10330
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
от чего бывает свист при максимальных режимах? вопрос общий, а не конкретной модели. интересны мнения присутствующих.
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Иногда именно на максимуме катушка индуктивности в электронной схеме фонаря работает на частоте ниже 22 кГц. Если витки катушки не склеены чем-нибудь между собой (ради экономии), они колебаются с частотой проходящего тока - это из-за переменного магнитного поля, физика. Колебания порождают слышимый звук, так как человек слышит ниже 22 кГц.
Итак, чтобы было слышно звук, нужно 2 условия: - не залита клеем катушка, - частота переменного тока на катушке меньше 22 кГц. |
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Характерный свист...
Призвуки... Шипения... Всё это бич проектирования импульсных преобразователй. Сам преобразователь, может работать на частоте 1.2 мегагерца и при этом, катушка индуктивности может свистеть. И это не мои сказки. В воскресенье я отлаживал новый макет многорежимного драйвера синхронного выпрямления (понижающего типа). И получил характерное шипение в одном из режимов. Пришлось разбираться откуда это. Благо всё быстро нашлось (была моя ошибка во включении цифрового потенциометра, который находился в цепи обратной связи). Но не в этом суть. Я хотел сказать: - что основная частота преобразования конечно важна, но она подчас не играет значения, если цепи ОС спроектированы с ошибкой. - что свист можно устаранить не окуная катушку в эпоксидную смолу. Но это требует тонких и глубоких знаний в области анализа цепей ОС - что я уже пробовал заниматься пропиткой витков цапон-лаком, и это не привело к ликвидации паразитных призвуков. Лучше всего на это ответил Dhaitya с форума speleo.ru: "Это режим прерывистого тока или фазовая задержка в ОС. Попробуйте увеличить индуктивность на 15-30%, если это не фазовый сдвиг, то поможет. Но это не беда, если не влияет на КПД." Данная фраза была касательно понижающего преобразователя. Но я понял, ошибки в цепях ОС - носят типичный характер и с топологией преобразователя связаны слабо. Т.е. в общем случае, вопрос свистов - очень сложен. И ответить в конкретном случае что же может быть, порой можно только путём тщательного анализа схемотехники самого преобразователя. Но на это трубуются подчас просто гиганские знания и эрудиция в преобразовательной схемотехнике (а это редкость великая).
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
Сказал(а) спасибо: 20
+1 к mr-hot
Я где-то уже рассказывал, что у меня однажды в одной из конструкций, работавшей на частоте 700 кГц, появился звук, который удалось ликвидировать лишь сменив выходную фильтрующую емкость на другой тип: свистела именно она благодаря пьезоэффекту, причем биения были на частоте, значительно более низкой, чем частота преобразования. Тонкое это дело... |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
На моем смолсане м8 тоже наблюдался свист, но как оказалось катушки в драйвере небыло, что свистит непонятно, на самой плате стоит контроллер и один 7135 плюс мелочевка, вылечил заменой драйвера на диалэкстримовский с апгрейдом до 4-х 7135
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 14:58
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
ПИСК чаще всего издают керамические конденсаторы - фильтры по питанию.
Особенно это проявляется при регулировки яркости с помощью ШИМа. Когда драйвер вкл. выкл. с определенной (обычно это частота 200Гц до 5кГц звуковая частота)- пьезоэффект керамических конденсаторов так и прет наружу. |
Сказал(а) спасибо: 324
только это все не про фонари. от 5-10 вольт свист получить очень проблематично. свист такой удел десятков и сотен вольт. а вообще надо бы объединить эту тему и вот эти
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
