35472 119 15 2 |
13.12.2017, 06:29 | 101 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Изучаем и сравниваем нагрев светодиодных фонарей профессиональным тепловизором
он просто светлый. ровно как и кнопка, которая к тому же еще и полированная похоже.
p.s. думал дежа вю, оказалось нет. [Исправлено: galex, 13.12.2017 в 06:54] |
VovanV (13.12.2017)
13.12.2017, 08:27 | 102 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 25.04.2024 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Зеркальные металлические поверхности, оставаясь горячими, не излучают тепло. Свойство металлов. Безель отражает рассеянное излучение от тушки, как и кнопка, их температуру не определить ни пирометром ни тепловизором.
13.12.2017, 09:07 | 103 |
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
Еще как излучают. Только для правильного измерения на пирометрах предусмотрена возможность изменения коэффициента излучательной способности измеряемой поверхности. Для анодирования он будет в районе 0.8, а для полированной/шлифованной стали около 0.35
VovanV (13.12.2017)
13.12.2017, 10:04 | 104 | |
На самом деле эти все коэффициенты измерены для нормальных условий и для конкретных материалов конкретной обработки и вообще нет никакой гарантии, что конкретный "блестящий металл" будет точно измеряться с усреднённым коэффициентом 0,35. Т.е. все измерения кроме матовых чёрных поверхностей носят исключительно примерный характер, а для металлических глянцевых вообще не достоверны по определению. Про анодирование. Матовое анодирование алюминиевых сплавов, чёрное, серое и цветное, по излучающей способности очень близко к чёрной матовой поверхности, в пределах 2-3%. Для других металлов оно может быть и 0,8 и 0,75 даже. |
VovanV (13.12.2017)
13.12.2017, 12:08 | 105 |
Astrolux MF-01
Турбо, который на самом деле просто режим 5. Очень быстро, насколько это возможно для этой медной гантели, температура головы подпрыгивает к 50°С, но так же заметно при этом происходит снижение яркости и температура дальше стоит достаточно ровно в течении часа. Учитывая огромную теплоёмкость фонаря, температура ограничивается очень даже гуманно. p.s. диапазон цветовой шкалы, как и раньше в этой теме 25-65°С, стальной безель в зеркале не отражается в тепловизоре не виден. [Исправлено: MaksVasilev, 13.12.2017 в 12:29] |
13.12.2017, 15:33 | 106 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (14.12.2017), Witchdoctor (13.12.2017)
13.12.2017, 22:00 | 107 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
MaksVasilev, Добрый вечер. в Вашем посте: https://forum.fonarevka.ru/... jaxman засветился, можно сказать в прямом смысле. А про него будут замеры? Если нет то хотя бы текстом напишите пожалуйста, это трипл или один диод, и какой ток? Спасибо.
13.12.2017, 23:03 | 108 |
Copernik, на том хетшоте Jaxman E2 CRI, однодиодный рефлекторный на диоде Nichia c HI-CRI и цветовой температурой 5600К. Ток, максимум, драйвер трёхрежимный штатный, время и конкретно какая шкала там температуры, я не помню, надо поднимать измерения. Если очень надо, покопаюсь в архивах измерений.
Есть и другой Jaxman, E2L на Nichia 219C Слева YLP Escort T95 CRI Nichia 219C 4000K, справа Jaxman E2L Nichia 219C 4000K оба триплы, оба на максимуме, шкала 25-65°С, время от начала справа в углу кадра. |
Copernik (14.12.2017)
14.12.2017, 11:02 | 109 |
MaksVasilev, YLP Escort T95 CRI со штатным драйвером на 3А? очень не плохо, а я за свои 2.6А беспокоился.. Спасибо!
14.12.2017, 11:09 | 110 |
Copernik, штатный драйвер T95 снижает мощность вдвое через 30 сек после старта, отсюда и такая разница в нагреве
14.12.2017, 11:15 | 111 |
Copernik, 3А там только первые 30 секунд, потом около 1,5 всего.
Токи замеренные на установившемся режиме максимум, через 1,5 минуты после старта: YLP T95 CRI = 1537 мА E2L Nichia 219C = 2145 мА [Исправлено: MaksVasilev, 14.12.2017 в 11:27] |
14.12.2017, 11:23 | 112 |
14.12.2017, 11:40 | 113 |
14.12.2017, 11:51 | 114 |
MaksVasilev, т.е. Jaxman E2L на 2А так до 70 градусов раскачигарился? Ух..
21.01.2018, 01:19 | 115 |
Регистрация: 22.08.2017 Последняя активность: 06.04.2020 18:08 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
21.01.2018, 15:29 | 116 | |
https://forum.fonarevka.ru/... Для этого фонаря "быстро" - это не мгновенно, как у D4 или зебр, здесь всё таки инерция туши большая. |
01.04.2018, 18:17 | 117 |
MaksVasilev, добрый день.
Подскажите пожалуйста, насколько большая разница в конечном нагреве фонаря, в зависимости от того стоит он на столе без обдува или находится в руке. Понимаю что много влияющих факторов есть, но хотя бы примерно из опыта. |
01.04.2018, 20:24 | 118 |
01.04.2018, 21:02 | 119 |
MaksVasilev, это именно то что я хотел узнать. Спасибо!
20.02.2022, 19:50 | 120 |
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Доброго вечера!
Наконец нашел нужную для моего вопроса тему. Мой Acebeam EC-50III на режиме 1800 Лм раскаляется до 67 градусов (на столе, без охлаждения)!!! Примерно за 40 минут работы и до 1часа 10 минут (до отключения по разряду АКБ) уже выше температура не становится. В этом режиме отсутствует временной, и как я понимаю, температурный степдаун. Хотя в режиме 3800 Лм есть температурнуй степдаун (Фонарь переходит в режим 1800 Лм из турбо примерно через две минуты. И что важно, немного подостыв 3800 Лм активируется, но сбрасывает почти сразу на глазах (секунд 15) до 1800 Лм). Явно температурное ограничение. Нормально ли это? Температура в 67 грудусов на голове фонаря - это температура при которой не возможно долго удержать фонарь в руках. Нормально ли это? Не критична ли эта температура для электронных компонентов (микросхем, конденсаторов и т.д.)? Не портятся ли от нее уплотнительные резинки? Буду рад вашим коментариям. Заранее спасибо. MaksVasilev, интересно и Ваше мнение по этому вопросу в первую очередь. Т.к. Вы тоже являетесь владельцем EC-50III и в свое время сделали по нему прекрасный обзор. [Исправлено: Kirilll, 20.02.2022 в 20:10] |
