27934
67
21
Если 3 XP-G по полной то это надо 4.5А - запас есть. Если 3 XM-L по полной то это надо 9А - вообще огромный запас. Когда есть запас - без проблем. Проблемы могут быть на полной мощности и на оверлоаде. Про 100 раз - согласен. |
22
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Засада в том, что диоды не на единой подложке.
23
А 80% от 3х10Вт? Эффективность лучше, разница в яркости незаметна, есть запас на перебздеть.
24
Сказал(а) спасибо: 1055
25
Интересующийся
Регистрация: 04.01.2012 Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Может ещё какие-то засады есть, ты выкладывай все - не стесняйся?
![]() P.S. Подключай и не парь себе мозги, ничего нового тебе не скажут. Делов-то, не гоняй на максимуме и будет тебе счастье. ![]() Ну а если хочешь выжать максимум, то после подключения проверь ток через каждый светодиод, убедись что всё одинаково, если нет - подбери уравнивающие резисторы, короче бред какой-то, проще и надежнее воткнуть на каждый по копеечному драйверу и выжать максимум, чем подбирать резисторы да ещё и потом пытаться их где-то разместить. А можно забить на эти измерения и на авось... а?! Работать то сначала всё равно будет, а сколько оно там работать будет на всё воля...
26
Интересующийся
Чёт у тя даташит какой-то покоцанный.
![]() Для XP-G максимальный ток 1.5А при типичном напряжении 3.25В. Так что чувак запас есть! Но я бы не гонял без драйверов три паралельно включенных светодиода на 4.5А - это пипец как страшно за них.
27
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
28
Сказал(а) спасибо: 431
Собрал трипл в фонарик - светики параллельно ибо с драйвером проще, ХТЕ, общий ток 2,5 А на трипл - т.е. даже если вдруг один светик сгорит ниче страшного. Светики на трипле с одной ленты.
29
Нубас
И вообще, зачем мутить воду ???
Если требуется питать 3 параллельных диода, то делаем драйвер источником напряжения, а не тока. Допустим для ХМЛ держим 3 вольта... ииииии, у нас работают 3 диода, на 25-ти ваттах....., как только сгорает "третий лишний", у нас же никак не станет напруга выше 3-ёх вольт, соответственно ничего не сгорит. Соорудить драйвер по напряжению, а не по току едва ли сложнее обратного...... Как то так. Блин, читал тему, никак не мог понять в чём прикол..... думал - думал.... надо меньше пива пить ))) Источник напряжения нужен топикстартеру.... всё ) курить )... [Исправлено: putmannn, 16.10.2012 в 23:37] |
30
А как учесть температурный дрейф этого самого напряжения которое светикам надо?
31
Нубас
Maksym, не надо ничего учитывать...... Вы просто не на 100% поджигайте диод, а на 80% и проблем не будет.
Я выше писал, что у меня МС-Е почти год так отработали и ничего с ними не случилось, у них был источник напряжения. Это конечно не по феншую, все знают, что диоды питаются током, а не напряжением, но раз топикстартер захотел, то я ему написал правильное решение. Правильное со всех сторон! И никто не запрещал драйверу помимо того, что он держит заданное напряжение, ещё и за током следить. Но таких к сожалению нет, я могу сделать, но дорого встанет.... времени просто мало...... для себя только успеваю делать. [Исправлено: putmannn, 17.10.2012 в 00:22] |
32
Ну я ж так и сделал, правда со стабилизатором тока - нагрузил светики на 55% от максимума и красота.
Ну банальный резистор может помочь. Крайне небольшого номинала но в случае чего спасет светики от смерти. Хотя с нашими китайскими аккумуляторами это может быть не так актуально. |
33
Нубас
Как то так )
34
Нубас
35
Нубас
Если у нас средний аккум (3.8 вольт), то для светика ХМЛ допустим на пятиста миллиамперах нужно поставить резистор в 2 ома, напряжение упадёт до 2.8 вольт, что и даст нам 500 мА. При этом мы пустим в тепло почти 2 ватта (точнее 1.9). И резистор получится размером с ..... к примеру 5 жвачек подушечек. Некисло так. Жалко тратить батарейку на нагрев. ))) |
36
не-не-не. Резистор после стабилизатора напряжения чтобы задать рабочий ток светодиоду
. Берем стабилизатор на 3,3 В, светику нужно 3,25 В, итого при токе 1,5 А нужен резистор 0,03 Ома. В тепло уйдет 0,0675 Вт.
37
О том, что у EZW немного другие люмены, чем у среднекитайского "XML T6". И заявление про меньший КПД реальности не соответствует. Даже наоборот, для EZW допустим больший ток, 4х1А против 3А у однокристального XM-L.
А можно не выпендриваться и просто к каждому диоду протянуть тонкие провода одинаковой длины. |
38
Нубас
EZW менее эффективен, я проверял даже люксометром, у меня их 10 штук валяется, брал думал их использовать что бы минимизировать разницу между входным напряжением (16.8v липоль) и напряжением на диоде но не тут то было. Вобщем по расчёту из даташитов он проигрывает 10-15% вроде того, и люксометр подтверждает это. |
39
Сказал(а) спасибо: 1077
EZW действительно менее эффективен, т.к. в нем стоят 4 одноамперных кристалла от XP-E. Наверно этих кристаллов девать некуда, вот и ставят их в XML EZW и MT-G
40
=== бред какой-то, проще и надежнее воткнуть на каждый по копеечному драйверу
Нет, не бред. Повышающий драйвер для трипла с нормальным КПД - вещь отнюдь не копеечная. ===Допустим для ХМЛ держим 3 вольта Блин. Перечитайте постанвку задачи. Диоды - НЕ ХМЛ. |
