетовыми артефактами?
На sft40 можно 17мм оптику натянуть и тогда фонарь бы стал чуть менее бесполезным)
Copernik (17.09.2021), murashkin (16.09.2021)
Старый 18.09.2021, 08:07   18
narmattaru
AEDe, у меня как раз к полтосу вопросов нет. да и так планка неприятия цветовых артефактов весьма низкая от среднефорумного уровня.
так что, коли я говорю про сфт40 в таком ключе ,означает что он чудовищен по качеству света.
с количеством вообще огонь: яркий, дальнобойный -прямл вот то что надо ( ну и остальные плюсы типа возможности под 3в колхозить) для ряда целей.
но качество ужасное. оба что я держал в руках давали мерзостный зелёный свет. летом это ещё ниче, и так зелени много. Но стоит на что-то белое посветить и сразу швах.
для рядового пользователя это ерунда. но меня дико оттолкнуло. у сст70 та же петрушка, но в меньшем масштабе.
чисто по качеству света сфт40 для меня на уровне помойного фиолетового псевдоТ6
AEDe (18.09.2021)
Старый 18.09.2021, 09:27 Автор темы   19
narmattaru, может бины неудачные, производители кладут что поэффективнее , а это обычно что-то зеленое.
В данном случае , на такие качества света уже пофигу. Текщаяя конфигурация оптики и диодов совершенно бестолковая.
Туда бы оба 3535 диода и был бы отличный фонарь ,хоть и тяжелый, но дурни погнались за мощностью.
Старый 18.09.2021, 11:02   20
Сказал(а) спасибо: 6699
А если на стекло наклеить кружок из фольги вполовину диаметра? Процентов 15 света потеряется, зато останется лишь спот
murashkin (18.09.2021)
Время генерации страницы 0.17939 секунды с 16 запросами
