79869
114
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Keygos 7x CREE XML T6 - ещё один монстр с заявленной яркостью 8500 люмен ( фантазёры, но я думаю 4000 люмен выдаст ) с гуманной ценой US $125.75 на ebay . в комплект входит зарядка и 3 литиевых аккума 26650.
Т.х. Emitter Type: 7x CREE XM-L T6 LED Light Color: White LED Quantity: 7 Power by :2 x 26650 3.7v / 2x 18650 3.7v / 3 x 26650 3.7v / 3x 18650 3.7v Switch Location: Tail 5 switch Mode: high / middle / low / strobe / sos <the worst modes on earth. I would like to know how much Amperes on high Brightness: 8500 lumens LED Lifespan: 100,000 hours Material :Aluminum Lens: Coated Glass Lens Reflector: Aluminum smooth reflector Casing Color: Black Size(mm):295 x 55.5(bezel)/26.5(body) Weight: 400g ![]()
[Исправлено: teomav, 26.03.2012 в 00:54] |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Вот блин, и шо мне с катапультой делать? как EDC использовать?
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
vitnikav (29.03.2012)
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
как думаете у него фокусировка менее 16 градусов? думаю взять для этой цели
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1935
Вантуз-лейка)
скорее градусов 10...15, судя по дальнобойным стаканчикам рефлекторов без донышка, но диаметром 15...18 мм. процентов 30...40 света должно уйти в прямую засветку
только гнать его придётся... родной драйвер мусор (априори). для нормального света либо запитать каждый диод отдельным драйвером, или хороший драйвер подобрать http://videofoundry.co.nz/i... |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Единственное что смущает IMR 26650 по 4800мАч...
И, судя по всему, он на этом собран - http://www.kaidomain.com/pr... |
согласен!!!
нафига козе баян? IMR-26650 Protected 3.7v Rechargeable Battery Cell type: IMR-26650 Capacity: 4800mAh если IMR18650 крутятся около 1500 mAh, то каким макаром 26650 имеют "4800"? и с защитой ![]() а кошерно было бы иметь в хозяйстве аккумы с разрядным током 50А
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:17
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
LiMnO2 - IMR 18650
Maximum discharging current: 20a Maximum charging current: 6.5a Maximum pulse discharging current: 60a LiMnNiCo - "IMR" 26650 Standard Charge : CC/CV ( max. charging rate 5A ) Max. continuous discharge rate : 10A |
Подскажите какие банки лучше к нему докупить?
Ну и не дорого чтоб хех
17
Ну дык: http://www.lighthound.com/L...
под 4000 люмен сойдут и комплектные, чтобы кормить часок по 3.5 А с банки. но лючше конечно что-нибудь попроще, не "IMR" - пока ненародные http://www.cnqualitygoods.c..., http://www.dealextreme.com/...
а качать с банки по 7 А лучше всё-таки с IMR - гуглить пока не запрещено? типа http://www.vaporalley.com/I... и иже http://www.epipemods.com/2-... - не скажу, что пользовался, но если появятся на диле, куплю первый %) ха-ха |
Поставил ставку на аукционе на ебее.
Заказывал без аккумов, т.к. меня не радуют стоковые, не доверяю я им да и зарядка мне нафиг не нужна.
20
