Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 670980   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 09.08.2013, 11:46 Автор темы   1
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Представляю серию прошивок для народного драйвера 8хAMC7135, 6хAMC7135, 4хAMC7135, 3хAMC7135 на ATTiny13A. А также для самостоятельной реализации линейных драйверов как под силовую так и под тактовую кнопку.
В конце есть список ссылок на новые реализации драйверов: новые схемы и версии прошивок.
На сегодняшний день существуют такие модификации прошивок:
1. под плату 8хAMC7135 (6хAMC7135 и 4хAMC7135 при удалении лишних AMC7135) или 3хAMC7135,
2. под силовую кнопку (СК) или под тактовую кнопку (ТК),
3. для тактовой кнопки есть 3 вида управления:
- 4 режима с выключением удержанием (u1)
- 4 режима с выключением коротким кликом (u2)
- без режимов но с быстрым изменением яркости вниз и вверх и быстрым включением минимального, максимального и дефолтного (u3)
- есть версия работающая как u2 и u3 одновременно (переключается настройкой)
Основные особенности:
1. На токах более 350ма ток диода задается включением определенного количества стабилизаторов АМС при этом ШИМ не используется, на токах ниже 350ма ток задается ШИМированием одного стабилизатора АМС с частотой 4.8кГц (в версиях от 4.0 частота 19кГц).
В последних версиях драйвера ШИМ отсутствует на всех режимах.
2. При управлении СК ресурсы памяти EEPROM, которые ограничены 100 000 записями не используются, в отличии от стандартного драйвера в котором при каждом клике происходит запись в память EEPROM. Переключение между режимами осуществляется одним кликом в порядке «зигзага» (1-2-3-2-1), такой вариант переключения на практике оказался очень удобным, особенность его в том, что направление переключения через 1.5сек всегда меняется на «вверх», а сразу после включения фонаря в течении 1.5сек направление удерживается как «вниз», чтобы можно было сразу после включения понизить яркость.
3. В версиях с СК возможность программирования количества режимов от 1 до 8 и программирования диапазонов настройки яркости для каждого из них.
4. В версиях под ТК возможна настройка яркости каждого режима в определенном для этого режима диаппазоне, а также и без ограничений (определяется настройкой). В версиях для СК настройки яркости производятся в рамках запрограммированного самим пользователем диапазона для каждого режима. При настройке тока яркость начинает меняться ступенчато, для выбора яркости делаем короткий клик (для СК) или отпускаем кнопку (для ТК), текущая яркость сохраниться в энергонезависимой памяти.
Линейка токов для СК 8х7135 (мА): 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88, 175, 350, 700, 1050, 1750, 2800
Линейка токов для СК Nх7135: 0.4%-0.8%-1.2%-2%-3%-6%-12%-25%-50%-75%-100%
Диапазоны для настройки токов по режимам для ТК 8х7135 (мА):
режим 1: 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88
режим 2: 88, 175, 350, 700
режим 3: 700, 1050, 1750, 2800
режим 4: 2800
Диапазоны для настройки токов по режимам для ТК Nх7135 (%):
режим 1: 0.4, 0.8, 1.2, 2, 3
режим 2: 3, 6, 12, 25
режим 3: 25, 50, 75, 100
режим 4: 100
5. 5 видов стробов (тактический 9Гц, "самолет", "полицейский", "маяк", SOS) вынесены из основной линейки режимов, с возможностью включения на максимальной яркости или на яркости текущего режима. Тактический строб вынесен из линейки стробов, к нему реализован быстрый доступ из выключенного состояния, тактический строб всегда включается на максимальной яркости не зависимо от настроек.
В более поздних версиях "самолет" заменен на "велостроб" (вспышки на фоне основного света).
6. Режим "морзянка" в версии под тактовую кнопку. В этом режиме фонарь светит при нажатой кнопке и не светит при отпущенной (без потребления питания, в таком состоянии можно оставлять на хранении).
7. Индикация заряда батареи с возможностью автоиндикации после включения на низких яркостях. Замер напряжения производится при кратковременном снятии нагрузки.
5 мигов >=3.95V
4 мига >=3.86V
3 мига >=3.79V
2 мига >=3.69V
1 миг <3.69V
В поздних версиях
5 мигов >=4.00V
4 мига >=3.85V
3 мига >=3.75V
2 мига >=3.60V
1 миг <3.60V
8. Память последнего режима с возможностью отключения и задания дефолтного режима. В версии с ТК память действует 2 часа, затем стартовый режим сбрасывается на дефолтный, т.е. после длительного бездействия (хранения) фонарь всегда будет стартовать с дефолтного режима.
9. Контроль заряда батареи и ступенчатое снижение тока при разряде, в версиях с тактовой кнопкой - до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V.
10. Предупреждение о скором разряде батареи двумя мигами раз в 3 минуты. Напряжение под нагрузкой <=3.3V. В поздних версиях учитывается просадка напряжения при разных токах.
11. Термоконтроль с учетом динамики роста и снижения температуры, регулировка тока как в сторону снижения при перегреве так и повышения при остывании, настройка температурного лимита. Для настройки температуры делаем 8 кликов, фонарь циклично отмигивает 1-2-3-4-5-6-7-8 мигов, что соответствует 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам, делаем короткий клик (для СК), текущая настройка запишется в память как температурный лимит для работы термоконтроля.
12. Настраиваемый таймер степдауна для максимального режима (как альтернатива термоконтролю или для других целей), можно настроить время через которое произойдет переход с максимального режима на предыдущий: 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен.
13. Режим "мороз". В этом режиме отключен контроль заряда батареи (холодная батарея имеет пониженное напряжение под нагрузкой), также отключается индикация разряда батареи. Режим активируется после принудительного возврата к заданной яркости после степдауна по напряжению. Деактивируется после полного выключения.
14. Плавное изменение яркости при включении и переключениях режимов с возможностью отключения. В поздних версиях настройка заменена на настройку скорости кликов, плавное изменение яркости всегда включено.
15. Программная блокировка включения в версии с ТК.
16. Функция блокировки всех настроек.
17. Режим "быстрых переключений" для СК.
18. Низкое потребление всей схемы драйвера (около 0,8ма), в поздних версиях 0,2ма. Схема с тактовой кнопкой в выключенном состоянии потребляет 0,2мка, при включенной памяти режима первые 2 часа потребление 4мка, затем 0,2мка, в режиме морзянки при погашенном диоде потребление как в выключенном состоянии - 0,2мка.
Доработка железа под СК
Для прошивки CK_Nx7135 доработка не нужна (кроме установки термистора, если нужно), яркость будет регулироваться ШИМом.
8х7135, 6х7135 (убрать/отключить две АМС соединенных с ножкой 6), 4х7135 (убрать/отключить четыре АМС соединенных с ножкой 6):
ИЛИ (альтернативный вариант перекомутации)
3х7135:
Если емкость конденсатора на питании ниже 4-5мкФ (обычно в драйверах на 3AMC) то нужно увеличить ее до 5-10мкФ - поставить параллельно штатному или заменить на другую (емкость 4мкФ позволяет делать клики длительностью до 0,5 сек).
Доработка железа под ТК
6х7135:
Название: 6хAMC7135 Tiny13.jpg
3х7135:
Для работы термоконтроля требуется установить термистор на 10кОм между ножкой 3 и минусом. Если термистор не устанавливать то термоконтроль будет просто отключен.
В некоторых драйверах (редко но встречается) устанавливают защитный диод (мелкий черный прямоугольник на "+" питании драйвера) не шоттки, а обычный, у него падение напряжения около 0,7-1 вольта, что снижает рабочий диапазон работы стабилизаторов, а также приводит к не корректной работе монитора напряжения в прошивке. В этом случае нужно заменить диод на диод шоттки.
Схема драйвера Nx7135
Название: NxAMC ТК и СК.png
Описание управления версии под СК
1 клик -
- в основной линейке - переключение режимов (схема переключения режимов "зигзаг", но после паузы 1,5 сек. переключение будет происходить вверх, а после включения в течении 1,5 сек - вниз);
- в линейке стробов (первые 3,5 сек) - переключение стробов;
- в течении 0,35сек после включения - активирует строб 9Гц на максимальной яркости;
- при снижении тока по напряжению - возврат к заданному току и отключение контроля напряжения (активация режима "мороз").
2 клика - настройка яркости текущего режима, яркость будет меняться циклично, для записи - короткий клик, подтверждение записи 2 мига.
3 клика - включение режима стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС).
4 клика - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 кликов - вкл./выкл. памяти последнего режима, при отключении текущий режим становится дефолтным.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен), короткий клик - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига.
7 кликов – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/яркость режима из которого включался строб)
8 кликов - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам, короткий клик - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига.
9 кликов – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
10 кликов – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.) для СК. Вкл./выкл. индикации предупреждения при заряде батареи меньше 3,3в (два мига с интервалом 3 минуты) для ТКu2.
11 кликов - программирование диапазона настройки яркости для текущего режима. Находясь в заданном режиме делаем 11 кликов, яркость будет изменятся в диапазоне от минимальной до максимальной (минимальной будет верхний лимит предыдущего режима, если текущим является первый режим, то просто от минимальной), одинарный клик сохраняет текущую яркость как верхний лимит заданного режима, она же будет являться нижним лимитом следующего по счету режима. Если настроить верхний лимит на максимальную яркость, то линейка режимов будет заканчиваться на этом режиме. Таким образом можно запрограммировать количество режимов от 1 до 4.
12 кликов - вкл./вылк блокировки настроек, при включенной блокировке будут работать только стробы, индикатор напряжения.
При активации какой либо настройки, сначала фонарь отмигивает номер настройки, затем индицирует значение настройки: 2 мига - включено, 3 мига - выключено, при настройке таймера и термоконтроля сначала отмигивает текущую настройку, затем циклично перебирает от 1 до 8 мигов.
При первом включении после прошивки: т.к. изначально в еепром был мусор, то после включения, яркости будут хаотично настроены и количество режимов будет не определено. Если режимов окажется несколько, то нужно найти первый и начать настройку с него.
Алгоритм такой:
1. Отключить, если включена блокировка настроек (настройка 12)
2. Включить автоиндикацию заряда в первом режиме если она выключена (настройка 10)
3. Найти первый режим, в нем будет отмигиваться уровень заряда.
4. Настроить верхний лимит для первого режима (настройка 11).
5. Далее по-порядку настроить лимиты для следующих режимов.
Можно не делать эти первоначальные настройки, а прошить память ЕЕПРОМ процессора файлом CK_eeprom.hex
настройки в нем такие:
настройка 5 - вкл
настройка 6 - 8
настройка 7 - выкл
настройка 8 - 3
настройка 9 - вкл
настройка 10 - вкл
настройка 12 - выкл
Описание управления версий под ТК
Версия с выключением удержанием (u1)
Из выключенного состояния:
Удержание включает режим 1.
1 клик включает последний запомненый режим или дефолтный (настройка 5).
2 клика - включает режим 4.
2 клика+удержание - включение режима морзянки на максимальной яркости.
3 клика - включает строб 9Гц на макс. яркости.
3 клика+удержание - разблокировка
Из включеного состояния:
1 клик – переключение режимов 2-3, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по напряжению - возврат к заданному току и отключение контроля напряжения (режим "мороз"). Сохранение лимита темпераратуры при настройке температуры.
1 клик затем удержание - настройка яркости текущего режима - идет перебор яркостей, на желаемом отпустить кнопку, подтверждение записи - 2 мига.
Удержание - выключение
Версия с выключением коротким кликом (u2)
1 клик + удержание - включает режим 1 и сразу инлицирует уровень заряда батареи.
Удержание – переключение режимов 2-3, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току. При настройке температуры, сохранение лимите температуры.
1 клик - выключение
1 клик+удержание - настройка яркости текущего режима - идет перебор яркостей, на желаемом отпустить кнопку, подтверждение записи - 2 мига.
Версия без режимов с быстрой сменой яркости(u3)
Удержание включает с минимальной яркости, затем повышает яркость.
1 клик включает на последней запомненой яркости или на дефолтной (настройка 5).
2 клика - включает максимальную яркость.
1 клик – выключение.
Удержание - повышение яркости, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току. При настройке температуры, сохранение лимита температуры.
1 клик + удержание - понижение яркости.
2 клика - временно включает максимальную яркость, удержание - возвращает к предыдущей яркости.
Общие для всех версий под ТК:
2+удержание - включение/выключение режима "морзянка", время удержания для выключения >3 сек.
3+удержание - вкл. блокировки.
3 - включение режима стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС).
4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 - с памятью последнего режима/без памяти, настойка дефолтного. Длительность памяти 1 час, затем сброс на дефолтный.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен), удержание (u2,u3) - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига.
7 – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/яркость режима из которого включался строб)
8 кликов - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам, удержание (u2,u3) - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига.
9 – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
10 – настройка автоматической индикации заряда батареи при включении удержанием. (вкл./выкл.)
11 (кроме u3) - вкл./выкл. снятие/установка ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать в режимах 1,2,3 во всем диапазоне.
12 - Вкл/выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения.
При активации какой либо настройки, сначала фонарь отмигивает номер настройки, затем индицирует значение настройки: 2 мига - включено, 3 мига - выключено.
Особая благодарность форумчанам VRG, garag45 за активное участие в тестировании и доработке функционала.
Здесь, на первой странице я буду выкладывать только последние версии прошивок.
Ссылки на новые версии (тестируются):
Турборежим включается даблкликом, надо хорошенько потестировать. (v3.0)
Новый алгоритм переключения и настройки режимом (для СК) (v3.1)
Возврат из турбо в режим из которого он был включен.(v3.4)
Веломаяк: вспышки на фоне яркости текущего режима.(v3.4)
ТК u3 добавлена регулировка напряжения, изменены стробы
ТК u2 добавлена регулировка напряжения, изменены стробы
ТК u1 добавлена регулировка напряжения, изменены стробы
Версия 3.5 под СК
Версия 4.0 под СК
Версия 4.0 4mode под СК
Версия 4.0 4mode под СК со стандартными резисторами
Версия 4.0a 4mode под СК с включением максимального режима даблкликом со стандартными резисторам
Версия 4.0b 4mode под СК с включением максимального режима даблкликом со стандартными резисторам
Версия CK_8_5mode_AK_002, т.е. как 4mode_a(турбо и мунлайт вынесены)
Версия 4.0 под ТК U2(выключение кликом)
Версия 4.1 под ТК U2(выключение кликом)
Тестовая Версия 5.0 под ТК (4 режима/рампинг, U2+U3)
Версия 4е 4mode под СК (новая настройка скорости кликов)
Версия 4.1 под ТК (модификация АК с отключаемыми стробами)
Версия 4е под TK
Тип файла: hex TK_3х7135_u1.hex (2.8 Кб, 997 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u1.hex (2.8 Кб, 872 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u1.hex (2.8 Кб, 834 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u1.hex (2.8 Кб, 912 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u1.hex (2.8 Кб, 858 просмотров)
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.6 Кб, 950 просмотров)
Тип файла: hex CK_4х7135.hex (2.6 Кб, 919 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.6 Кб, 951 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.6 Кб, 1032 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nх7135.hex (2.6 Кб, 993 просмотров)
Тип файла: hex CK_eeprom.hex (167 байт, 1218 просмотров)
Тип файла: hex TK_3х7135_u3.hex (2.8 Кб, 837 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u3.hex (2.8 Кб, 786 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u3.hex (2.8 Кб, 816 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u3.hex (2.8 Кб, 861 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u3.hex (2.8 Кб, 827 просмотров)
Тип файла: hex TK_3х7135_u2.hex (2.8 Кб, 1048 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u2.hex (2.8 Кб, 993 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u2.hex (2.8 Кб, 969 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u2.hex (2.8 Кб, 812 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u2.hex (2.8 Кб, 1021 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 10.11.2020 в 17:23] Причина: выкладываю ссылки на последние версии
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 54 раз(а)
Старый 01.01.2019, 17:42   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Часть 4.
Предыдущая часть здесь.
Старый 02.01.2019, 22:53   3
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 02.12.2024 05:16
Сказал(а) спасибо: 581
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
TK_4х7135_u3.hex
Целый день боролся с программатором и этой прошивкой. Думал что я рукожоп... так и есть, но дело не в этом. Получается что на второй ноге тиньки постоянно есть ток. Все режимы работают, но от 700мА. Прошивал по несколько раз, прошивал разные тиньки. Результат тот же. В итоге плюнул и зашил TK_8х7135_u3.hex. На 4 стабах кривовато режимы переключаются, но разводку переделывать уже не хватило терпения. Все это запихнул в софирн сп10а.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
Старый 03.01.2019, 14:20 Автор темы   4
dandan2000
Старый 03.01.2019, 14:42   5
mister046
файл
да
Старый 03.01.2019, 18:23 Автор темы   6
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
да
Странно, никто не жаловался. А вы не брали более поздние версии?
Старый 03.01.2019, 18:32   7
mister046
dandan2000, нет. Я пока 8х не зашил, так и не знал в чем дело.
Старый 05.01.2019, 23:54   8
artem-madrid
Последняя активность: 18.01.2019 13:52
А что у вас за фонари с ТК? Поделитесь. Я кроме конвоя других не знаю.
artem-madrid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2019, 00:15   9
artem-madrid
Вопрос к знатокам. В этом драйвере , по умолчанию , каждый клик записывает данные в еепром. Внимание вопрос! Что произойдет с фонарем (как он будет себя вести, будет ли вообще работать) после того как закончатся 100000 записей?
Старый 06.01.2019, 13:15   10
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Посмотреть сообщение Сообщение от artem-madrid :
Фонарь уберется в сумку и достанется резервный. А основной фонарь подвергнется замене драйвера/мк в драйвере.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 04:38   11
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
...каждый клик записывает данные в еепром...
Ну а если всё таки ресурс кончился, то фонарь начнёт глючить. Если повезёт - будет работать нормально, только конфигурацию будет не поменять.
При сдыхании еепрома писать в него (значение изменённой настройки) не получится, ну или с 10 раза. а вот читаться оно может нормально, а может и нет
Focus74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 00:39   12
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
тестирую прошивку ТК 3хAMC7135 (u3) , диод nichia 219. Спускаeтся дo 0 и не включается..
Возвращает нa шаг выше:
[Исправлено: stirlis, 11.01.2019 в 01:10]
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 17:12 Автор темы   13
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Это спепдаун что-ли ?
Старый 11.01.2019, 19:04   14
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Если присмотреться, то происходит это после двойного клика с третьим удержанием.
Не забывайте, что в прошивке много комбинаций на разные клики.
Надо смотреть по описанию, на какие комбинации, какой результат будет.
Это по первому видео.
А по второму, явно после "турбо" дает шаг вверх.
Т.е. 1-4-2 или 2-4-3. Забавно.
[Исправлено: Артем Квантов, 11.01.2019 в 19:08]
Старый 11.01.2019, 21:05   15
stirlis
1 клик включает на последней запомненой яркости....
по линейки Это режим 0 (ноль) яркости.. u его также запоминaeт. поправьте пожалуйста
[Исправлено: stirlis, 11.01.2019 в 21:24]
Старый 11.01.2019, 21:13   16
stirlis
дa, после "турбо" дает шаг вверх, a нe обратно. ( 2 клика - временно включает максимальную яркость, удержание - возвращает к предыдущей яркости.)
Старый 11.01.2019, 21:26 Автор темы   17
dandan2000
Прошивка с первой страницы или позже?
Старый 11.01.2019, 21:32   18
stirlis
с первой
Старый 11.01.2019, 21:40   19
mister046
хм, у меня тк 3 u3 нормально работала...
Старый 11.01.2019, 23:49   20
Артем Квантов
У него ТК под три(3) 7135. Дандан ему "на коленке" версию собрал, всякие глюки могут быть...
Время генерации страницы 0.19738 секунды с 18 запросами
