38890
76
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.10.2012 12:07
Всем привет!
Есть желание собрать фонарь чтоб времени работы было ну как минимум в 4 раза поболе. И так берем 4 ака 18650 (с защитой, если это важно, красные трасты), вяжем их в паралель. Напруга константа, емкость растет пропорционально, и сила тоже в 4 раза... Дык вот как сила тока сказывается на китаезных драйверах ? К примеру есть такие дрова: драйвер 1 драйвер 2 драйвер 3 и дропин до кучи Делимся знаниями и опытом товарисчи...... |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Понижающим пофиг. Но для них лучше ставить 2S2P, потому что стабилизация будет. Линейные, как говорит мне здравый смысл, будут рассеивать немного больше мощности, потому что на аккумуляторах напряжение падать будет меньше.
Ах да. Сила тока от питания не зависит. Сколько драйверу или диоду надо, столько они и возьмут.
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 27.05.2015 22:25
Имхо я бы не стал делать в паралель 4 аккума, при неравномерности характеристик будут друг-друга высаживать. идеальный случай 4 последовательно, при большом входном напряжении импульсные драйверы имеют бОльший кпд.
Но тогда гимор с зарядкой - отдельная схема нужна с ограничением напряжения на каждой банке. Драйвер 1 - если правильно понял - линейный ? тогда отпадает. 2,3 импулсьные - подойдут. 3 внушает больше доверия ![]() Господа, поправтье если не прав . Этому самому дропину драйвер вовсе не требуется, 3.6 - 12v. Тогда 4 банки соединить паралельно-последовательно получим емкость 18650 *2 и напругу 18650 *2. [Исправлено: Z80, 04.03.2011 в 02:21] |
Вообще в идеале собрать на 8, но сперва попользую с годик на 4, там поглядим что к чему.... |
А ссылочками не поделитесь по этим самым 2S2P ? Что за зверь и где брать... |
Сказал(а) спасибо: 20
Второй и третий номера - импульсные, а это значит, что от параллельных литиев будут нормально функционировать только на полном заряде. Номер один - линейный, и это самый надежный и эффективный вариант для параллельных аккумуляторов.
Литиевые аккумуляторы, в отличие от всех прочих, параллелятся легко и без проблем. Практикой это многократно проверено, так что на глубокомысленные опасения не стоит обращать внимания. Единственное пожелание - единожды запараллелив, уже не разъединять, и заряжать всей кучей. Особое пожелание Z80: прежде, чем давать публичные советы, немножко приподнять собственную эрудицию. Боюсь, что нижеприведенные цитаты не отражают реального положения вещей: |
![]() А 8 паралельных этот драйвер осилит ? Или раз сила тока не растет, то хоть сколько ? Цитата:
2. Чем черевато переодически разбирать связку и прогонять на имаксе на разряд, чтоб вовремя отследить "паршивую овцу" и заменить ? 3. Паралелить связку лучше на разряженных банках или заряженных ? Понятно что напрежение у всех должно быть равное... |
Нет заряжать не более 1А, в идеале 700мач да-долго,- зато надёжно. Как вариант взять убитый телефон(mp3 player, фотоаппарат) и через его схему заряжать. Либо зарядное от фотоаппарата извлечь микросхему из корпуса для компактности и на 700мач заряжать. Драйвер 8x7135 + 5режимов ИМХО идеально по цене-качеству-ттх.
В планах сфокусировать солнце |
Это не зверь, а способ подключения. Две банки последовательно, две эти пары - параллельно. Получится удвоенное напряжение и удвоенная ёмкость. И любой понижающий драйвер будет работать как надо.
А вообще vaska тут самый разбирающийся, слушать надо его. Хоть сколько. Линейный драйвер ограничивает ток тем, что на нём падает лишнее напряжение. А напряжение, сколько банок параллельно не поставь, выше 4.2 В не поднимется. |
И еще, почему не рекомендуете заряжать более 1А на 4 банки в паралели ? Этож выходит по 250 на банку, что для лития мизер... Или я опять опшибаюс
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
4 параллельных 18650 заряжать током 1А, это по 250мА на каждый, допустимо, если никуда не торопишься. Для начала оригинатору стоило бы рассказать как вообще этот блок питания планируется организовать. Я так понял, что он будет сборно-разборным. Защищённые или нет? Если делать параллельные сборки, то разумнее всего сначала оторвать платы защиты от защищённых акку, а потом использовать одну плату на всю сборку. И разбирать параллельную сборку как бы и незачем, на самом деле, балансировать там нечего. Но! Стоит подобрать акку одинаковой протестированной ёмкости и зарядить их до одного уровня. В идеале бы ещё и одинаковое внутреннее сопротивление, хотя это существенно скорее на больших токах. |
Да, и это я указал в самом первом посте
Угу, тестировать до сборки обязательно будем, об этом тоже упоминал.... |
17
Если этого не сделать, чем черевато ?Возможно потому (мысли в слух), что если защита одной из банок будет неисправна, то вся емкость будет ущербна. А если использовать защиту одну на всех (при условии что она исправна), то вышесказанного не произойдет.... Тоесть выходит если все защиты исправны, надежность вроде как и выше... |
В принципе я именно ан параллелях китайских и накололся в свое время. |
Поддерживаю. Оч разумное решение. не знаю как красные трастфаеры, сошайны в параллель периодами выходят из стоя защиты. Бывает клинит. Т.е. после забырания из сборки акума и зарядки отельно попускает.
