Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 45038   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 23.03.2012, 08:26 Автор темы   1
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию нужен светодиодный модуль дальнего света
Задача такая, есть мотоцикл ZZR1400 в дальнем свете стоят линзы, галогенки. Хочу вместо этих линз замострячить модули светодиодные, на пару тройку тысяч люмен. Реально ли в корпусе диаметром 80мм сфокусировать несколько диодов чтобы был узкий луч для дальнего света?
Ставить ксенон не вариант, разгорается долго. Ставить билинзы - в принципе вариант, но в том случае, если не получится со светодиодами.
Как думаете что туда поставить?
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 08:28 Автор темы   2
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
По умолчанию Re: нужен светодиодный модуль дальнего света
фара выглядит вот так http://www.ebay.com/itm/06-...
думал вот такой модуль но похоже как дальний свет он не очень http://beriled.biz/product_...
[Исправлено: Tymmmi, 23.03.2012 в 08:31]
Старый 23.03.2012, 09:07   3
при таком обтекателе продуваться фара будет хило
зачем кучка диодов? один SST-90 (мотоцикл сможет отдать на фару 20...30 Вт?) легче сфокусировать в узкий пук, чем 2...3 XM-L.
отсутствие обдува здоровенного радиатора и мощный светодиод несовместимы. при перегреве себя комфортно чуствует только галоген или ксенон (альтернатив маловато)
Старый 23.03.2012, 09:21   4
если нет заводских разработок для светодиодов, то колхозить придётся как негру на плантации
Старый 23.03.2012, 11:24   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
Верно. У меня стоит кластер на велофаре, такой же как и в том "модуле". Дальнего как такового нет, бьет чисто количесвом люмен. Встречные машины недовольны, приходится опускать фару.
Старый 23.03.2012, 12:01   6
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Tymmmi ! не советую заморачиваться могут быть проблемы с ГИБДД и техосмотром
есть варианты с такими модулями http://www.ebay.com/itm/320...
у этого кажется блоки розжига идут в комплекте http://www.ebay.com/itm/320...
без блоков розжига http://www.ebay.com/itm/250...
естественно голубые ангельские глазки заменить на белые
гологеновые модули поменять на подобные биксеноновые при этом померить посадочные места в фаре
[Исправлено: ange, 23.03.2012 в 12:10]
ange вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 12:04   7
ange
Аватар для ange
такой модуль нельзя для дорог общего пользования будет слепить встречных водителей ,даже оптика 20 градусов неправильно для дороги распределяет свет
Старый 23.03.2012, 12:13   8
ange
Аватар для ange
Tymmmi ! а вообще как вариант нетрогать родные галогеное модули ,а добавить дополнительные светодиодные с узким пучком 5-10 градусов установить можно на перо вилки у меня так сделано
модули отрегулированы так что световой луч как бы скользит по поверхности дороги не ослепляя встречных водителей как правильные противотуманки
[Исправлено: ange, 23.03.2012 в 12:21]
Старый 23.03.2012, 17:49   9
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от ange :
Прекрасно об этом знаю. В моем случае это практически не наказуемо, но наглеть не стоит. По-этому и опускаю фару, снижаю режим, когда вижу встречку. Ослепленный водила опастным становится)
Старый 23.03.2012, 17:58 Автор темы   10
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
ребят, речь идет о дальнем свете, поэтому лепить туда можно все что угодно, он и должен слепить ибо лупит вдаль, и с техосмотром проблем точно не будет, такой моц в городе один никто не представляет что там вообще должно стоять в фарах)) вариант с SST90 интересен, можно ли его присобачить к стоковой линзе для фокусировки?
Старый 23.03.2012, 18:05 Автор темы   11
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
а вот такие сборки как в видео можно как то сфоркусировать линзой? http://www.dealextreme.com/...
Почему хочу диоды? Чтоб как включил и все охренели) ксенон долго разгорается, не так эффектно
С охлаждением проблем не будет ,поставлю активное, места там много
[Исправлено: Tymmmi, 23.03.2012 в 18:09]
Старый 23.03.2012, 18:49   12
ange
Аватар для ange
думаю вряд ли, сама линза 20~65 degree не годиться и эти Китайские диоды практически невозможно сфокусировать в узкий луч (можно но затратно и кпд у них низкий)
Старый 23.03.2012, 18:53   13
ange
Аватар для ange
ну вот ребята игрались с разными диодами http://ledf.ru/viewtopic.ph...
[Исправлено: ange, 23.03.2012 в 19:10]
Старый 24.03.2012, 16:42 Автор темы   14
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
интересная ссылка, правда у меня линза другая, там нет шторки, то есть чисто дальний свет
Старый 24.03.2012, 18:25   15
ange
Аватар для ange
Tymmmi ! как вариант разместить дополнительные модули как на видео ,у меня примерно как в первом ролике и подключены к габаритам , одновременно с включенным дальним заметность на дороге лучше, эту тему прорабатывала Honda
у нее светодиодные модули вмонтированы на разной высоте от дорожного полотна
Старый 24.03.2012, 19:17 Автор темы   16
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
ange просто меня гложит тот факт, что есть штатные линзы, которые пожирают в паре 120 вт и дают всего 2500 лм света)) Из этой мощности можно выдавить тысяч 6 люмен
Старый 24.03.2012, 19:18 Автор темы   17
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
видимо придется ставить ксенон и блоки Denso (быстрый розжиг)
Старый 01.04.2012, 15:20 Автор темы   18
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
ан нет, нашлось то, что скорее всего подходит под мои задачи http://www.led-tech.de/en/H... http://www.led-tech.de/en/H...
ваши мысли?
Старый 01.04.2012, 16:45 Автор темы   19
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
продолжу собственные мысли, если диаметр модуля 35мм, и на каждом кристале будет 2,5А, общий нагрев расплавит нах весь мотоцикл)))
Старый 01.04.2012, 19:15   20
Blizzard
Последняя активность: Вчера 18:30
если для дальнего, то может такую оптику заказать?
Blizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12351 секунды с 16 запросами
