| Результаты опроса: Режим работы индикатора-кнопки, два подхода | |||
| Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой загорается, горит 15 сек, после этого снижает яркость почти до нуля, еле светит до отключения или до момента когда меняется уровень индикации или до нажатия на кнопку |
40 | 67.80% |
| Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой индикатор загорается, горит 15 сек и гаснет. Во время работы индикатор загорается только если происходит измемение уровня индикации. Все остальное время индиктор не горит и влючается только нажатием на кнопку, вручную |
19 | 32.20% |
| Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
230178
799
46
461
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
переподпишусь
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Magvay (22.05.2014)
462
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
lux-rc.com, а если впихнуть cree xp-l ? Какой будет результат?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
463
закрыто
464
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
lux-rc.com, неделя прошла, дело к релизу движется или?..
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Уже XP-L, оказывается я что-то пропустил. Хотя когда то писал, что "за время пути" возможно до XP-G3 доберемся, вот и добрались. ;-)
Теперь сразу буду ждать или голову с XP-L (я не люблю узкие лучи) или на Ничии. Вот что поярче будет без перегрева, то и буду просить. ;-)
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
466
закрыто
Пока металлические платы в производстве, собрал из продакшен деталей самый последний "чистовой" прототип. Главный вопрос - проверить работу stand-by режима (пришлось придумывать костыль для отключения операционника, он показал излишний аппетит в спящем режиме, нужно было придумать схему его безопасного отключения) Заодно проверил как это работает на предельных режимах с деталями, которые закуплены для серии. Как я и обещал - стало чуть получше чем в "грязном" прототипе. Первый случай. Одна почти пустая банка. Напряжение на модуле на 0.1 ниже, чем показывает источник (падает на проводах-разъемах) Мощность на входе - 15.87 Вт. Ток на выходе 1.47 А. Мощность на выходе 14.7 Вт. Эффективность регулятора 93%. Регуль тянет из "аккумулятора" при этом 4.96 ампера. Второй случай. Две почти пустых банки на предельной мощности 20Вт. Мощность на входе - 23.1 Вт. Ток на выходе 2.03 А. Мощность на выходе 20.3 Вт. Эффективность регулятора 87%. Регуль тянет из пары аккумуляторов скромные 3.5 ампера Нравится? ![]() PS. XP-L тут очень кстати (если они встанут под карклу конечно), т.е. с двумя банками можно качать 25 ватт в нагрузку с потерями около 12%-14% и снимая с трипла 2 тыс люмен с убедительным запасом. Эффективность регуля в этом режиме уходит далеко на задний план, кстати, поскольку карманный 25 ваттник по сути превращается в паяльник Если не в воде, конечно.PPS. Выкрутил регуль за максимум с двух банок. В нагрузку льет на пределе 2.7 ампера на диод. В NEXUS придется ступьнки можности поправить в большую сторону. [Исправлено: lux-rc.com, 28.05.2014 в 15:52] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
ARC'TERYX (28.05.2014), jakovjashin (28.05.2014), molvinec (28.05.2014), SloNicK (29.05.2014), vlad (28.05.2014)
468
закрыто
Я пока XP-L в руках не держал, надежда тает но еще теплится (дырки в карле с приличным запасом сделаны, 3.3мм, размер копуса XP-L 3.5x3.5)
Жалко резать такой дом, ведь он совсем не силиконовая шишка, как во всех предыдущих. Я конечно не тестировал, но кто знает, может оно все не зря. |
469
Так, великолепно, у меня в новом драйвере 91,81% на максимуме получалось... а что будет с КПД на среднем режиме и минимуме? Спасибо.
470
закрыто
продолжаю тестить (уже один чип погиб скоропостижно - моя ошибка)
мерить с двумя банками не интересно, там регулю работается легко, КПД очень высокий. Поэтому смотрим что получается на одной банке - спокойные и минимальные режимы 22% это конечно та еще "эффективность", но это в режиме 1мА на выходе. В таком виде светодиоды еле тлят, а регуль сам по себе кушает порядка 8-9мА по входу, поэтому снижая ток почти до нуля получаем такой вполне ожидаемый результат. Хотя с другой стороны, тлея еле такой модуль протянет на одной 3200 мАч банке что-то около полумесяца. PS. Ухожу в работу, комрады. Нужно еще сделать грязную работу пока тестовая плата жива - посмотреть на переходные и SSR. Рутина [Исправлено: lux-rc.com, 29.05.2014 в 01:12] |
471
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Отличные новости.
теперь основной вопрос ждать ли xp-l?
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
472
закрыто
вопрос пока влезет-не влезет. скорее всего нет.
а если нет, то следующий вопрос - кто и как дедомить будет. сам я врядли буду если только не придумаю способ лучше, чем химия. (удаление расстворителем я категорически не одобряю) -------------------------- Тут такое дело. Три новости, плохая, хорошая и потом снова плохая. Первая новость - тестирование на переходных выявило одну освершенно неожиданную бяку. Бяка как раз вылезла всвязи с появлением в схеме "отключалки" операционника обратной связи, поэтому раньше я ее и не наблюдал. Для "погашения" операционника я простым делом использую сигнал EN с контроллера/регулятора. Т.е. операционник и силвой регуль "гасятся" одновременно. И как я полагал с этим проблем не будет. А вот и нет. Выглядит это так Это, не поверите, напряжение обратной связи в момент отключения регуля. 20 вольт с гаком там, где должно быть 100мв! На практике это выглядит как "постфлеш" в момент отключения света. В минимальных режимах весьма заметный. Точнее сказать лупит по глазам. Полез в схему, а оно вот оказывается что. Зарегулированный от паразитной генерации регуль (это отдельный большой головняк решения с операционником в обратной связи) оказывается очень лениво гаснет. Генератор живет еще около 1мс после появление логичского нуля на ноге EN. А поскольку обратная свзязь "обрывается" практически синхронно с обнулением EN, то регулятор входит в безумие качая в нагрузку по полной и не получая ничего в ответ. Как говорится хорошо что 1мс, еще бы чуть больше - и хана шоттки или силовому ключу, они оба ломаются от 30 вольт. В общем так это осталять конечно нельзя. И даже не потому, что мне это "постфлеш" еще заметят и весь мозг скушают. Главным образом потому, что такие выбросы ходят очень опасно от черты за которой наступает гарантийный ремонт. Все решилось просто. Один мелкий 0402 диод в цепи питания операционника и кондер побольше на той стороне. В итоге запаса энергии в конденсаторе оказалось с запасом достаточно, чтобы регулятор мог отработать последние 1мс в штатном режиме. Напряжение обратной связи встало на место, никакого "бздынь" на выходе. Теперь угадайте какая у нас третья плохая новость? Черт, платы то я уже закатал. Диод с кондером туда на коленке никак не врежешь. Я уже прикрылся каской, будут бить, но мне придется по-быстрому перезаказать платы. Кто ж знал что оно так выйдет. Хотел ведь как лучше, чтобы не кушало в спячке батарейку (операционник, всем хорош, но если его не гасить, кушает почти 1ма, что беспредельно много для хорошего спящего режима) |
473
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Даже не буду спрашивать почему это раньше было не выяснить.
Ура, еще год ожидания. А вообще грустно, да
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
474
Так при каком-то дизайне сайта активно обсуждался слоган, там что-то про хобби было... А раз это лишь хобби, то и отношение к нему через пень колоду. Так через пару лет заказчики поймут, что надо было связываться не с хоббистом, а нести деньги к профессионалам. Деньги, конечно, обесценятся, но образование то платное в России, можно порадоваться, что 80 человек прокачают скилл за почти полтыщи вечнозеленых.
![]() А вообще хорошо, что только два ждуна в тему заглядывают и новостями интересуются, значит, с остальными в итоге удалось договориться. |
476
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
477
закрыто
судя по всему она все же силиконовая, альтернатив по большому счету не так уж много если вообще есть. Только вот CREE что-то такое придумали с ней, фактура поверхности у нее странная на первый взгляд. И кажется без дедома увы никак.
[Исправлено: lux-rc.com, 30.05.2014 в 00:41] |
478
479
закрыто
480
