Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Крепления для фонарей
Просмотров в теме 42660   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 3
Старый 07.10.2021, 12:12 Автор темы   21
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Унивесальный быстросъёмный держатель налобного фонаря
закрепив такое крепление на руле, а то надоела громоздкая от спарк
Что-то я плохо представляю закрепление такой конструкции на руле... Синей изолентой? Да и многократно говорилось уже о плохой применимости быстросъёмов в качестве велокрепления. Типа выскочит фонарик на кочках. Правда можно подстраховаться по методу Матрёшкина Кота.
Измерьте линейкой ширину стропы.
Всякие фонарные крепления
Старый 07.10.2021, 12:13   22
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
25мм
kaa.mobil (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 12:14   23
Alex4479666
Надо пробовать. Знакомый (ДВА на форуме) закреплял панду 3 в креплении для велосипедного насоса. Само крепление стяжками к рулю
ПС. А можно такое же крепление но цельное, уже с рогами не быстросъемное? Или это затратно в плане моделирования?
[Исправлено: Alex4479666, 07.10.2021 в 12:15]
Старый 07.10.2021, 12:23 Автор темы   24
kaa.mobil
Не, то, что рога съемные - это совсем некритично. Под быстросъемом понимается вообще наличие рогов, типа фонарь быстро ставится/снимается. А цельные они или отдельными деталями - пофиг глубоко, они внатяжку садятся, хрен сдёрнешь просто так, да ещё и самим фонарём фиксируются.
Намоделировать-то что угодно несложно. Напечатать не получится, слои пойдут по нагруженному тонкому сечению и отломится всё к собакам.
Можно заморочиться с велокреплением под налобник. Но это точно не сегодня.
Alex4479666 (07.10.2021), murashkin (09.10.2021)
Старый 07.10.2021, 14:10   25
Alex4479666
Ааа, понял Вас. Надо попробовать короче. Для велика конечно бы рога с прорезью сверху наверное, но надо пробовать.
Старый 07.10.2021, 14:11 Автор темы   26
kaa.mobil
По мне, так вверх фонарю на велике удобнее выскакивать. Но в любом случае, наверное, нужна страховка в виде резинки.
Старый 07.10.2021, 14:57 Автор темы   27
kaa.mobil
Итак, модель быстросъёмного пластикового держателя Panda 4.0 для печати на 3D-принтере. STL-файлы приложены архивом.
Заметки по печати:
  1. Сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм.
  2. Базу печатать выпуклостью вверх с поддержками, плотность поддержек не выше 25%, а то отрывать заманаетесь. Я печатаю 20%.
  3. Рога симметричные, поэтому файлик один. Надо прямо в слайсере его раскопировать на два и один зеркально отразить.
Должно получиться что-то такое:
Название: 2021-10-07 14_27_00-HeadBandPlate2 - Ultimaker Cura.png
По материалам. Сначала я печатал все детали из PET-G, он как-то попрочнее кажется. Но есть нюанс, если фонарь всё время вставлен в холдер, то рога из PET-G со временем чуть-чуть пластически деформируются и немного прослабляются. Поэтому последний раз я эти холдеры печатал из ABS, вроде не особо хлипко получилось. Полилактидом печачатать не посоветую, вспотеете постобрабатывать.
Постобработка:
  1. После отрывания поддержек от базы поверхность, прилегающая ко лбу, будет неровной. Её надо тщательно зашлифовать. Я её ещё и шпаклюю, чтобы совсем гладенькой была.
  2. Цилиндрические каналы в рогах необходимо пройти сверлом 5 мм.
  3. Также нужно без фанатизма мелким надфилем подшлифовать неровности опорных площадок на базе. Но не переборщите, иначе рога начнут болтаться.
  4. При сборке холдера на направляющие не лишне капнуть немного масла.
  5. Детали из ABS можно обработать в ацетоновой бане. Но я не заморачиваюсь и просто прохожусь сверху кисточной цапон-лаком или раствором ABS в ацетоне. Красоты это особой не даёт, но подклеивает между собой внешние слои и заливает микрощели. Чуть прочности добавляет.
Холдер должен выглядеть примерно так:
Если интересно, могу сделать модели рогов для других налобников. Нужны следующие размеры:
  1. Посадочный диаметр канавок под холдер;
  2. Расстояние между канавками (по внутренним краям);
  3. Ширина канавок;
  4. Диаметр фонаря в средней части.
Тип файла: rar HeadlightHolder_Panda_4.rar (6.00 Мб, 64 просмотров)
[Исправлено: kaa.mobil, 07.10.2021 в 15:03]
Alex4479666 (07.10.2021), Antonyony (07.10.2021), Dron34 (01.11.2021), murashkin (09.10.2021)
Старый 07.10.2021, 15:24   28
Alex4479666
Ух ты как быстро! Благодарю! Теперь буду мучить своего друга что б напечатал
Старый 07.10.2021, 15:33 Автор темы   29
kaa.mobil
Ух ты как быстро!
Модель недаром называется универсальной. Вбил в табличку 4 числа и получил рога для нового налобника. А база для всех одна.
Буде возникнут вопросы или найдёте косяки - обращайтесь. П4 на руках нет, модель по чужим размерам, не проверял - сами понимаете.
Старый 07.10.2021, 15:37   30
Alex4479666
kaa.mobil, Как мне напечатают, поделюсь результатом
Старый 07.10.2021, 15:40 Автор темы   31
kaa.mobil
Печатнику передайте рекомендации из поста, будет нелишне.
Старый 07.10.2021, 15:44   32
Alex4479666
Уже передал прям скрином
Старый 07.10.2021, 17:56   33
Alex4479666
Хехе
Старый 07.10.2021, 19:36 Автор темы   34
kaa.mobil
Хехе
Оперативненько. Эх, базу бы в горизонтальной плоскости развернуть на 90, поддержки лучше пускать вдоль длинной стороны. Но ничего, и так должно хорошо получиться.
Старый 16.10.2021, 12:03 Автор темы   35
kaa.mobil
Alex4479666, напечатался хоть держатель-то? Интересно же.
А может вот такого плана держатель интересен будет?
Это пока всего лишь прототип...
Alex4479666 (18.10.2021), Dron34 (01.11.2021)
Старый 16.10.2021, 16:42   36
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Вот dandan2000 очень правильно делает: рога печатает в плоскости, так они по слоям не развалятся. Однако красоту наводит баней, что отнюдь не увеличивает вязкость и так относительно хрупкого АБС. Но при аккуратном использовании вполне будет жить.
Отдал в гараж под панду 2 (родной порвался за месяц). Работает и сейчас, а уже года три прошло. Условия ужастные, стринги уже почти в хлам, а держателю хоть бы что.
ID:	244752 Нажмите на изображение для увеличения
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex4479666 (18.10.2021), kaa.mobil (16.10.2021), murashkin (19.10.2021)
Старый 18.10.2021, 14:50   37
Alex4479666
Да) Прикольно получилось. Размеры подошли идеально. Пока никуда не приспосабливал его, просто забрал у знакомого. Спасибо
ID:	244821 Нажмите на изображение для увеличения
kaa.mobil (18.10.2021)
Старый 18.10.2021, 14:51   38
Alex4479666
ооо, вот это уже больше похоже на велокрепление
Старый 18.10.2021, 15:19   39
Последняя активность: Сегодня 14:28
Сказал(а) спасибо: 3340
Приятно видеть Белко радостным
Старый 18.10.2021, 20:36 Автор темы   40
kaa.mobil
Это как-бы и есть велокрепление , отсюда (в самом конце первого поста), но с пробным универсальным переходником под рога.
Там ещё осмысление и доработка требуется. Нужно? Мудрить дальше? Какой у вас диаметр трубки руля?
Alex4479666 (19.10.2021), murashkin (19.10.2021)
Время генерации страницы 0.15803 секунды с 16 запросами
