11624 26 5 0 |
21.09.2021, 12:14 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:50 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2543
Поблагодарили: 11457 раз(а) в 4205 сообщениях
Обзор Trustfire MC18
Заинтересовал меня этим фонарем обзор с муски https://mysku.ru/blog/aliex... .
(Там можно посмотреть красивые фотки, а то у меня тут тяп-ляп на мобилу.) Вопросов после него осталось больше чем ответов...но главное - масса и размеры, я увидел. По этому было решено взять посмотреть как они это сделали и можно ли этим пользоваться . Упаковка и комплектация В комплекте , провод, клипса запасные уплотнители , инструкция, темляк , фонарь с креплением. И аккумулятор положили, хотя я заказывал без него. Внешний вид Фонарь выглядит очень компактно за счет Г-образной компановки и очень тонкой оптики. Маталообработка хорошая. Анодирование без косяков. Оптика стеклом не прикрыта. Кнопка крупная и мягкая с четким кликом. Нажиматься сама будет легко. Нужно блокировать. Под кнопкой 2 пары индикаторных диодов красный+зеленый. В голове пружинки нет. С аккумами с плоским "+" не работает. На коротких аккумах при ударе контакт теряется , фонарь мигает, но не выключается. В крышке под пружиной установлен магнит. Он приклеен, но отклеивается от хорошего удара Холдер мелковат и тонковат, но не критично т.к. фонарь легкий и мелкий. Стропа довольно хорошего качества со светоотражайкой и с силиконовой полоской на половине длины (почему-то...). Но пушистая , будет трепаться быстро. Размеры и масса Почти дюжину лет титул самого легкого налобника на 18650 удерживала Зебра. Даже легче 39г(h600xx mkx) фонарей небыло, что уж говорить про H60 с ее 34г. Тут же мы имеем 35.5г Но это с магнитом, зарядкой и поддержкой защищенных 18650. Без магнита 33г. Размеры 84*29.5мм Водонепроницаемость. Погружение из морозилки в холдную воду фонарь переносит хорошо. Хотя , как увидим позже, погружения ему противопоказаны. Управление Вкл/выкл - удержание. Короткий клик - переключение режимов по кругу. Есть память. Клик из выкл - индикация батареи кнопкой. Двойной клик из выкл - блокировка /разблокировка. Удержание 2с - строб, клик из строба - возврат обратно. Ну для трастфаера вполне норм. На уровне феникса управление.) Рантаймы, стабилизация, режимы. Режимы подобраны удачно: 1-80-250-1000 , разве что нехватает режима ~10лм. Первые 3 режима хорошо стабилизированы. 250лм: А интересное тут поведение турбо. При охлаждении водой оно выглядит так: На воздухе так: При этом фонарь не греется выше 40С. При 3.05В фонарь переходит в мунлайт без взможности включить режим выше. По мне так это рановато. В мунлайте будет светить гдето до 2.5В . Зарядка. Зарядный ток 1.8А, при этом ток потребления 1.5А. Вроде неплохо, но основной косяк, то что контакты зарядки под напряжением. При КЗ ток вроде не течет. А в воде происходит вот это: Это за 2 часа в воде из под крана. Свет. Свет холодный , на глаз 5500-6000К. Сравнение с H600w mk2 Сравнение с Panda 3.0 По дальнобойности около 5ккд или 140м . По ширине хотспот близок к H600w mk2, хотя конфигурация боковой засветки заметно отличается. Свет явно не для работы руками. Для ходьбы , бега, лыж подойдет. ШИМ нет ни в одном режиме, но в мунлайте есть мерцание частотой в пяток КГц. Разборка Кнопка и оптика за прижимными кольцами. Оли легко снимаются ножем. Под оптикой видим белую наклейку вокруг диода. Наклейка не на звезде , на латунном диске запресованном над печатной платой на которой сидит диод. Этот диск служит теплоотводом... Выташить этот диск я не знаю как, но феном, при большом желании, можно выпаять диод и припаять новый. Что бы достать плату с кнопкой нужно отпаять ее от маленькой вертикальной платы , которая передает контакты с драйвера. Драйвер залит чем то что довольно легко сковыривается. Плата драйвера припаяна к плате на которой сидит светодиод и видимо часть драйвера и также припаяна к мелкой плате со стороны зарядки. Дальше я что-то не придумал, как разобрать не сломав...скорее всего собиралось все это через оптику. Выводы Фонарь не без косяков, но довольно интересный, одна конструкция из 5 печатных плат чего стоит... -Турбо тут можно сказать не рабочее. -Воды фонарь боится, хоть и не течет. -Рано выключается при разряде. -Диод просто не заменить. -Оптику подходящую найти не выйдет. Чисто внешне фонарик очень понравился, жаль что внутри ерунда такая. В общем трастфаер, конечно, не смог сделать нормальный фонарь, но был к этому довольно близок.
* [Исправлено: AEDe, 21.09.2021 в 19:44] |
Поблагодарили: 22 раз(а) |
Barabas (21.09.2021), Copernik (21.09.2021), D'AVerk (28.08.2022), Di_Joker (21.09.2021), Drex (22.09.2021), fnksb (21.09.2021), Garrik (21.09.2021), grasl (21.09.2021), kirichs (20.10.2022), Mukcep (21.09.2021), murashkin (24.04.2022), nsk1979 (15.11.2022), Olegik (21.09.2021), Parfun (21.09.2021), SHELLes (01.10.2021), sk911 (02.02.2022), Timofej 000 (23.09.2021), Waterproof (21.09.2021), Ваньшот (21.09.2021), Ил 76 (12.10.2021), Наиль Валиахметов (12.12.2022), РШ (21.09.2021)
21.09.2021, 13:20 | 2 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2617 раз(а) в 806 сообщениях
Re: Обзор Trustfire MC18
Magvay, Вот он - налобник для ночного Трэила )) по весу и направленому свету. Хотя судя по сему мало боковой засветки, можно и �� выколоть..
Покрыть золотом! AEDe, давно смотрю на эту серию. У них ещё ручной фонарик есть с такой оптикой. Наверно в руках он более удобен по свету будет. очепятка?
21.09.2021, 15:41 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 234
21.09.2021, 16:21 | 5 |
Olegik, сталь, слабо магнитная.
Olegik (22.09.2021)
21.09.2021, 16:26 | 6 |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (22.09.2021), fnksb (21.09.2021), grasl (21.09.2021), sk911 (09.02.2022), Timofej 000 (23.09.2021)
21.09.2021, 16:34 | 7 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 23.05.2024 01:26 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Я три насчитал (если считать платой вертикальный костылёк)
21.09.2021, 16:56 | 8 |
kaa.mobil, еще одна на которой стоит диод. Ее видно со стороны крышки хорошо. И еще одна мелкая со стороны зарядки.
21.09.2021, 17:43 | 10 |
fnksb, да там , блин , все остроумно . Вопрос зачем...
Там видна щель между платой с диодом и латунной "пилюлей" . Может по этому и идут такие колебания. Жаль я сразу температуру диода не замерил...перепаяный греется до 120С. Но может пайка кривая , нагревом со стороны купола я не паял никогда) |
21.09.2021, 18:40 | 11 |
AEDe, ну это да. Это я вроде как со своей колокольни - с мыслью что светодиод всегда можно поменять.
22.09.2021, 15:35 | 12 |
Регистрация: 05.01.2021 Последняя активность: 17.04.2024 12:04
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
Ещё немного очепяток:
SkUlhunt H03 44г SkUlhunt H04 46г SkUlhunt H300 54г |
AEDe (22.09.2021)
12.10.2021, 04:27 | 13 | |
Надо отпаять провод от зарядки и распаять три точки с одной стороны дросселя и две с другой (на вашем последнем фото их хорошо видно, три точки под дросселем и две точки над ним). Там где две точки -- не каждое жало влезет, или жалами типа T12-JL02 или T12-ILS, или снимать вертикальную плату крепления платы кнопки. На самом деле он легко достается. Он типа запрессован, но только ободком меньше 1мм и не сильно. Интенсивно по придавливать в стороны и он слезет с запрессовки. Ну или распаять плату со светодиодом и этой платой выдавить. ЗЫ Термопасты не было. |
12.10.2021, 07:58 | 14 |
ceramic, спасибо , как и думал , пайка явно не по моим навыкам)
01.02.2022, 17:14 | 15 |
Регистрация: 01.02.2022 Последняя активность: 05.02.2022 07:20 Адрес: Приднестровье, г.Бендеры
ceramic, Доброго времени. Можно по подробнее объяснить мне, пожалуйста, где и как придавливали, чтоб снять с запресовки этот диск? Нужно поменять диод, к кому не обращался - не хотят браться! Может сам справлюсь, если доберусь...
04.02.2022, 01:17 | 16 |
Там есть бортик по периметру, я за него стоматологическим элеватором пытался зацепиться и вытянуть. Элеватор к бортику прижимал и тянул на себя.
Элеватор типа такого: [IMG]https://images****.prom.st/1042603033_w600_h600_1042603033.jpg[/IMG] За несколько попыток получилось. Если нет -- в том бортике надо засверлить отверстие, что-бы было за что цепляться. Ну или отпаять плату драйвера, если есть навык и подходящий набор паяльных жал. Но там не так и просто полностью все распаять. [Исправлено: ceramic, 04.02.2022 в 01:20] |
04.02.2022, 06:42 | 17 |
Да в том-то и дело, что великого опыта в пайке нет, а фонарь за 30 баксов не работающий есть... Это и стимулирует! Спасибо за ответ, буду пробовать.
24.04.2022, 08:34 | 18 |
Хомяк Фонарёвки
Регистрация: 08.04.2019 Последняя активность: 16.04.2024 08:56 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 90 раз(а) в 31 сообщениях
Как же я вас Фонарёвщиков ненавижу...!! Купют фонарь и давай его курочить! Изверги! Сатрапы! Садисты!
28.10.2022, 21:23 | 19 |
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 21.04.2024 00:36 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 18
Защиты от переразряда нет?
30.10.2022, 03:52 | 20 |
