323766
416
49
281
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Через стабилитрон можно питать, он "откусит" лишнее напряжение.
282
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
283
Тоже не очень хорошо.
При стабе 3,3В -- на полностью заряженной 2S на микроконтроллере будет больше разрешенных 5В. При стабе 3,6В -- на полностью заряженной 2S будет нормально, 4,8В. Но на разряженных до 3,2В (когда еще вполне есть энергия светить), на микроконтроллере будет только 2,8В, а при таком питании АМС уже не умеют стабилизировать ток. Опять-же -- от прошивки зависит. Если в нее не заложено такое питание -- будет определять не правильно. [Исправлено: ceramic, 12.05.2018 в 00:42] |
284
285
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
Считайте, что вы победили)))
При использовании в реальных условиях, разброс в разряде ячеек стал неприлично большим(да полутора вольт). Только непонятно почему больше разряжалось ячейка, которая НЕ питала МК. В итоге диоды в параллель, пара перемычек на плате и питаем два параллельно подключенных диода сборкой 4р. Да, 10 Вт это не 20Вт... Вау эффекта при включении турбо уже такого нет( Одно радует - возросла эффективность лм/Вт. |
286
До кучи, в процессе использования, пофиксил еще один баг. При разряде аккумуляторов и при перехода с турбо на более слабый режим, драйвер отключался. ХЗ чем это было вызвано, но было убрано добавлением электролитического конденсатора на питание всей схемы. Боченок жирненький и в корпус фары его было не уместить, пришлось примастрячивать к акк сборке, где он торчит как горб(
287
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 10.11.2020 22:25
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет, хотел спросить 2 момента.
1) Ктонить проводил замеры т-ур на амцшках спустя например 20 минут непрерывной работы? Не могу понять, толи амцшки какие то паленые попались... Запараллелил 8 штук, то на выходе еле дотягивает до 1900ма. Питал от лбп (до 30в 30А) напряжение подавал 4.2в, ток вообще не ограничивал... При этом платка нагрелась почти под 100гр. Прозвонил, кз нет, сопротивления на выводах от одной микросхемы к другой не сильно разнятся(Не более 100ом). Левак? Хотя одна и та же партия, брал 50шт, вначале нормальные были , эти из середины. 2) Последовательное включение амцшек, для питания от более высокого напряжения, миф или реальность? Как-то мне встретилась схема для питания от бортовой сети автомобиля... Повторить что-то не рискую) В общих чертах интересно... |
288
Риска там особенно и нет, если правильно соединить. А смысла в таком питании еще меньше. Для питания от бортовой сети, копеечные импульсные понижайки с регулировкой тока подходят много лучше. |
289
Та не, партия то одна и та же. То есть даже из одного рулона. До этого просто сколько обращал внимание, такого нагрева не было... Хотя... Кажется я догнал в чем-там фигня произошла... Скорее всего 95% в ширине и толщине дорог, просто наверное в этот раз не удачно протравилось... С излишком так сказать, вот и нагрев. |
290
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Copernik, Так этож регулятор напряжения, а не тока. Не, условно для авто, лучше использовать разновидность amc7135, A735, на худой конец нео500. =)
292
Или A705NFT, они с натяжкой конечно для авто подходят(кроме нео500, тот нормально) Но я питал(в авто и от лбп, 14.5в) ими мкрки(cree mk-r), ничего второй год живы.
293
Ra3eR, тогда LM317 )) по схеме токоограничения. Только там 1А максимум по-моему, придётся несколько в параллель.
И тоже дёшево, горячё и не эффективно )) Но без наводок и на напряжение до 32в. |
294
295
Жрет сперва нормально, в районе 4.5А на 3.7В, но на выходе на светодиоды идет от силы 2 , 2,5А.
296
С прогревом, ток падает до 3,3А
297
По такой земле много тепла не уйдет, тем более у всех AMC, кроме крайних, тепло может идти только к соседней, такой же замученной.
298
Что вас удивляет? Охлаждение амс нет, они и будут перегреваться.
Проблема в неправильной разводке. Правильно: среднюю дорожку насквозь вывести медными штырями/втулками на вторую фольгированную сторону, возможно тогда они и будут работать как надо, и то не факт.
299
witalen, Да вот понимаете в чем нюанс, когда я первый раз разводил подобную же плату, с такими же дорожками. Я ее сделал на фа. И очень сильно удивился отсутствию нагрева, что самого алюминия, что элементов на нем. Еще подумал, что зря только фа перевел. Потом точно таким же образом разводил плату, на текстолите и правда запаивал A705NFT вместо 7135. И там после 30мин работы больше всего нагрелся кондер на входе, до 85гр, остальные микросхемы максимум были 50гр и это при том, что там я ушел по напряжению за рекомендуемые из даташита 13,3в до 14,5в. А на 13в микросхемы еще меньше нагревались...
300
Virgo_Style, До этого точно так же разводил, но нагрев микросхем был максимум градусов 40... Руками можно было держать, а здесь только подносишь и уже чувствуется тепло.
