| Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен? | |||
| Мне нужен простой и дешевый драйвер |
45 | 72.58% |
| Мне нужен дорогой и сложный драйвер |
9 | 14.52% |
| Мне не нужен драйвер для силовой кнопки |
8 | 12.90% |
| Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
127408
522
17
Я думаю, что пришла пора заняться драйвером для силовой кнопки... но курс доллара лезет вверх... мало кому нужен драйвер за 50 долларов.
Возникла идея возродить этот проект. Это 3 режима плюс мунлайт с максимальным током 2.0А 2,8А, без ШИМов, стробы, индикация заряда АКБ, система нежного разряда АКБ, защита от перегрева. Управление: старт с минимума, переключение вверх по кругу 3 режима. Светляк отдельно - в перебор не попадает. Драйвер очень миниатюрный, его можно обточить до 15.0мм, все детали расположены с одной стороны. Цену подобного драйвера можно установить в примерно $25-30USD. Защиты от переполюсовки не будет - дорогая штука.Или можно сделать драйвер с максимумом 3-4А, всеми плющками плюс защита от переполюсовки и... сделать основные режимы настраиваемыми в диапазоне от минимума до максимума. Настраиваться они будут тактовой кнопкой, которую на время настройки нужно подключить дополнительно. Плюсы такого решения - возможность программирования режимов в любом порядке. Цена такого будет $50USD. Какой драйвер будем делать? Дешевый и простой или дорогой и сложный? Голосуем! Спасибо. Очередь: 1. fnksb 2 шт. один отправлен остается 1 в резерве 2. Terminus 1 шт. 3. Alex TG 1 шт. 4. Basia 1 шт. - Питерское управление. Оплачено. Отправлено.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 06.12.2014 в 22:43] |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Я за первый. А что такой нежный разряд АКБ?
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
andyz, Это моя СИП (Система Индивидуальных Переходов), как в санвеевском драйвере. Переходы вниз при разряде, отключение вовремя. проголосуйте, пожалуйста, в голосовалке
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17527
Поблагодарили: 39342 раз(а) в 14573 сообщениях
А нельзя сделать недорогой на 3А? Или хотя бы на 2.5-2.8А?
Два ампера хороши как опция, но обычно в большинство кастомов нужно больше. Тем более если есть защита от перегрева. А так получается голосовалка не "простой vs сложный", а "слабый vs сильный". |
fnksb, В принципе имеем зависимость цены от максимального тока. Для увеличения тока используем другой дроссель (более дорогой), возникает желание воткнуть в драйвер TS5A3159, сглаживающие конденсаторы большей емкости, дорожки на плате увеличить толщину меди для лучшего охлаждения. Хотя на 2.5А надо потестировать.
Tamagotchi, а базовый интерфейс в обоих случаях по типу питерской прошивки? Т.е. для быстрых-быстрых переключений? А стробы куда запрятаны?
Проголосую за "дорогой", но это голос в первую очередь за мощность; по сути, меня питерская прошивка процентов на 90-95 устраивает, и нет желания сильно переплачивать за плюшки и усложнение. Хотя сама идея программирования тактовой кнопкой тоже интересна, конечно. |
fnksb, Для "быстрых-быстрых" или обычно быстрых я еще не решил. В драйвере будет место под ОДНУ перемычку - можно что-то программировать. Я предварительно планирую порог отключения 3В или 2.5В.
fnksb, Да, а что? на 2.5 еще светит малость. Хотя может и не нужен такой переключатель.
Хотя там речь об отключении светляка т.к. старшие режимы СИП раньше переключит. [Исправлено: Tamagotchi, 11.09.2014 в 13:00] |
Сказал(а) спасибо: 1449
Я бы вообще за 4-5А проголосовал
(квадрипл)2 ампера это не серьёзно |
А если на "слабой" версии сделать степдаун с 3А до 2.4-2.5А? Все равно не потянет?
И можно как раз вкл/откл степдауна повесить на перемычку. |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
я бы хотел драйвер ампер 5-6 от 2 параллельных банок 18650, 3 режима, можно без стробосов.
17
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Burlaew (11.09.2014), Tamagotchi (11.09.2014)
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Как по мне, то драйвер на 3А и более не имеет смысла с использованием силовой кнопки, вот с тактовой это да. Поэтому я за простой 2А драйвер.
20
