38984
76
41
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.10.2012 12:07
Привет всем!
Товарисчи! Кто имел опыт пайки этого драйвера (7135х8 с KD) ? Я так понимаю тут вариантов уйма )) Если кто знает, буду признателен за подробную схемку со стрелочками или лучше цифирками на снимках. Хотелось бы еще отрубить-обойти режимы сос и строб, слышал такое возможно. <a href="http://photofile.ru/users/evgenpro/3884036/92488084/"><img hspace='5' vspace='5' src="http://photofile.ru/photo/evgenpro/3884036/small/92488084.jpg" border="0"></a>
42
43
Спасибо Virgo_Style! В самую жилу ))
Ток вот как грамотно отрезать первую звезду от земли, там расстояние менее мулиметра.... Может иголочкой подцепить ? |
44
да там хоть ползвезды раскурочить можно. Что ее, в ухе носить или в нос продевать. Красота тут очень второстепенна
![]() Хотя я обошелся без экстремизма, просто канцелярским ножом поелозил по пунктиру. [Исправлено: Virgo_Style, 23.03.2011 в 13:50] Причина: очепятка |
45
Virgo_Style а какой там диод на котором падение 0.6v нужно отрезать? Можно фото крупным планом, а то так и не понял и насколько имеет смысл с батареей 6000mah 4.2V и 1(3) x XM-L диодом?! Жаль нет такого драйвера на dx
В планах сфокусировать солнце |
47
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
там есть диод переплюсовки (юго-восточный угол, со стрелочкой)
я их одно время просто коротил, потом налетел на "странное поведение драйвера", о котором предупреждал новозеланский товарищ, и по его же совету ставлю теперь в параллель некоторое сопротивление небольшое )
48
dsche
Варианты: 1. Ничего не трогаю для XM-L и так напряжение должно быть ниже чем 4.2v = 4.2-0.6=3.6V ну и просадка аккумуляторов в добавок грубо = 2.8A+Yтепло Кстати спокойнее ничего не трогать 2. Удаляю этот диод со стрелкой - ничего не работает вообще, как я понимаю... 3. Удаляю диод замыкаю контакты, схема работает но тогда на диод XM-L идёт 4.2v-0.2v(просадка под нагрузкой+цепь фонаря) грубо = 2.8A+2Y*тепло |
49
ненене
Не нужно удалять. В параллель небольшое сопротивление. На диод идёт столько, сколько 7135 стоит умножить на 350mA с некоторой погрешностью. |
50
Перенесите тему в раздел, электрическая цепь фонаря...
51
Всем привет!
Прибыл донор UniqueFire M2 MC-E Ну чтож, сид порадовал, достаточно теплый, бишмоты позже, раскурочил не до фотосесии. Если я правильно курил даташит, то по 350 на кристал. Тобиш 1,4А выходит. А чел с costalibre ixbt.com, мнение которого я уважаю, утверждает что 2,8А. Вопрос, что еще выкурить ? ![]() О! Вот что нашол http://lux.yi.org/led/ Выходит в паралели кристалы кушают до 2,8А. Насколько критичен такой ток для MCE при длительной работе ? [Исправлено: Evgen+, 28.03.2011 в 23:53] |
52
CHARACTERISTICS - PER LED DIE (COLOR)
а первая ссылка что-то совсем не ссылка -) |
53
Просто в даташитах обычно указывают параметры для какого-то "базового" тока и отдельно указывают максимально допустимый
54
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Смысла в этом нет. Если диод замкнуть, то не корректно будет работать защита от переразряда акб, на 0.6 вольт ниже станет.
Вот тут https://forum.fonarevka.ru/... , я писал про похожий драйвер и про его усовершенствование. |
56
При подключении MCE-M к 8х7135 раздается высокий зум (писк)
в режиме макс отсутствует в режиме сред громкий в режиме мин слабый В чем причина ? |
58
Где катушка индуктивности находится, в микросхеме, в светодиоде или в "умном резисторе" системы 7135? Кстати, у меня АК-47 тоже свистит в слабом режиме.
Логично предположить, что что-то там резонирует от частоты ШИМ, но что там может резонировать - совершенно непонятно.
59
[Исправлено: Evgen+, 30.03.2011 в 10:50] |
60
Сказал(а) спасибо: 20
Линейные стабилизаторы, какая катушка?
![]() Для регулировки тока там используется прерывание, которое повсеместно, хотя и не совсем правильно, называют ШИМ. В максимальном режиме прерывание отсутствует, звука нет. В остальных режимах достаточно серьезный ток рвется со звуковой частотой, но различной скважностью, и при этом имеют место некоторые процессы: в керамических конденсаторах пьезоэффект, в электролитах - проявления индуктивных свойств, поскольку фронты прерывания достаточно крутые, и т. п. Все это вызывает механические вибрации компонентов. |
