33520
109
21
Регистрация: 04.01.2023 Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
22
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
23
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Надоело все в дефолт сбрасывать.
а по первой вспышке что делается? |
24
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
25
Глаз - алмаз!
fnksb (09.01.2023)
26
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:44
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4985 раз(а) в 1932 сообщениях
27
28
+-1000 так вернее.
6500к это стандарт настройки мониторов раньше был (бэлыйбэлый) а сейчас не то чтокаждая контора ,а каждый блогер свой стандарт нейтрали в картинках выкладывает и поэтому уже никто нигде непонимает где этот бэлыйнытраль. |
29
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
даже в случае установки Hi-Cri,
Что теперь будете делать с этими знаниями?
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia |
30
31
和平到你家
flugigehimer (09.01.2023)
32
33
Диоды ж с неба не падают, их производители фонарей заказывают у производителей диодов, причём коробками, а то и контейнерами. Так вот, в первом приближении, чем требования заказчика к точности биновки партии ниже, тем партия дешевле. Те, кто на всём экономит, покупает диоды практически какие попало, те, кто хочет иметь нормальный вид перед покупателем, заказывают биновку точнее, но и фонари получаются дороже. А уж пишут все то, что совесть позволяет, как всегда. Ну как-то так, поправьте, если ошибаюсь. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (10.01.2023), skorp777 (14.01.2023)
34
35
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17666
Поблагодарили: 39886 раз(а) в 14753 сообщениях
Разве что в том моменте, что вот это:
Если смотреть на хайкрайный самсунг - то у него один уровень детализации ордер-кодов, дальше только биновка (по которой вы фиг обычно закажете). У Ничии 9080, как я понимаю, вообще один уровень детализации по оттенку (пусть и с довольно узкой выборкой) - там даже на уровне биновки вы ничего кроме (например) sm453 вы по оттенку выбрать не можете. Более широкая биновка, которая 4550 и дальше дробится на оттенки - относится видимо к 70CRI-светикам, и дает возможность хоть как-то их разброс уменьшить. У Люминуса SST40 есть два уровня детализации ордер-кодов - но это не следует понимать как "хорошие и очень хорошие", это "как попало или еще более как попало". Но это опять же 70CRI-светики, у которых большой разброс. У Осрама на NM1 и PM1 вообще один ордер-код на всю продукцию, то есть в принципе при оптовом заказе не выбрать ничего - получай и разброс оттенков, и разброс яркостей процентов на сорок. Или договаривайся как-то лично с дилером и выбирай ручками из того что у него есть в данный момент на складе. Поэтому возможность "доплатить и взять светики вот прям получше", равно как и наоборот сэкономить на выборе не очень хороших - еще меньше, чем кажется ![]() Да, иногда где-то что-то можно подобрать повкуснее (причем обычно в ручном режиме). Чаще всего - нельзя. [Исправлено: fnksb, 09.01.2023 в 12:47] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
36
Тут надо помнить, что Opple довольно условно измеряет Duv (строго говоря - вообще не измеряет), и чаще всего слегка завышает результаты "в зелень". А что там со стабилизацией на низких режимах? Там везде ШИМ (и один стаб на 7135 для низких режимов), или они стали делать более стабилизированные средние режимы по типу Хэнка/BLF? Цитата:
По фоточке создается впечатление изрядного разброса по углу, так что это может быть еще и влияние оптики. Ну и ощущение бОльшей зелени луча возможно вызвано как раз фиолето-розовой боковой засветкой. Но я помню, что фоточки штука условная ![]() [Исправлено: fnksb, 09.01.2023 в 13:10] |
37
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 213
При этом 3500К и 5000К (из тех что конкретно у меня) - нормальные оттенки. Конкретно в моем случае - ТИРка на 45 градусов, смешивающая все что можно (артефактов никаких не наблюдаю, ЦТ визуально равномерная по всей площади, никаких точек, колец и прочих градиентов) |
38
Кстати, по даташиту 503 вообще должны идти почти всегда выше BBL: Но дальше там еще от тока ощутимо меняется, ну а восприятие - от оптики. Глаза, опять же, у всех разные, в т.ч. по восприятию сдвига относительно BBL (и в частности это меняется с возрастом). Это я не в защиту Ничии, просто призываю к более спокойной и взвешенной оценке, а не к наклеиванию ярлыков по штучным экземплярам. |
39
![]() Цитата:
2. сравнивал как отдельно, так и с несколькими другими диодами. В обоих случаях видна зеленушность (точно также, как с Самсунгами на 5000К). Приборов нет, поэтому были только подозрения. Но глаз дальтоника не обманешь duvом! А толку ее "защищать", если оно противно светит? ) в топку такие изделия [Исправлено: Meknotek, 09.01.2023 в 14:06] |
40
Ну так можно вообще все на свете в топку отправить.
Все светики могут с вероятностью чуть уходить в зеленый (за исключением тех, которые заведомо сильно-сильно валят в розовый). Дальше есть смысл собирать отзывы и статистику - но да, сложно оценивать отзывы как из-за влияния оптики и токов, так и из-за индивидуальных оценок. Opple несколько помогает сделать оценки более объективными, хотя в плане Duv и бывает весьма неточна. |
Evgeniy1 (23.01.2023)
