84279
31
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Приветствую. Решил показать в сравнении как светят ультрафиолетовые фонарики Jaxman U1 365nm UV с тинивинда, обзорчик которого я делал и Convoy S2+ 365nm Nichia UV с гирбеста и как работает черный УФ фильтр.
Корпуса на вид разные, но идентичные по конструкции. Латунные пилюли, линейные драйвера на двух 7135 (на кнопке намерял 700мА при 4,1В на ненагруженных LG HE2). Рефлекторы текстурированные - в конвое более крупные неровности. Диоды, соответственно, разные (Jaxman слева). В Jaxman под звездой термоклей, в Convoy - паста. Вытащил стекло и фильтр, сделал бимшоты - Jaxman слева. В конвое спот более сфокусированный, а граница боковой засветки резкая. Сделал тест без стекол на родных деньгах и загранпаспорте. Какая огромная разница наблюдалась в предыдущем обзоре между Jaxman и ультрафиолетовой частью Imalent EU06 - такая и сейчас между Jaxman и Convoy, но уже не в пользу первого. Проверим влияние стекла и черного светофильтра на прохождение ультрафиолета. Посветим на евро. Первый снимок - голый диод, второй - прозрачное стекло, третий - черное стекло. Хорошо видно качество ультрафиолета и сколько видимой части в свете Jaxman и у Convoy. Jaxman: Convoy: Думаю, выбор очевиден. Добавил сравнение с Olight i3UV и Olight i5UV. [Исправлено: zazara, 12.04.2021 в 01:05] |
| Поблагодарили: 31 раз(а) |
Al (17.09.2016), ARC'TERYX (09.05.2016), botanaut (12.11.2017), Copernik (18.01.2018), Dali (09.05.2016), Dayday (17.09.2017), Dealix (01.02.2017), flynx (11.05.2016), ft2 (10.08.2017), galex (03.07.2016), gukase (09.05.2016), KAR2009 (05.07.2016), Kelevratony (18.11.2016), krax (08.12.2023), Linx (09.05.2016), m72 (01.10.2016), Magvay (02.01.2017), Mr. VitalDOS (03.03.2017), MSS (09.05.2016), nokiaf (09.05.2016), skorp777 (19.11.2016), stradivarius (09.05.2016), vorsmann (17.02.2024), VozG (05.07.2016), ZevinMA (02.01.2017), Друган (09.05.2016), Жуков (10.12.2016), магистр (13.04.2017), Наиль Валиахметов (21.11.2023), ФанКол (17.08.2024), Ходэн (15.04.2017)
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
вот вам и ответ, ничия или хрень
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
На нормальном диоде фильтр не нужен, а плохому - не поможет )
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Однозначно.
Не согласен. Jaxman с фильтром использовать в принципе можно, а вот если фильтр снять - все, приплыли.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
ПМ (09.05.2016)
а конвой продал с ТИР
Регистрация: 17.09.2016 Последняя активность: 14.04.2017 06:44
Всем привет! Приобрёл себе convoy s2+ UV. Аккумуляторов 18650 не оказалось под рукой, поставил 2 аккумулятора формата cr123a (3.7V). Фонарь фключился на пару секунд и перестал работать. Подскажите пожалуйста, это мой косяк или брак изготовителя? Заранее спасибо.
Будем надеяться, что сдох только драйвер. Диод, зараза, дорогой.
не доверять. умею лажать. |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
На сколько эффективно можно использовать фонарь на Nichia UV, для очистки воды в походных условиях?
http://www.mediana-filter.c... [Исправлено: Reyden, 17.09.2016 в 12:29] |
Al (17.09.2016)
Linx (02.01.2017)
Спасибо за помощь
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
Насколько далеко светит конвой ?
Грязь-пыль подсвечивает за 2-3 метра. Белое светится подальше. На светящихся красках не пробовал.
17
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
Забавные эксперименты... Похоже на то, как если бы фонарю с красным светодиодом установить еще и красный светофильтр! В чем смысл? Проверить соответствие того или иного диода заявленной длине волны? Лично я думаю, что установка стекла Вуда на фонарь с лампой накаливания даст более примечательный эффект.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
20
Регистрация: 06.03.2017 Последняя активность: 26.10.2018 20:57
Прошу прощения . В фонаревых делах нуб .
Подскажите сколько времени непрерывно проработает Convoy S2 + 365нм Nichia УФ на аккумуляторе Самсунг 2600 мили ампер ? Как я понимаю всего 3.5 часа ? |
RatsM (07.09.2021)
