Просмотров в теме 11555   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 18.04.2012, 23:41 Автор темы   1
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию Промерил кайдомайновский 3А драйвер для 3-4х хмелей человеческим прибором.
Драйвер - http://kaidomain.com/produc... 3х режимный для 2-4 диодов с питанием от 2-4 Li+ акков.
Питание - 3шт много бу 18650 серых защищённых TrustFire 2500мАч с остаточной ёмкостью 1300-1400 мАч, последовательно.
Кнопка коммутации питания - родная от фонаря TrustFire TR-3T6.
Диоды - 3шт XM-L T6, последовательно.
Мультиметр - Appa 99II, поверенный. Щупы родные, с родными крокодилами. Умеет выдавать интегральное значение постоянного напряжения и тока при пульсациях.
Ток на диодах:
Lo
Mid
Hi
Ток на аккумах:
Lo
Mid
Hi
Напряжение на диодах:
Lo
Mid
Hi
Напряжение на аккумах:
Lo
Mid
Hi
А теперь всё вместе:
Режим_ток на д.___напр. на д.____ток на акк.____напр. на акк.
Lo ~~~~0,34А ~~~~ 8,10В ~~~~~~~0,37А ~~~~~~ 12,11В
Mid ~~~2,16А ~~~~~8,88В ~~~~~~~2,36А ~~~~~~11,32В
Hi ~~~~3,00А ~~~~~9,19В ~~~~~~~3,20А ~~~~~~10,95В
Ну и для недоверчивых:
КПД драйвера можете посчитать сами и выложить сюда. У меня вышло около 79% для максимального режима. Диоды кстати в нём через пару десятков секунд начинают слегка дымить. Работаем над охлаждением.
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
Admin (19.04.2012), alpg88 (18.04.2012), ange (18.06.2013), blindnick (12.05.2012), Dnv (20.04.2012), Dragony (05.04.2013), Gary (19.04.2012), havoc (19.04.2012), jakovjashin (12.05.2012), John Jack (19.04.2012), Leon (20.04.2012), MOHAPX (19.04.2012), MoRzE (19.04.2012), mrzimm (19.04.2012), SERG27 (04.04.2013), WallE (19.04.2012)
Старый 19.04.2012, 04:57   2
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Re: Промерил кайдомайновский 3А драйвер для 3-4х хмелей человеческим прибором.
неплохо бы такой же тест провести с двумя аккумуляторами 18650
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 07:54   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:08
Сказал(а) спасибо: 1072
Посмотреть сообщение Сообщение от texxxnik :
Как-то не фонтан. Линейник был бы лучше.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 20.04.2012, 00:57   4
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
На максималке (с двумя незащищёнными Sanyo 2600mAh) отрубается через несколько секунд, причина мне непонятна - но возможно это просто включатель моего фонарика барахлит (он рассчитан на 1.5A, с 4x 18650 оно тянет 2.3A и это вроде нормально, а вот с 2x 18650 получилось-бы 5-6A)
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 05:02   5
MoRzE
а без кнопки? один щуп на корпус другой на минус аккума.
такой же драйвер только 5ти режимный у меня
на таких же Sanyo 2600mAh 2 часа пашет
Старый 20.04.2012, 07:13   6
MoRzE
пардонте у меня 2250mAh
31 пост
Старый 21.04.2012, 00:40   7
Shadowww
Хм, проверил только что - тоже самое, так что дело не в кнопке.
Старый 28.04.2012, 09:56   8
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
диоды дымяться какие? на драйвере или xml ?
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 16:06 Автор темы   9
texxxnik
Хмели. Когда просто на стакане, без доп охлаждения. Как на фотках.
Зы. сейчас нарулил нормальное охлаждение. Юзал несколько раз на максимуме по 1,5 минуты. Ни один диод пока не сгорел. Посмотрим что дальше будет.
Старый 04.05.2012, 19:16   10
stelsonik
сфоткали? на болтики прикрутили? у меня была такая идея, но геморно то как.... одно отчищение старой термопасты чего стоит....
Старый 08.05.2012, 16:56   11
stelsonik
http://www.intl-outdoor.com... альтернатива?
Старый 08.05.2012, 17:07   12
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от stelsonik :
альтернатива?
ещё худший мусор, увы
Старый 08.05.2012, 17:40   13
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
КПД драйвера можете посчитать сами и выложить сюда. У меня вышло около 79% для максимального режима .
Некорректно так измерять КПД.
Чтоб правильно измерять его, надо минимум 3 прибора (2 амперметра включенных в цепи и 1 вольметр).
Или один прибор (вольметр) но + 2 измерительных шунта включенных в цепь.
[Исправлено: vaska, 08.05.2012 в 20:49]
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 09:53 Автор темы   14
texxxnik
Посмотреть сообщение Сообщение от Wector :
Ради бога, измерьте корректно и выложите сюда)
Понятно что нарпуга на источнике немного просела в крайнем опыте по сравнению с первым, да и прибор, даже такой, даёт погрешность.
Но всё же, в первом приближении судить о КПД вполне себе можно.
Старый 12.05.2012, 10:04 Автор темы   15
texxxnik
Подложки диодов и соответствующая поверхность стаканов отполированы почти до зеркала, затем диоды приклеены на термоклей Алсил, у него судя по тестам теплопроводность 1,5 Вт м К, против 1 Вт м К у КПТ-8. В процессе приклеивания диоды, через пластмассовые шайбы были оч сильно прижаты к поверхности стакана.
Сверлить и садить на саморезы с кпт-8 считаю не оправданным по причинам высоких трудозатрат, возможного смещения центровки диодов и низкой теплопроводностью кпт-шки. Уточню, что это далеко не все меры, применённые для улучшения теплоотвода.
Старый 12.05.2012, 15:04   16
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
спасибо автору, как раз сегодня приехал такой драйвер, буду осторожен с макс режимом.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 15:14   17
jakovjashin
Почему то замена прошла неудачно, секунд через 10 в макс режиме фонарь потух.
Драйвер пахнет горелым, по моему это диод, но на какой его менять и почему он сгорел?
Очень рассчитываю на вашу помощь
ID:	48103 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2012, 09:06   18
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
А есть возможность сделать подобные замеры для питания 1го и 2х светодидов от 3 литиев этим драйвером ?
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 12:18   19
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Прибор тут меньшее зло.
И зачем мне тратить время на такой ерундовый драйвер? ))
Мой дает КПД 93-97%.
Старый 14.05.2012, 12:41   20
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Я бы у вас купил, честно, но где вы его предлагаете? (предлагаете ли?)
Время генерации страницы 0.14810 секунды с 16 запросами
