Просмотров в теме 389347   Ответов в теме 867   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 05.11.2019, 21:20   201
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
По поводу неудачного питания - а что с ним не так?
Размер фонаря близок к таковым на 18650, а емкость намного меньше.
Yurii_Y вне форума   Вверх
Drex (06.11.2019)
Старый 05.11.2019, 21:37   202
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Добрый вечер.
Есть трансформатор, 220в/12в х2
Можно у такого трансформатора вторичные обмотки соединить в параллель? (Соединить два синих провода для того что бы увеличить суммарную силу тока на выходе).
Или надо для каждой обмотки выпрямить напряжение, а уже после диодных мостов соединить?
Copernik вне форума   Вверх
Старый 05.11.2019, 21:42   203
ceramic
Аватар для ceramic
Можно. Получится КЗ по вторичной цепи.
После выпрямления, но диодные мосты не нужны.
Обычный двухтактный выпрямитель:
ceramic вне форума   Вверх
Copernik (05.11.2019)
Старый 05.11.2019, 21:44   204
Copernik
Аватар для Copernik
ceramic, а напряжение на выходе не удвоится? Rh - это нагрузка?
[Исправлено: Copernik, 05.11.2019 в 21:45]
Старый 05.11.2019, 21:46   205
ceramic
Аватар для ceramic
Нет. На 0,7В выше, чем при использовании диодного моста и одной обмотки.
Старый 05.11.2019, 21:47   206
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:43
Сказал(а) спасибо: 2928
если черный провод является центральной точкой вторичной обмотки,
и нет возможности эти обмотки разсоединить без перемотки,
то ничего не получится.
орехово-зуево
alexsav вне форума   Вверх
Старый 05.11.2019, 22:00   207
Copernik
Аватар для Copernik
ceramic, посмотрел подобные схемы, не совсем понял, там параллельно нагрузке ставят конденсатор, он для переменного напряжения или постоянного? нашёл, спасибо.
[Исправлено: Copernik, 05.11.2019 в 22:07]
Старый 05.11.2019, 22:10   208
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Вчера 07:31
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
А, вон о чем идёт речь, ну тут все просто - нужен карманник без привязки к зарядкам. Мне проще купить пару блистеров с щелочью, один в сумку, один в стол - минус головняк с контролем питания. Причём несколько лет ходил с подобным светляком (ну совсем простым, без режимов) и меня он устраивал на все 100, пока дети не проапгрейдили его пластилином, особенно внутри. Примерял фонарь на 18650 - Ну большеват он по мне в карман.
И что бы два раза не вставать - почему выбрал фонарь на 26650 - больше ёмкость, соответственно дольше флудит на малых и средних режимах, плюс на максимуме ярче и дальше жарит чем на 18560. А так ка жить он будет в сумке, то небольшое увеличение в размерах пофиг. Тут ещё конечно играет роль форма отражателя, производитель, светодиод, драйвер, но как я говорил - выбирал в бюджетной категории. Я прекрасно понимаю, что тут много искушённых людей в области фонариковладения и даже фонарестроения и мой выбор может расцениваться как оскорбление просветленых натур и все-же прошу отнестись к моему выбору проще, как я сам
[Исправлено: Ваньшот, 05.11.2019 в 22:14]
Ваньшот вне форума   Вверх
Старый 05.11.2019, 23:31   209
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 14.12.2025 17:50
Сказал(а) спасибо: 637
Сколько там щёлочь хранится? Несколько месяцев? Мы так на одной работе списывали батарейки, которые из-за логистики от момента производства до поступления на склад для списания ходили по миру 2-3 года. В общем списывали регулярно, но ни одной рабочей так и не встретилось.
Емкость 26650 как правило действительно больше чем 18650, а вот яркость и дальность никак не зависит от формфактора.
Т.е. 18650 слишком большой, а 26650 уже настолько большой, что пофиг? 21700 тогда смотрите, по объёму меньше 26650, а по ёмкости практически не отличается совсем.
Kelevratony (05.11.2019)
Старый 05.11.2019, 23:41   210
Сказал(а) спасибо: 27368
А ещё она любит прудить в фонари, тем самым убивая их.
Drex (06.11.2019)
Старый 05.11.2019, 23:58   211
ceramic, схему надо чуть сложнее, в исходных условиях было
А так обмотки будут работать поочередно.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 06.11.2019, 01:39   212
ceramic
Аватар для ceramic
Нет чуть сложнее. Есть заметно сложнее -- синхронный выпрямитель.
Но выигрыш от него, по сравнению с двухактным выпрямителем, немного меньше, чем у двухтактного выпрямителя по сравнению с мостом.
Тут главное, что не два последовательных диода, как у моста, а один. Потерь меньше -- на выходе больше.
И нагрев чуть более рациональнее распределен, по двум обмоткам, а не на одной.
Тут основное ограничение -- сам трансформатор. Больше чем он может, с него не вытянуть. Единственная возможность немного увеличить отдаваемую потребителю мощность -- это уменьшение потерь между трансформатором и нагрузкой.
[Исправлено: ceramic, 06.11.2019 в 02:11]
Старый 06.11.2019, 01:52   213
ceramic, Ну да, заметно сложнее, если брать как точку отсчета ту что выше.
И да, транс похоже под двухполярку, и два симметричных плеча. Так что их вполне можно просумиировать, и думаю, тогда все таки ток будет побольше, хотя диодов будет тоже больше, и потерь на них тоже.
Старый 06.11.2019, 02:14   214
ceramic
Аватар для ceramic
Не будет.
Мощность (ток во вторичке) ограничен сердечником. Это заводской транс, там сердечник подобран ровно под нужную мощность, без запаса.
Старый 06.11.2019, 06:43   215
Последняя активность: Сегодня 09:37
Сказал(а) спасибо: 25764
Поблагодарили: 10504 раз(а) в 5243 сообщениях
Вот просто яростно плюсую! Даже фирменные текут.
Если уж очень хочется одноразовый АА - покупайте первичный литий 1.5В (не 14500!!!) - Энерджайзер, Варта, ещё кто-то делал их.
Срок хранения гигантский, не текут, ёмкость как у лучших аккумов АА.
Drex на форуме   Вверх
Старый 06.11.2019, 06:47   216
Сказал(а) спасибо: 6699
уже несколько лет как смотреть в сторону 26650 при наличии на рынке 21700 - неразумно.
хотеть фонарь размером как на 18650, но с питанием от АА - странно
конвой примеряли? отож. полно 18650 размерами сравнимыми с нормальными (не конвоевкими) АА
Насчёт сошедшего клином света и конвоя все просто - бюджетно, работает, можно починить и куча роликов на трубе, вот и всё
славу бюджетного и чинящегося на коленке конвои сыскали себе моделями s2-S3.
а у огромной для АА тушки на унылой повышайке с этими конвоями общее только название.
с ценой первичного лития можно не заморачиваться и просто не заряжать 18650. даже дешевле выйдет, в пересчете на запас энергии
[Исправлено: galex, 06.11.2019 в 06:49]
galex вне форума   Вверх
Старый 06.11.2019, 07:13   217
у меня рука не поднимется разряженный GA в мусор отправить
Старый 06.11.2019, 07:34   218
а четыре штуки L91, к тому же обойдутся в 2 раза дороже, поднимается?
Старый 06.11.2019, 08:43   219
они своё отжили
их не воскресить
стисну зубы и выкину
а рабочий GA - пальцы просто над контейнером разжать не смогу
Старый 06.11.2019, 09:02   220
Drex, я ж не заставляю. просто если принципиально стоит вопрос "не заряжать", то не заряжать аккумуляторы дешевле, (или не дороже, если вообще не заряжать, даже первый раз), чем первичный литий.
Время генерации страницы 0.13654 секунды с 16 запросами
