Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Фонарь Petzl "Myo XP"
Наверное единственный фонарь который в представлении не нуждается! ![]() Думаю каждый спелеолог его видел, и даже если сам не успел купить это чудо, то кто-нибудь из товарищей рядом полюбому светил крутым Петцелем под землей! Так что описываю его исключительно для тех единиц кто почему-то еще не столкнулся с этим чудом главной спелеофирмы, ну и для того чтобы через призму моего отношения к ХРшке, остальным можно было более объективно оценивать другие фонари! КОНСТРУКЦИЯ Сам фонарь выглядит необычно и довольно приятно, но далеко не надежно – много довольно тонких подвижных пластмассовых частей. Диод один, с линзой перед ним, и откидной пластиковой рассеивающей шторкой. Пластмасса на вид очень качественная. Судя по всему это, да и высокая продуманность всех деталей делают довольно хрупкую на вид конструкцию вполне надежной и прочной! Крепление кабеля реализовано изгибами внутри корпуса. Кнопки две сверху, резиновые удобные и четко нажимающиеся. Легко находятся и нажимаются в перчатках и на ощупь. Грамотно реализована защита от случайного включения. Планка очень удобная, крепление фонаря к ней на пластиковых шарнирах, выглядит как и многое в фонаре слабоватым, но на самом деле вполне надежно. Поворачивается фонарь на планке ступенчато, с щелчками, но очень плавно и удобно. Со временем усилие регулировки угла наклона не ослабляется. Роль подушечки под голову на планке выполняет ремешок. Отверстий под болтики нет, место для них теоретически есть, но очень не удобное. Внутри фонарь отличается той же продуманностью и качеством. Установлен диод LXHL-LW3C. Радиатора нет, вместо него металлическая пластинка, с датчиком температуры через термопасту. Имеется индикатор напряжения мигающий зеленым светом при свежих батарейках, при понижении напряжения начинает мигать желтым, и почти сразу после этого красным, причем при этом он уходит в аварийный тусклый режим. Зачем эта хрень вообще была здесь реализована не понятно вообще! Похоже только потому что круто, и чтобы быстрее садить батарейки. Как ее отключить я не понял – выполнена на единой плате с основной схемой. Кабель очень качественный, но к сожалению не морозостойкий, через зиму-две потребует замены. Крепление кабеля к резинке осуществляется качественной и удобной защелкой. Длина кабеля регулируется, витой частью по типу телефонного. Наголовная резинка и пластиковые элементы на ней выглядят как и весь фонарь очень приятными и качественными. Блок питания под три батарейки прочный и качественный, как и весь фонарь очень комфортно сидит на голове. Крепление провода выполнено так же изгибами. Батарейки вставляются в нижнюю часть, контакты выполнены планками. Смена батареек очень удобна, легко выполняется в темноте. Крышка блока резиновая – очень удобна и приятна в обращении, целиком от фонаря не отсоединяется. Фонарь позиционируется как всепогодный, причем влагозащищенность тут выполнена довольно необычным образом – в самом фонаре сверху установлена резиновый колпак, частью которого являются выступающие кнопки, а внизу сделано отверстие для стока воды! Т.е. задумано что вода попадающая сверху (дождь, тающий снег) будет по колпаку обтекать схему и вытекать снизу! В блоке питания так же имеется отверстие для стока попавшей воды. Во влажной среде соответственно вполне могут быть проблемы со схемой, хотя у меня он отработал почти месяц во влажной пещере, причем мочился и под водопадами – проблем не возникло, если не считать того что две трети термопасты вымылись водой. Ремонтопригодность фонаря низкая – шурупы со звездочкой. После пары раз откручивания/закручивания начинает плохо держать резьба в пластике. Блок питания же разбирается легко без отвертки. Фонарь легко забивается глиной и пылью – щели в корпусе и рифленая внутри шторка ближнего света, тяжело чистится. Несмотря на то что батарейный отсек выполнен отдельным блоком, носить фонарь в кармане вполне удобно! В общем ощущении сама конструкция выглядит уникально продуманной, красивой, приятной и удобной! Это самый комфортный фонарь из всех что я видел. УПРАВЛЕНИЕ Все управление осуществляется одной кнопкой, плюс отдельная кнопка для включения усиленного режима. Так как свет фонаря довольно слабый, обычно используется только максимальный режим, но управление реализовано таким образом, что остальные режимы при этом даже не дают о себе знать! Управляется очень удобно, автоматически, абсолютно не отвлекая! Переключение ближнего-дальнего света так же выполняется очень комфортно и автоматически! СВЕТ Ближний свет: Дальний свет: Ближний свет форсированный: Дальний свет форсированный: Ближний свет на севших батарейках: Дальний свет на севших батарейках: Ближний свет форсированный на севших батарейках: Дальний свет форсированный на севших батарейках: Несмотря на установку 3вт диода светит фонарь не ярче 1вт, объясняется это неспособностью корпуса к охлаждению 3вт-ного диода, т.е. производители просто кормят диод более слабым током. Фонарь дает довольно хороший луч на дальнем свете и равномерный широкий ближний свет. Свет особой силой не отличается, но позволяет вполне комфортно ходить на поверхности! Ближний свет очень комфортен при ходьбе ночью – хорошо видно дорогу и при этом вполне сохраняется ночное зрение! Довольно приятен как лагерный свет – хорошо все освещает, не слепит! Под землей вполне подходит для ПБЛного света! Дальний свет дает узкое световое пятно, достаточен для разглядывания каких либо удаленных предметов. Правда на серьезный прожектор не тянет, но для кемпингового фонаря свет вполне достаточен! Под землей вполне достаточен для просвечивания небольших залов и колодцев. Ходить на нем крайне не удобно из-за малого светового пятна! Усиленный режим позволяет немного увеличить светоотдачу диода на 20секунд, но для этого необходимо все время держать нажатой вторую кнопку. Ближнему свету это особо ничего не добавляет, а при дальнем позволяет чуть лучше высветить удаленные участки! Включаться усиленный режим может без включения основного, что бывает очень удобно, когда нужно на пару секунд куда-нибудь посветить, не включая основные режимы. Есть две более слабые ступени света и один мигающий. Кроме как посветить ночью в палатке, или в качестве аварийного они не нужны, но при нормальной работе о своем присутствии никак не напоминают, поэтому абсолютно не мешают! Фонарь при использовании под землей позволяет вполне нормально разглядывать удаленные детали на дальнем свете, и ходить на ближнем, но постоянно чувствуется нехватка света, возможно из-за узости светового пятна, а при подсаживании батарей свет вызывает лишь раздражение. Скорее всего тут еще сказывается не очень приятный спектр света – отдельно это не замечается, но после сравнением с Взглядом Дракона, это стало хорошо заметно! Светит фонарь нормально около 6-8 часов, потом свет становится заметно слабее и требуется замена батарей, правда при желании ходить еще возможно, хотя и неприятно. Через несколько часов после заметного понижения света фонарь переключается в экономичный режим, выдавая уже совсем печальный свет, обратно включение на рабочий режим не возможно. Переключение в аварийный свет сопровождается неприятно-раздражающим миганием, причем обычно двойным. И повторяется при каждом включении фонаря. На аккумуляторах светит заметно слабее чем на батарейках. На севших батарейках он не работает – сразу уходит в аварийный тусклый свет, что создает довольно не приятное впечатление – приходится выкидывать батарейки использовав их емкость не до конца! Так же это лишает возможности досаживать в лагере батарейки что сели на выходе. Крайне не удачная реализация питания в общем. Фонарь заметно садит аккумуляторы в выключенном состоянии. Схема вполне способна работать и от четырех батарей! ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Это очень комфортный кемпинговый фонарь. Я его использую как основной наземный свет. Может использоваться в качестве второго основного подземного – чтобы в случае отказа основного, не выходить с запасным, а спокойно продолжить работу! На голове практически не ощущается – малый вес, продуманная форма, очень удобно регулируется и переключается! Абсолютно не мешает при любой активной деятельности – беге, лазании..! Огорчает неудачное питание и низкая влаго- и грязезащищенность. P.S. Тут сравнил мою первую ХРшку со второй, заметил интересную особенность – у второй свет более желтый, у первой более синий. Диоды одинаковые стоят, работала первая раз в пять меньше второй, сила света одинаковая.. Обзор подготовлен г-ном Ars |
Регистрация: 25.06.2011 Последняя активность: 26.07.2012 08:42
Здравствуйте.У меня вопрос несколько не по теме.Читаю заявленные хар-ки. У программируемого Petzl MYO RXP световой поток 10 уровня-140 лм.В резервном режиме стоит прочерк.Время работы батарей-50ч.У Fenix hp-10 в ярком режиме-120лм. и 7,5 часов работы.Значит ли это,что в ярком режиме Petzl превосходит Fenix. Стоит проблема выбора при покупке.Petzl Myo RXP или Fenix HP-10.Зарание спасибо за помощь.
Сказал(а) спасибо: 20
Вранье, точнее маркетинговое лукавство. Феникс анонсирует "честный" световой поток, то есть именно тот, который имеется на выходе после потерь на оптике, а Петцль традиционно ставит цифру от балды, которая скорее похожа на то, что теоретически способен выдать голый светодиод при идеальном стечении обстоятельств. С петцлевской электроникой "идеального стечения" не получается...
Карабийский монстр
![]() Цитата:
Какие там ещё нарекания у них: что крышечка-рассеиватель у HP-11 ненадёжная и сразу ломается, в отличие от myo (поэтому вопрос к ТС: а как у вас с крышечкой у myo?). И что светит не долго, хоть и ярко (что ярко, это они, конечно, признают). Народ, вот и чего с такими делать, а!? То, что Провалов (и его люди) ходит с Фениксом.. так он для них не авторитет, они сами себе с усами ![]()
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Ну, например, я точно никакой Феникс не возьму в подземку (каменоломни/пещеры или городские коммуникации) в качестве основного источника освещения. В качестве запаски можно.
Лично у меня за много лет сложилось полное доверие исключительно к Petzl, в том числе и благодаря живучести большинства моделей фонарей Petzl в особо экстремальных ситуациях. |
Мне кажется это зависит в основном от того какой фонарь изначально использовался.
И фениксы и пецли имеют свои преимущества и недостатки, так что это скорее зависит больше от того к чему привык |
Администратор
История Petzl намного больше истории Fenix. Поэтому у многих отношение к марке Petzl сложилось полностью доверительное, т.к. именно с этой маркой было пройдено максимальное количество всевозможных экстремальных ситуаций, т.к. сказать многолетний краш-тест в реальных условиях, который у большинства моделей фонарей Petzl прошел с успехом.
Ну да, народ привык к пецлям и считает все остальное не кошерным.
Администратор
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 08.06.2025 16:46
Сказал(а) спасибо: 701
Поблагодарили: 2284 раз(а) в 1313 сообщениях
Admin, карочИ у тибя синдром привязанности к Поцлю, так что кури бамбук
Администратор
Синдрома нет, просто Petzl та марка фонарей, которая гарантированно у меня не разваливалась от ударов об потолки или плиты, работала при экстремальных температурах и т.д. А смысла проводить над своей жизнью эксперименты лично у меня нет.
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Да Petzl это вещщ да светит не много слабо но зато никогда не подведет тебя в нужную минуту и при этом качество гарантированно
например среди туристов эта марка получила очень широкое распространение именно из-за надежности [Исправлено: Децибел, 26.10.2011 в 17:49] |
Администратор
Справедливости ради стоит отметить, что, например, те же Petzl DUO более новых выпусков не слишком хорошего качества. К электронике серьезных вопросов нет (это другой разговор для халиваров и относительно бессмысленный), а вот качество пластика желает лучшего. При серьезных ударах фонарем об плиты, пластик у многих владельцев лопался...., в том числе и у меня.
![]() Цитата:
[Исправлено: Децибел, 26.10.2011 в 18:02] |
Администратор
http://petzl.ru/headlamps/c... вот ТИККИ
Администратор
![]() Цитата:
Очень рекомендую другие модели TIKKA XP и TACTIKKA XP, я даже их случайно несколько раз стирал с одеждой в стиральной машине и ни единой протечки. |
Карабийский монстр
Да, парни, вы правильно меня поняли - я хотел поговорить о надёжности.
Вот у меня вопрос: как так может быть, что при заявленной IPX 6 и 8 они (фениксы) мрут от грязи и жижы? Это же герметичность полная! И вот ещё вопросы про охлаждение: нашёл вот тут >> картинку, где у Myo радиатор. Если он внутри пластикового корпуса, то он не обдувается? Зачем он тогда? Какова эффективность такой конструкции? И если корпус забьётся грязью, то? Нагрев у P4 неслабый вроде... |
