Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен?
Мне нужен простой и дешевый драйвер 45 72.58%
Мне нужен дорогой и сложный драйвер 9 14.52%
Мне не нужен драйвер для силовой кнопки 8 12.90%
Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 137457   Ответов в теме 522   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 1
Старый 01.11.2014, 18:09   181
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для силовой кнопки. Разрабатываем.
просто мысль. обьединить светляк и лоу рампингом. кто как хочет, так и настраивает....плохая мысль, наверное.
Старый 01.11.2014, 18:12 Автор темы   182
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
kesha101178,
Трудность в том, что механизм стабилизации светляка и механизм стабилизации всех других режимов - полностью разные. Сейчас дописываю для светляка. Для других режимов пока делать не буду...
... тут возникает вопрос, а будет ли нужен более другой драйвер "дорогой и сложный", если и этот драйвер уже довольно сложным получается?
Старый 01.11.2014, 18:26   183
kesha101178
Tamagotchi, не знаю, хочется ампер на пять, но как с самой кнопкой быть, они ведь не выдерживают.
Старый 02.11.2014, 03:01   184
Последняя активность: Сегодня 13:16
Сказал(а) спасибо: 17701
Наверное, надо сначала простой сделать, потестить и посмотреть на реакцию общественности. А потом про сложный думать.
Я так понимаю, что "в сложном" будет больше мощности, до 4А, плюс намного больше возможностей настройки через тактовую. Это может быть интересно, особенно для мощных фонарей, особенно для триплов-квадриков.
Старый 02.11.2014, 03:01   185
Старый 02.11.2014, 07:47   186
kesha101178
да, 4 ампера это нормально, главное не забыть потом попросить Тамагоччи сделать софтстарт на сильном режиме( за силовую кнопку переживаю)
Старый 02.11.2014, 10:13 Автор темы   187
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Софтстарт прилагается ко всем режимам. Там же ядро как в "налобнике". Плавного выключения только не будет
kesha101178 (02.11.2014)
Старый 02.11.2014, 12:52 Автор темы   188
Tamagotchi
Кстати, в наследство от налобника этому драйверу еще достается возможность делать как степдаун по т-ре, так и степдаун по времени!
Старый 02.11.2014, 15:08 Автор темы   189
Tamagotchi
Собрал аналог питерской версии плюс стробы по новой системе на 7 кликах. Сейчас зафотаю и выложу. Крохотный, блин, паять трудно.
Старый 02.11.2014, 15:56   190
Кстати, насчет стробов на 7 кликах...
Может, тогда оставить на 7 кликах, но при этом сделать возможность их запоминания и переноса на позицию вместо мунлайта и обратно? По аналогии с настройкой текущего режима как стартового?
Т.е. в обычном состоянии мунлайт на 3 кликах, стробы на 7 кликах. На если заходим и делаем N кликов - фонарь меняет их местами, стробы становятся на 3 кликах, а мунлайт уходит на 7.
/правда, тогда неясно, на сколько кликов вешать запоминание стартового режима, если батарея на 5, стробы на 7, рампинг на 9. Можно рампинг сдвинуть дальше, конечно...
Старый 02.11.2014, 16:01 Автор темы   191
Tamagotchi
Я это так - для себя делал.
Встречаем - вот он "MiniEagle"
Сейчас он пойдет в Х6, а потом я займусь обдумыванием всех новых фишек.
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (06.11.2014), fnksb (02.11.2014), ghost_51 (07.11.2014), kesha101178 (02.11.2014), shurko_3 (07.11.2014), Terminus (02.11.2014), veseliil (07.11.2014), Volosaty (07.11.2014), witalen (08.11.2014)
Старый 02.11.2014, 16:07   192
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
вот он "MiniEagle"
немного вбок - что это за пружинка?
ну и это, я не совсем понял - а простой драйвер будет?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 16:11 Автор темы   193
Tamagotchi
Не понял, обычная пружина. Что с ней не так?
Этот и есть простой
Старый 02.11.2014, 16:17   194
Alex TG
Аватар для Alex TG
мне показалось, что она медная или бронзовая. не?
Этот и есть простой
оймама
Старый 02.11.2014, 16:20 Автор темы   195
Tamagotchi
Бронза вроде как.
Старый 02.11.2014, 16:22   196
Alex TG
Аватар для Alex TG
Бронза вроде как
ну вот и интересуюсь, где такое купить
или это стандартная фастовская бронзовая? по фото кажется, что она больше
Старый 02.11.2014, 16:23 Автор темы   197
Tamagotchi
Alex TG, Эта с ТаоБао, но она как обычная с фаста, а на фото она не большая - оптический обман зрения просто Может просто навита немного по другому.
Alex TG (02.11.2014)
Старый 02.11.2014, 17:22 Автор темы   198
Tamagotchi
Пробую на основе Питерской прошивки коротко рассказать о том, что уже есть в прошивке:
Описание драйвера:
1. Предусмотрено четыре режима – слабый, средний, сильный и светлячок. Три основных режима вынесены в основную линию, светляк скрыт.
2. Драйвер без памяти в основной линейке, т.е. всегда стартует со слабого режима. Время сброса состояния перебора режимов ~ 1 секунда. Из включенного состояния при коротком прерывании питания фонарь переходит на следующий режим.
3. Скрытый "светлячок" активируется при 3 коротких (менее 0.25 сек) кликах из включенного состояния (и, соответственно, четырех из выключенного). Светляк запоминается; для выхода из него нужен один клик. Выходит всегда в слабый режим.
4. Существует возможность настройки светляка, рампинг осуществляется при 11 коротких кликах.
5. Система индивидуальных порогов обеспечивает ступенчатый переход на слабые режимы при разряде батареи. Полностью драйвер выключается при 3,00V. Можно попросить меня сделать драйвер с любым (разумным ) порогом отключения.
6. Система индикации заряда батареи срабатывает при 5 коротких кликах (шести из выключенного положения).
7. Присутствует двухуровневый термоконтроль, как в прошивках для санвеев. Режим калибровки ТК включается 13 прерываниями из включенного состояния.
8. Возможна компиляция прошивки с поддержкой степдауна по времени. Продолжительность работы на максимуме и величина степдауна задается на этапе компиляции.
9. Максимальный ток до 2.8А
10. В драйвере имеются хорошо спрятанные стробы. 7 короткий прерываний и включенного состояния или 8 из выключенного включат быстрый строб, коротким прерыванием можно переключвть быстрый-медленный-быстрый-медленный. Выход из этого режима - длительное нажатие.
11. Все детали драйвера установлены с одной стороны. Диаметр драйвера 17мм, кроме того драйвер можно обточить до 15мм диаметра.
12. Плавное включение всех основных режимов.
Пока вот так.
PS: А драйвер уже в фонаре трудится.
[Исправлено: Tamagotchi, 02.11.2014 в 21:06] Причина: добавил про: Плавное включение всех режимов.
Поблагодарили: 12 раз(а)
Admin (06.11.2014), Alex TG (03.11.2014), Basia (13.11.2014), Copernik (02.11.2014), fnksb (02.11.2014), John Jack (12.11.2014), kesha101178 (03.11.2014), shurko_3 (07.11.2014), Terminus (02.11.2014), triloded (02.11.2014), veseliil (07.11.2014), witalen (08.11.2014)
Старый 02.11.2014, 20:36   199
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Этот и есть простой
Я стесняюсь спросить, а что тогда подразумевается под дорогим и сложным?
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 20:38   200
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
а можно снизить порог до 2,8в?
И по чём сия прелесть?
Время генерации страницы 0.17197 секунды с 17 запросами
