410220
715
37
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
TK_3х7135_u3.hex с термистором работает отлично, вот только нашел момент, при блокировке настроек длинным кликом не меняет режимы, а меняет яркость как при клике+удержание. И меняет только вниз, по двум кликам переводит в турбо, и изменить режим не получается, на удержание не реагирует. Только выключить можно, после разблокировки настроек все становиться на свои места.
То есть если настройки не блокировать по длинному клику меняются режимы 2-3, по дабл клику переходит в турбо, из которого можно выйти в 3 режим удержанрем. А при заблокированных настройках, на длинные клики реагирует только ступенчатым сбрасыванием яркости, из турбо не выходит в пониженный режим. [Исправлено: Detoxity, 18.06.2017 в 20:28] |
Пардон, прошивка под 8амс. Не то скопировал.
dandan2000, Набросал обзор на фонарик, шил туда вашу прошивку, спасибо за старания, пользоваться одно удовольствие! [Исправлено: Detoxity, 19.06.2017 в 00:22] |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Если речь про u2 то посмотрю. Заливали версию с первой страницы или последнюю, что недавно выкладывал?
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 19.06.2017 в 14:34] |
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Что такое термозащита о которой все тут говорят ? Для чего это ?
Правильно ли я понял что можно из силовой кнопки сделать , псевдо тактовый режим ? (при котором цепи делятся на сильноточные, а размыкается только слаботочная сеть) |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Отличная штука. Позволяет организовать спепдаун по температуре, как у дорогих брендах, и использовать драйвер повышенной мощности в мелких тушках.
Речь про TK_8х7135_u2.hex, писал с телефона, совсем запутался, качал с шапки, когда выложили последнюю, фонарь был уже прошит))
Может подскажет кто идею? Решил переделать конвой s2 на 6 amc. Прошил тиньку и не переделывая плату включил. Ожидаемо получилась ерунда. Вынул плату, перерезал и соединил по схеме дорожки. Всё равно не работает( Только какой-то максимальный режим и строб. Где я накосячил? До этого переделывал драйверы на 3 и на 8 амц вполне удачно.
Если перерезал дорожки то надо прошить версией на 6 АМС. [Исправлено: dandan2000, 21.06.2017 в 08:26] |
Шил 6 AMC, сначала с еепромом, потом стёр чип и прошил только прошивку. Разницы нет. Правда драйвер слегка отличается от картинки здесь и выглядит примерно так http://www.kaidomain.com/p/... только ещё пара микросхем сзади.
Регистрация: 24.04.2017 Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Да я уже понял, что драйверы не одинаковые. Сегодня сдул микросхему и резисторы, посмотрел как дорожки идут.
Буду думать как привести в соответствие. |
У меня есть версия под самодельную плату, в которой все соединено сразу правильно и под термистор выводы есть. Могу выложить прошивку и разводку если интересно.
20
Пожалуй интересно.
