167059
78
24
21
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.09.2018 23:51
Сказал(а) спасибо: 9
спасибо прочитал, буду думать... стараться понять...
а как с САНЬЙО ? там у них все по другому? |
22
Регистрация: 13.02.2014 Последняя активность: 25.05.2016 20:56
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 21 раз(а) в 13 сообщениях
Заказал себе Sunwayman V20C, теперь интересует, как работает драйвер с плавной регулировкой яркости?
23
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Cheburator (23.02.2014), Dnv (16.07.2018)
24
Регистрация: 11.01.2012 Последняя активность: 26.12.2018 19:15
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Спасибо.тоже прочел.
Путч |
25
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 23.01.2016 13:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Интересно, если на минусовой контакт диода (xm-l2) подать ток напрямую, а плюс так через драйвер и оставить, то что будет? В электронике не силён..
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
Scythe, по моим наблюдениям, как пример, драйвер LD-25 управляет светодиодом минусовым проводом, т.е. плюс (+), идет к диоду напрямую от аккумулятора, а минус через драйвер.
Сказал(а) спасибо: 6695
29
30
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17654
Поблагодарили: 39862 раз(а) в 14743 сообщениях
Немного обновил текст - добавил про распространение фонарей с высоковольтовыми диодами и повышайками, чуть корректнее написал про панасоники, добавил про триплы-квадриплы и их особенности, немного про директ-драйв.
Надеюсь, не переусложнил
32
Добавил в конце картинку про триплы, раз уж прозвучал такой вопрос в другой теме.
33
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Вопрос про ШИМ. Как считать яркость фонаря с ШИМ в разных режимах, если у драйвера указано, например, что есть режимы 5%-30%-100%? Нужно брать максимальную яркость светодиода при максимальном доступном токе (например, пусть будет 1000 лм при 1 А) и умножать на проценты именно максимальную яркость в люменах (30% ШИМ-драйвера = 300 лм)? Или же нужно смотреть сколько фонарь выдает на токе 30% от 1 ампера?
То есть ШИМ, как я понимаю, в простых драйверах просто дает 30% времени работы светодиода, но с максимальной яркостью? Или же надо смотреть, сколько лм выдает светодиод при 300 мА? Или там какой-то хитрый сглаживающий механизм (может в очень хороших драйверах), когда ШИМ не видно, и оно сливается для светодиода в один "сплошной поток энергии" и получается, что нужно смотреть яркость при 300 мА? Насколько я видел, с повышением тока падает КПД яркости, а значит тут и возникает вопрос в этих самых подсчетах и выходит, что почти для всех светодиодов выгоднее ШИМ вообще никогда не использовать, особенно на низких уровнях яркости? Или всё работает не так, а вся схема (более менее сложная) сглаживает/накапливает даже с ШИМ, и светодиод светит непрерывно на низких уровнях с более высоким КПД? (Судя по драйверам с 25, 30 и 35 процентов, создается ощущение, что такой уровень, вместо 50 или 60% (всего один такой нашел) используется именно из-за более высокого КПД при низком токе, то есть 30% драйвера дают 50% яркости. А как иначе это объяснить?) |
34
36
37
Кроме того, помимо "чистого ШИМа" и "чистого СС" есть еще уйма переходных вариантов - ШИМ от разных уровней, гибридный ШИМ и т.п. Цитата:
Но обычно на совсем слабых режимах настолько большой вклад вносит само потребление драйвера, что тип реализации света уже вторичен. Тем, что визуальная разница между 50-60% и 100% крайне мала. Обычно нормальная разница между режимами, визуально воспринимаемая как "раза в два" - это где-то 1:3 или 1:4. |
38
Вообще не понимаю основных принципов. Например светодиод на 1.5А: производитель пишет, что он максимум потребляет 1.5 А, но ненадолго может 1.8 А. Что означает "недолго"? А что будет, если драйвер выдает 3 А? Драйвер выдает "сколько надо, но не больше Х" или "вот вам 3 А и ни каплей меньше"? А что будет если подключить к светодиоду батарейку на 3 вольта? Светодиод сгорит, так как ток выше, или батарейка взорвется? Или все будет работать нормально, из-за свойств батарейки, которые совсем не похожи на свойства драйвера? Или они похожи? Кажется, что с такими знаниями подходить к прошивке и прорезкам дорожек, возможно, слишком рано. Но, конечно, надо пробовать. А вдруг получится. Цитата:
Хм.. То есть для глаз 500 лм не в два раза "ярче", чем 250 лм? Нужно делать 250 и 750, чтобы ощутить разницу примерно в два раза? |
39
но вообще я не припомню чтобы какой-то производитель именно так писал. есть максимальный ток, есть ток биновки, и отличаются они довольно сильно, в разы. драйвер должен выдавать столько сколько надо. если задаетесь овердрайвом диода, нужно обеспечить очень хорошее охлаждение (отвод тепла). многие диоды при этом переживут двукратное превышение разрешенного тока. но эффективность будет печальная. ток в цепи определяется ВАХ диода и внутренним сопротивлением батарейки. но от 3В сгорит разве что красный диод. Цитата:
нет конечно же. у глаза логарифмическая чувствительность. |
40
