3620 27 1 0 |
26.03.2019, 19:11 | 1 |
Регистрация: 26.03.2019 Последняя активность: 14.05.2019 00:37 Адрес: Нижний Новгород
Помогите разобрать пилюлю.
Перестал работать диод ХНР 70 на китайце.Пытаюсь достать из пилюли-никак! Вроде бы возле белой пластиковой видна резьба? Или нет? Поможет кто?
27.03.2019, 09:41 | 2 | |
Re: Помогите разобрать пилюлю.
Если резба есть, крути. Если нет - не крути. Если не за что зацепиться, то нужно разогреть на ацетиленовой горелке и отпустить тонкое сверло из Р18, загнуть в форме крючка и погрузить в расплавленный пластик заглушки. Хотя можно просто из гвоздя зделать крючок, нагреть на зажигалка и воткнуть в заглушку - после этого упростятся процессы как откручивания, так и просто вытаскивания впрессованной заглушки
трол. |
27.03.2019, 10:22 | 3 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2619 раз(а) в 806 сообщениях
MACTEP636, если там резьба, то как вариант ещё пару отверстий в этой пластиковой центрующей шайбе сделать, под тонкогубцы, что бы попробовать открутить.
Но откручивать не советую, т.к. диод припаян к звезде, а звезда проводами к драйверу. И при откручивании ты можешь этой шайбой сорвать диод. Вдруг он ещё живой. Ещё как вариант, если диод все таки жалко, разреж горячим ножом эту пластмаску.
27.03.2019, 11:06 | 4 |
Втулку после разборки навыкид. Как потом фиксировать диод?
27.03.2019, 12:37 | 5 |
MACTEP636, как вариант болтами. Просверлить звезду, чуть большими отверстиями чем болтики, отцентрировать диод, разметить отверстия на площадке под светодиод и просверлить.
Если ещё не уничтожил пласмаску ) Попробуй по диагонали от диода на пластмаске просверлить отверстие рядом с резьбой (в алюминиевой пилюле) и поддеть чем нибудь острыми опираясь на алюминиевый торец (получится как рычаг). [Исправлено: Copernik, 27.03.2019 в 12:42] |
27.03.2019, 12:49 | 6 |
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Вчера 09:11 Адрес: Челябинск-Тюмень
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 531 раз(а) в 355 сообщениях
Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец |
27.03.2019, 13:05 | 7 |
Я один это вижу?
В линзовике диод стоит непоцентру, светил до погибели видать феерически... Пускай даже это xhp70 Пару дырок раскаленным гвоздем, а там крутить или вытягивать, по вкусу. Диод вряд ли пострадает, пилюля звезду не ограничивает, весь тепло отдается за счет прижима заглушкой - легкое послабление, и заглушка потеряет власть над звездой |
27.03.2019, 13:44 | 8 |
27.03.2019, 13:57 | 9 |
Нет. Такое качество обработки.
Белая накладка выталкивается со стороны драйвера зубочистками, через отверстия для проводов. Может и так. А может и пластиковое кольцо не симметричное. Скорее и то и другое. [Исправлено: ceramic, 27.03.2019 в 13:59] |
28.03.2019, 10:03 | 10 |
28.03.2019, 10:07 | 11 |
28.03.2019, 10:26 | 12 |
Вот ещё.Нарыл на просторах-люди как-то вынимают без раскурочки...
[Исправлено: MACTEP636, 28.03.2019 в 10:27] Причина: фото |
28.03.2019, 12:04 | 13 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 19:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
кто ж диод прозванивает в режиме омметра.
даже в режиме диодов не прозвоните, кроме каких-то уж очень хитрых тестеров. блок питания 12 -15 в через резистор 100 300 Ом. И да, сделайте фото с обратной стороны.
28.03.2019, 12:56 | 14 |
Не надо. Это-же пластик. Может и туго сидеть, но не на столько, что-бы греть.
Ни кто-же и не предлагал курочить. В пилюле видны три отверстия для выталкивания. |
28.03.2019, 14:50 | 15 |
28.03.2019, 15:24 | 16 |
28.03.2019, 15:29 | 17 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
28.03.2019, 15:35 | 18 |
Tankist_20, чтобы открыть диод надо 3в. А ХНР надо 6 или 12. У цешки питание 4,5 6 в. на щупах будет меньше.
Tankist_20 (28.03.2019)
28.03.2019, 15:48 | 19 |
28.03.2019, 15:51 | 20 |
