41521
65
В теме про крепление налобника на козырёк кепки прозвучала интересная мысль:
Под универсальностью держателя не следует понимать, что в один и тот же держатель можно запихнуть любой фонарь. Этого мне, к сожалению, добиться не удалось. Универсальна платформа, на которую можно нацепить какие угодно захваты, спроектированные под конкретный фонарь. Таким образом, для полной универсальности держателя нужно иметь одну платформу и N пар захватов, по одной на фонарь. В настоящее время есть лапки для клона D10, софирна SP40, и безымянного Т-образного китайца с неанодированным безелем. Можно сделать для любого. Съёмные захваты одновременно подходят и для этого держателя и для крепления на козырёк, в результате чего образуется моё любимое "всё подходит ко всему" ![]() На платформе есть верхняя горизонтальная прорезь, можно собрать как стринги, так и на одиночной резинке. Все прорези разрезные, под резинку шириной 25 мм. Масса держателя 16,5 г. Ширина 69 мм, высота 44 мм. Держатель напечатан на 3D-принтере из пластика PET-G для пущей прочности, получился вполне крепким по ощущениям. Печатался плашмя, выпуклостью вверх, с поддержками. Вопреки ожиданиям, поддержки отделились достаточно легко. Поверхность, контактировашая с поддержками, вполне удовлетворительного качества, потребовала лишь незначительного зашкуривания для удаления немногих заметных заусенцев. STL-файлы держателя на этом форуме распространяются безвозмездно только среди зарегистрированных пользователей для личного некоммерческого использования. В открытый доступ полученные модели на этом и других ресурсах прошу не выкладывать, присылайте людей сюда. Особо желающим, не имеющим возможности напечатать самостоятельно, могу безвозмездно выдать на тестирование несколько экземпляров за развёрнутый отзыв, оставляйте заявки в теме. |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Alex4479666 (07.10.2021), Danshin_s (04.06.2020), Di_Joker (04.06.2020), hybridovod (28.02.2022), Kelevratony (07.10.2021), Storm (22.02.2023), Timofej 000 (05.06.2020), Алексей Михайлович (03.06.2020), Артем Квантов (03.06.2020)
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
О! А ведь это очень красивый ответ, на те же проблемы крепления д10, что зацепив можно выбить фонарь из крепления. А тут вставляется не спереди, а сверху, это на порядок снижает вероятность случайно выбить фонарь из крепления.
kaa.mobil (05.06.2020)
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 03:06
Сказал(а) спасибо: 5703
Поблагодарили: 870 раз(а) в 385 сообщениях
был у меня похожий. попользоваться не успел.
через несколько секунд эксплуатации отломались все ушки. |
Сказал(а) спасибо: 1355
Да, фонарь на лбу не лежит, вылет около 6 мм. Но это отчасти компесируется увеличенной высотой площадки крепления. При такой конструкции рогов уменьшить вылет не получается, а мне хотелось сохранить взаимозаменяемость с кепочным креплением.
Можно попробовать уменьшить вылет изменением конструкции рогов, чтобы рог держал фонарь не сам по себе, а прижимал его к площадке. Займусь на досуге, пока не до этого. |
И увеличение толщины не особо поможет, ширина рога фиксиованная.На мой взгляд, затея монолитного печатного крепления сама по себе тупиковая. Там же тонкие элементы и нагрузки на них одновременно в двух перпендикулярных плоскостях. А FDM-отпечаток по определению сильно анизотропен, в каком положении не печатай, а всё равно где-то слои пройдут по тонкому сечению, там-то всё и развалится
Сам не печатал, но по моей модели печатали другие. Тут результат . Тут процесс обсуждения, результаты печати и ссылки на модели. Тут хороший вариант страховки от выпадания в штатном креплении с возможностью быстрого извлечения.
kaa.mobil (08.06.2020)
Ну, как я и думал, на рогах слои по тонкому сечению. Да ещё и из АБС, который со временем или под ультрафиолетом охрупчивается... Не, многократно уже убеждался: для мало-мальски нагруженных элементов - PETG, и только PETG.
Вот dandan2000 очень правильно делает: рога печатает в плоскости, так они по слоям не развалятся. Однако красоту наводит баней, что отнюдь не увеличивает вязкость и так относительно хрупкого АБС. Но при аккуратном использовании вполне будет жить. Ой не, дополнительные конструктивные элементы - зло злющее. Ещё и заботиться, ччтобы резинку эту не протерять... Уж гораздо проще без фанатизма погреть рога феном или на газу и аккуратненько поджать. Или, накрайняк, нарастить на кончиках рогов небольшие капельки цианоакрилатом с содой, правда внешний вид слегка пострадает |
murashkin (09.10.2021)
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 03:36
Сказал(а) спасибо: 539
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
А можно файлик пожалуйста? Хочется попробовать напечатать у знакомого
17
Не, остановился на достигнутом. Там же фишка в том, что рога должны подходить к нескольким базам (в частности, к этой, плюс ещё две во временно замороженной разработке), а в них просто дуги держать не будут. Да и не совсем понятно, насколько хорошо дуги будут прижимать к базе фонари разного диаметра, база-то одна на всех.
Вот это не очень понял. Две направляющие сверху и снизу вместо одной? А зачем? Имхо лишняя масса, там и на одной очень плотненько сидит. Ща сделаем, ну, сегодня. Я так понимаю, для П4 интересует?
Не, совсем необязательно, по ощущению и на одной будет хорошо держать, там опорные площадки достаточно широкие.
Не, плохо. FDM-печать (особенно относительно хрупкими пластиками типа ABS) плохо дружит с тонкими силовыми элементами. Да и точность от принтера к принтеру сильно плавает. Я под свой подгоню, напечатанное на вашем - тупо не налезет. Лучше покрупнее делать в пределах разумного, хоть будет где понапильничать, если что.
20
Да) Для панды 4. Я её еще и как легкую велофару хочу использовать (закрепив такое крепление на руле, а то надоела громоздкая от спарк). Знакомый так делает, удобно вполне. Спасибо большое
[Исправлено: Alex4479666, 07.10.2021 в 12:00] |
