| Результаты опроса: Режим работы индикатора-кнопки, два подхода | |||
| Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой загорается, горит 15 сек, после этого снижает яркость почти до нуля, еле светит до отключения или до момента когда меняется уровень индикации или до нажатия на кнопку |
40 | 67.80% |
| Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой индикатор загорается, горит 15 сек и гаснет. Во время работы индикатор загорается только если происходит измемение уровня индикации. Все остальное время индиктор не горит и влючается только нажатием на кнопку, вручную |
19 | 32.20% |
| Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
236927
799
46
закрыто
Это четвёртая часть обсуждения
Начало тут -=-=-=-=-=- FL33 всегда был и останется мелкосерийным продуктом. Серии никто не обещал. Пока по факту этих фонарей собирается по индивидуальным заказам около 30-70шт в год. Врядли ситуация изменится в будущем. В настоящий момент мы собираем FL33 V2.5+. Отличается он от FL33 V3.0 только сменным (на разъмемах) светодиодным модулем (сейчас ставим модифицированный 334, в самом ближайшем времени он будет заменен 361). Чем отличается V2.5+ от предыдущей серии V2.5: - Безель, задняя крышка, все детали клипсы, кольцо под темляк сейчас изготавливаютя из нерж. стали марки 304. Лекий сплав оставили только для радиатора и батарейной трубы. Все стальные детали тепепрь либо стальные, кнопка - цельнокерамическая. - Новая голова поставляется сейчас с "умным" индикатором состояния аккумулятора. В отличие от V2.5 новый индикатор самостоятельно "обучается" и полностью автоматически распознает один или два LiIon аккумулятора либо один или два элемента типа CR123A (3 вольта). Кроме этого изменился алгоритм индикации. Новый индикатор значительно ярче, НЕ активируется при ВЫключении фонаря, обновляет показания после каждого нажатия на кнопку и во время работы фонаря "просыпается" каждую минуту напоминая о состоянии аккумулятора во время работы фонаря. Изменилась и конструкция кнопки. Кнопка стала жесче с четким откликом при нажатии. Новая кнопка пока не тестировалась в барокамере но понятно что теперь с фонарем можно опускаться ниже чем на 50 метров. Шток кнопки теперь клеится, самостоятельная замена штока теперь врядли возможна (скорее всего при демонтаже будет поврежден уплотнитель, он потребует замены) - Устранена "проблема" скрипа кольца под темляк. Сейчас батарейная труба имеет пару уплотнительных колец из силикона под кольцом. При чем удалив эти кольца Вы можете сделать так, чтобы кольцо вращалось свободно как это было во всех предыдущих сериях. [Исправлено: dsche, 24.01.2014 в 09:49] |
PLAY (20.01.2014)
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А может эти диодики попробовать в мелкую голову? Получается, что мелкую голову можно будет жарить ваттах на 15 без особой потери яркости?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 21.01.2014 в 01:38] |
закрыто
Кристаллики у них крупноваты, да и силиконовая "крышка" имеется. Трудно сказать что это такое не попробовав.
В москву привезли образцы кристаллов для сборки. Приехали 1000x1000 и 700x700. Первые (1x1мм) как раз самый интересный случай. Тоже 1.5А. Но кристалл очень мелкий. И самое главное - изначально dedomed. Плату для модуля вот только придется опять запускать в про-во, иначе не попробуешь. |
m72 (21.01.2014)
закрыто
Как-то упустил совсем про клипсу.
Клипсы вот они, новые, с шишкой и стальным кольцом. И даже ухом под темляк. Все как обещал. Надо сказать полировка в этот раз вообще без нареканий - зеркало. |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Добавился заказ №1835, не перевелись еще отчаянные люди...
закрыто
Ради такого однозначно стоит переразвести плату. Сожалею, что не добавил его к заказу из OSRAM с чипами который только вчера упал на склад. Бывает так что лучше немного обождать и не пороть горячку, правда? Я это в самом широком смысле. ![]() ----------------- В digikey лежит одна бобинка с ордер кодом NS-NQ. Лотерея. Но даже если исходить из самого худшего, т.е. NS, то взяв серединку получим 586 люм с одного и 1759 с трипла на максимальном допустимом токе. Что тоже совсем неплохо. [Исправлено: lux-rc.com, 21.01.2014 в 17:25] |
закрыто
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Взглянуть бы на бимшоты этих SLONов !
закрыто
да, это первое что надо будет сделать - прилепить их с дремелем или без к существующим бордам. На самом деле все говорит от том, что картинка будет очень похожа на CREE XP-G2. И высота керамической подложки совпадает (0.74), и размер кристалла такой же (1500). А силиконовая "шляпа" - она влияет на картинку в незначительной степени. Тут же "шляпа" поменьше - 2.2мм в диам против почти трех мм у XP-G2. Так что я не удивлюсь, что cd/lm может получиться даже повыше, чем с CREE XP-G2. Вот за артефакты ничего не скажу - это нужно будет смотреть.
нет, что тут говорить, черти из SF ведь не случайно выбрали его для своих новых штуковин. Позор мне, который перекопал все каталоги месяц как назад, в том числе и OSRAM. Не могу сказать что не нашел ничего интересного, вкусняшки нашлись, но вот этот светодиод как-то пролетел мимо локатора PS. Я кстати запросил точный бин в DK. Если бин окажется хороший - скорее всего заберу все что там есть на свой страх и риск. PPS. Макс. бин кажется имеется в RS [Исправлено: lux-rc.com, 21.01.2014 в 22:22] |
Почти не ждун
Если речь о LUW CQAR EQW, то не смущает ли Вас Ra=65? Вроде боролись за качество света (это я про восторженные отзывы о ничии), а не только за его количество? С Ra=80 идут по попугаям на уровне nichia NVSL-219BT-E, жаль...
закрыто
не смущает. Я не боролся за качество, я лишь нашел его для тех, кому это важно. На будущее я учту тот факт, что тут не любят "восторженных" отзывов, оставлю описание новых светодиодов для тех, у кого это лучше получается. Хотя в случае с 219B я не ошибся. Кастомы таки поперли.На самом деле существует два совершенно разных подхода, это отчетливо видно по заказам. Народ выбирает либо количество, либо качество. Две крайности. Кому-то принципиально побольше люменов, а другим - повыше ra. А бывает так, что в арсенале есть два инструмента - на два крайних случая. И это тоже логично. Простой пример - налобный фонарь для лыжных покатушек (сейчас был бы очень актуален, тут в подмосковье освещенных трасс почти нет). Зимой картинка чернобелая, высокий ra тут совершенно ни к чему. А вот высокий лм/Вт - очень бы пригодился. С качеством вроде как разобрались. Теперь пора бы обновить количество. На этот раз без "рекламы". Сделаю тестирование только для того, чтобы самому было понятно с чем мы тут имеем дело. Параметры света конечно будут указаны в спецификации на модуль если он себя оправдает. Кстати, все сказанное в равной степени применимо и "кристальным" решениям (обездомленные светодиоды без корпуса в привычном понимании). Там ровно тоже самое, низкий ra зато высокий cd/lm и lm/W (переводя на русский "далеко" и "ярко") [Исправлено: lux-rc.com, 22.01.2014 в 09:15] |
Почти не ждун
Ок, ждем бимшотов. А с Nichia в данный момент как дела? Что-то еще заказывали, потеплее и похайкристее? |
закрыто
Теплее 4000К заказывать лично для своих нужд не вижу смысла. А 4000К у меня имеются, 2 вида с разным CRI. [Исправлено: lux-rc.com, 22.01.2014 в 12:43] |
Почти не ждун
закрыто
Рискую вызвать на себя шквал лютой ненависти (и вызову конечно, готов держать удар), но возможно ЭТО - именно то, ради чего имело смысл ждать новый модуль целый год?
Поясниловка к картинке. Таки ж приехали даи (я буду их так называть. Один - дай (die), много - даев). Я, как неисправимый лего-активист люблю все "из кирпичиков". Вот, нашел себе светодиодные "кирпичики". Из них будем собирать и триплы, и в светлом будущем "светодиоды" покрупнее (они для этого и созданы). Все параметры приведены к одной температуре 85С. Ключевое отличие даев от классического светодиода с силиконовой крышкой - это значение плотности потока на единицу излучающей поверхности. Если кто не в курсе - это тот самый параметр, который самым непосредственным образом влияет на значение cd, с какой бы оптикой это не работало. Для XP-G2 я привел два значения "плотности". Первое - это расчетное значение исходя из максимального светового потока на предельном токе (просто делим люмены на площадь кристалла в кв. мм.). Второе - это эквивалентное значение которе получается из-за влияния первичной оптики - силиконовой шляпы, которая, к слову, у XP-G2 довольно большая, аж 3.1мм диаметре. Эквивалентное значение имеет большее практическое значение. А отношение эквивалента к расчету, кстати, довольно точно попадает в опытный коэф. увеличения cd (~2 раза, правда для XML2, XPG2 не нашел) после удаления силиковной линзы (дедомизации). У нас отношение получается 213/120=1.775. Рискну предположить, что если у WallE дойдут руки - получится где-то рядом. Даи показывают какие-то космические значения плотности. Разница настолько большая, что я не очень верю, что с трипла на даях действительно можно снять в 3 раза больше cd. Но если это хоть где-то близко будет так, что мне плевать на то, какие там будут артефакты Как видно нужно переделывать плату. На коленке это не проверить.PS. Кстати по расчетам получается, что мелкодай большого смысла не имеет, кажется. Плотность у него поменьше, в практическом плане это будет выглядеть как еще более узкое пятно, но и максимальное значение cd будет моменьше чем у дая побольше. Хотя даже мелкодай на смешном токе 700ма и общей мощности порядка 7 ватт имеет все шансы засветить дальше чуть ли не в три раза, чем 15-ти ваттный XP-G2 трипл. Цифры перепроверил два раза. Но все равно - не верю. [Исправлено: lux-rc.com, 23.01.2014 в 00:13] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
66magic99 (02.02.2014), ARC'TERYX (23.01.2014), INFERION (23.03.2014), lizard (23.04.2014), m72 (23.01.2014), Magvay (23.01.2014), Maksym (23.01.2014), molvinec (23.01.2014), motozeb (23.01.2014), nokiaf (23.01.2014), sergf1 (01.02.2014), SloNicK (23.01.2014), togico (23.01.2014), vlad (23.01.2014), vvvoland (23.01.2014), WallE (23.01.2014), zebottendorf (23.01.2014)
17
Сказал(а) спасибо: 431
Это ж скоко места на плате сэкономить можно (а в формате модуля это ой как актуально). Респект!
А название не очень. У нас ДАИ - это ваши ****** (ну те которые полицейские инспекторы дорожного движения). В простонародье ДАЙ (от основной функции, выполняемой на дорогах). |
Ну дальнобой мне не нужен (хотя бы той причине, что я близорукий). Т.е. канделы меня мало волнуют. Мне просто желательно много света под ногами, т.е. люмен побольше.
А вот четыре кирпичика вместо одного XP-G это очень интересно, да хоть два (три по два под углом 120). Прямо трубу на два 18650 под них заказывай. Только ведь и повышайку/понижайку придётся умощнять, а это уже 371 модуль. ;-) |
закрыто
кстати, сегдня я испытал очень похожие ощущения когда взял в руки бобину с образцами. Такое же впечатление уже не помню в каком году призвели первые XP-G. На фоне динозавра P4
они выглядели как штуковины из будущего. И дело было зимой, была холодина как сейчас, привез мне их Василий, гений которого смог каким-то образом прочуять новый тренд и достать их через прософт. И были они всего то одного ампера, но сразу стало понятно куда выведет кривая. А сейчас я смотрю на XP-G и на фоне мелкого дая он выглядит как-то по-динозаврьи. Огромный, кривой, неказистый какой-то :-) Как бы не новый тренд, а? |
20
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
