Просмотров в теме 46385   Ответов в теме 89   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 18.11.2016, 20:52 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 21:21
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
По умолчанию Форумный наключник Яркий Луч YL SCORPION серийный
Приобрел пару долгожданных форумных фонариков. Самовывозом в Петербурге. Экземпляры рандомные, без подбора, что выдали.
Скорпион поставляется в яркой коробочке. Хоть фирма и наша - Яркий луч, но название модели сверху и все характеристики на привычных пиктограммах сбоку написаны на иноземном.
На дне видим, что Scorpion-то не простой, а X8. Далее все характеристики фонаря расписаны в доступной форме на русском языке, есть описание режимов и инструкция по управлению.
Сведения о производителе, импортерах. Гарантия 2 года.
Внутри фонарь удобно лежит в поролоновой выемке. Верх отделан под бархат. Под фонарем пакетик силикагеля и инструкция.
ID:	178124 Нажмите на изображение для увеличения
Поролон. В принципе, левый лист можно заменить двумя половинной толщины, которые положить на дно и в крышку. И силикагель класть без контакта с фонарем.
Лист инструкции с одной стороны на русском, а с другой на английском.
ID:	178138 Нажмите на изображение для увеличения
Размеры фонаря - длина 62 мм, ширина 24 мм (27 мм по клипсе), толщина 11 мм (16 мм по клипсе). Кнопка и заглушка зарядки выступают на 1 мм.
Гравировка фонаревки нанесена на обоих непараллельно краю, но на одном больше, на другом меньше.
На покрытии одного из фонарей были отметины. Просто так не стирались, но спирт помог.
Вид спереди. Стекло просветленное, пыли нет, центровка у двух экземпляров отличается - у одного норм у другого чуть криво.
Фонарь может стоять на хвосте, но падает от дуновения ветерка, т.к. клипса смещает центр тяжести.
Клипса черная глянцевая, в отличие от матового корпуса.
Заглушка поддевается ногтем, никаких выступов для этого не имеет. В гнездо садится плотно, имеет юбочку по внутреннему краю для зацепа.
Во включенном состоянии раз в ~2 секунды под кнопкой вспыхивает зеленый диод. Во время вспышки яркость не проседает.
Большой хот-спот и не очень широкая засветка.
Стеношоты двух экземпляров. Баланс белого солнце, ISO80, f/3.5, 1/8 сек. Расстояние до стены 1,5 м., шаг рисунка обоев 17,5 см. Максимум, средний, слабый, красный, красный и ультрафиолетовый с выдержкой 4 сек. Оттенки основных диодов отличаются. Первый более холодный и фиолетит. Размер красного спота тоже различается. В красном много неоднородностей. Конструкция подразумевает, что много красного и УФ отсекается корпусом.
Ультрафиолетовый диод очень маломощный, длина волны скорее 395нм, т.к. на евро не высвечивает ничего, кроме волокон. Тут как она выглядит при 365 ничии.
При зарядке под кнопкой светит красный диод. Ток вначале 220 мА, довольно длительный CV. Во время заряда можно включить в любом режиме. Ток, измеренный доктором во время зарядки минус ток заряда (плюс-минус 10 мА): сильный - 130 (№076) и 150 мА (№004), средний - 80 мА, слабый, красный, УФ - <10 мА.
Что характерно, все косячки на 076-ом.
На среднем отработали оба обещанные 2 ч 30 мин. Красный начал мигать только за минуту до выключения. Температура держалась 41 градус при 28 дома. Потом еще 20 мин на слабом, мигая красным.
На максимуме отработали по 59 минут. Индикация разряда тоже не помогла - за минуту до выключения. Нагревались до 56 градусов. Досветил 15 и 18 минут в слабом.
Емкость доктором 484 и 489 мАч.
[Исправлено: zazara, 19.11.2016 в 21:56]
Поблагодарили: 36 раз(а)
akademik-35 (08.12.2016), Al (18.11.2016), alexsav (18.11.2016), alyams (18.11.2016), Bobay (20.11.2016), Danshin_s (04.11.2017), galex (18.11.2016), Georgiy (21.11.2016), Human (26.11.2016), Kelevratony (18.11.2016), kesha101178 (18.11.2016), Leon (23.01.2017), Magvay (18.11.2016), Mr. VitalDOS (19.11.2016), narmattaru (24.11.2016), ne4epur (18.11.2016), Niko0O (18.11.2016), nokiaf (18.11.2016), nomorewar (22.01.2018), nurlanchm (19.11.2016), Poltos (19.11.2016), Rocklight (19.11.2016), SHELLes (14.12.2016), SloNicK (19.11.2016), surf839 (18.11.2016), Svetogor (19.11.2016), Tankist_20 (20.11.2016), Tim_ON (27.11.2016), truck (18.11.2016), VIK1976 (18.11.2016), witalen (18.11.2016), магистр (20.11.2016), Откорней Докончиков (20.11.2016), Светлячок (09.12.2016), Чеширский мышь (19.11.2016), Яркий Луч (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 21:01   2
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
По умолчанию Re: Форумный наключник Яркий Луч YL SCORPION серийный
Все хорошо,но чуть чуть,криво,чуть чуть смещен,пятнышки...все портят(
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 21:08 Автор темы   3
Особенно плохо рандомные основные диоды.
Старый 18.11.2016, 21:38   4
Последняя активность: Сегодня 10:08
Сказал(а) спасибо: 27368
Я что-то особой разницы не увидел. На что обратить внимание?
А вообще в целом, как оттенок? Нейтральный?
Старый 18.11.2016, 21:51 Автор темы   5
разницы
В конце две серии по 6 фото - 395 и 365.
нейтральный
Вполне.
Вот в тех же условиях Ничия 219b lumintop tool ti.
Вот XPG2 lumintop worm II.
[Исправлено: zazara, 18.11.2016 в 22:11]
Старый 18.11.2016, 22:08   6
В конце
А, понял.
Я до Конвоя не дошёл
Старый 18.11.2016, 22:36   7
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
мои тоже у меня уже, пока очень даже нравятся,
на китайскую поделку ну ваще никак не похожи, клевый корпус, аккуратные, держать в руках очень приятно. один пока существенный минус нашел - УФ очень посредственный, по ощущению 395нм, не шибко годный. В остальном "огонь") . Очень приятная вещица.
surf839 (19.11.2016), магистр (20.11.2016)
Старый 18.11.2016, 22:42 Автор темы   8
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
мои тоже у меня уже
какие серийники - оттенок света отличается?
Старый 19.11.2016, 10:06   9
kesha101178
zazara, 151 и 008, честно тянул из предложенных, но на серийники пофиг на самом деле, да оттенки чуть разные, но на границе восприятия
Старый 19.11.2016, 14:38   10
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
На ключах реально носить?
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 18:30   11
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Забрал и свой такой. На надпись пофиг - чуть кривовата но пока не посмотрел обзор, не обратил внимания. Кнопка приятная и всегда находится на ощупь. Резиновая заглушка вызывает доверие - толстая резина, посмотрим как будет себя вести. В целом очень понравился, хотя УФ можно было наверное и помощнее поставить. Клипса странная. За фонарь держится железно, а вот на кармане не очень - может выпасть.
Старый 19.11.2016, 18:30 Автор темы   12
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
реально
Как с брелком сигнализации.
Старый 19.11.2016, 19:07   13
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Так она вроде для кепки задумывалась.
Старый 19.11.2016, 19:09   14
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
ну у меня например нет кепки) в кармане кстати сидит шикарно - фонарик утоплен внутрь
[Исправлено: Sofrik, 19.11.2016 в 19:23]
Старый 19.11.2016, 20:32   15
МаксМ
Аватар для МаксМ
Последняя активность: 16.11.2025 23:14
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили: 77 раз(а) в 47 сообщениях
Что-то для мелкосерийки многовато косяков и слабовато светит, за такие деньги трипл в корпус Конвоя вставить и радоваться, вобщем фетиш
МаксМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 20:34   16
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 22:15
Сказал(а) спасибо: 568
Поблагодарили: 1979 раз(а) в 1296 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от МаксМ :
чему радоваться, что в карман не лезет?))
Старый 19.11.2016, 20:35   17
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Не согласен - у фонарей разные задачи. Это маленький универсал с кучей плюшек. С таким подходом можно 10 зумов купить)
Kelevratony (19.11.2016)
Старый 19.11.2016, 22:46   18
Доброе утро! Для тех, кто не стал читать всю историю разработки фонаря: это дешевая замена форумным календарикам. Т.е. это игрушка сувенир с претензией на оригинальность (по мотивам мекарми или как его там), а не рабочий фонарь для всех на каждый день в идеальном сочетании цена/качество.
Kelevratony (19.11.2016), МаксМ (20.11.2016)
Старый 20.11.2016, 10:45   19
А если сравнить с MecArmy SGN3?
Старый 20.11.2016, 19:37   20
МаксМ
Аватар для МаксМ
Видать Вы моду унисекс предпочитаете если S2+ в карман не лезет
Время генерации страницы 0.15288 секунды с 16 запросами
