Просмотров в теме 8706   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 21.03.2012, 17:54 Автор темы   1
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию Отсечка при 9В для защиты Li+ акков(designed by Starstas)
Схемка сконсоленная StarStas по моей просьбе, для нижней отсечки в цепи питания при использовании 3 последовательно включеных Li+ элементов. Если точнее, разрыв цепи происходит при напряжении 9,15В. Гистерезис 0,7В. Максимальное напряжение 20В. Я просил ток 5А для 55Вт галогенки, но схема выдержит и больше, до 10А в теории. R1 - нагрузка, amps - амперметр. Остальное вроде понятно. В живую пока не собиралось, так как до меня ещё не доехали заказанные акки. Но моделирование в Proteus показало что всё прекрасно работает. Можете собрать и поделиться впечатлениями.
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 13:29   2
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Отсечка при 9В для защиты Li+ акков(designed by Starstas)
Посмотреть сообщение Сообщение от texxxnik :
есть серьезное сомнение, что разрыв будет довольно плавным и ключ может серьезно перегреться... надо положительную ОС вводить..
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 19:33 Автор темы   3
texxxnik
Для этого там и стоит биполярник. Чтобы быстро проскочить нелинейный участок характеристики стабилитрона.
Плату уже вытравил под это дело, на днях соберу и будем тестить.
Старый 26.03.2012, 21:14   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А контроль побаночный как будет реализовываться? Дополнительной схемой?
Старый 27.03.2012, 09:40 Автор темы   5
texxxnik
побаночного здесь нет.
Старый 27.03.2012, 10:45   6
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Протеус очень хорошая штука, но иногда результаты отличаются от симуляции.
Так что хорошо протестируйте после сборки на корректность работы и нагрев.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 12:01   7
Maksym
Тогда какой смысл в этой схеме? Если у вас возникнет ситуация с напряжением 3,5 3,5 2,0 В. И сколько аккум тот у которого 2,0 В проживет? В последовательной литиевой сборке надо каждую банку контроллировать ибо последствия просадки ниже допустимого уровня печальны.
Старый 27.03.2012, 12:31 Автор темы   8
texxxnik
Не нравится, не юзаем. Какие тут проблемы? Или сделайте лучше из 10 деталей за 50р в сумме.
На человеческих акках такая просадка маловероятна, т.к. они не так плохо сбалансированы по ёмкости. Дальше, схема предполагается к использованию в батарее из 15шт 18650, по 5шт в параллели. Там более заряженные в связке будут вытягивать менее заряженные.
Старый 27.03.2012, 12:48   9
Maksym
Даже в голову не могла прийти идея юзать ЭТО. Проблем никаких. Удачных вам кривых разработок и дальше. Предостерегаю как раз тех кто решит что ЭТО нормальная схема защиты чтобы они не обнадеживали себя и трижды подумали использовать или нет
рискуя 15-ю аккумуляторами из-за 50 рублей.
Старый 27.03.2012, 13:01   10
mrzimm
Аватар для mrzimm
Вообще в продаже есть готовые защиты для акумов, а так же микросхемы для содания такой защиты под напряжение одной банки.
Разве не лучше и проще взять 3 таких защиты и поставить по одной на каждый блок из 5х банок ? Это будет проще и надежнее.
Если по току не подходит - покупаем микросхему защиты, они кажется поддерживают внешние ключи. Т.е. ток можно подобрать любой.
Старый 27.03.2012, 13:23   11
Starstas
Аватар для Starstas
Последняя активность: 24.01.2025 00:06
оеешеньки)))
Братиш, я предлагал Технику поставить мою платку с BQ78PL116. Ну не хочет он тратиться - его дело. Он пользуется модельным зарядником с балансиром, так что таких расхождений в напряжениях м/у ячейками быть не должно.
По сути я замечаний к схеме не услышал. Под задачу Техника она годится, а использовать её ещё где-то никто не призывает)
Starstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 13:29 Автор темы   12
texxxnik
Макс, тебе не кажется что если на всех акках 3,5В , а на каком то одном 2В при всех прочих равных, то он явно просится на помойку и схема защиты тут не при чём?) К тому же если заряжать батарею с балансиром.
Старый 27.03.2012, 13:54   13
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от Starstas :
По сути: про непонятный фронт переключения, загоняющий полевик в критический режим, уже было сказано ka-pex, ну и однозначно на однокорпусном компараторе надежней и дешевле выйдет.
[Исправлено: vaska, 27.03.2012 в 13:58]
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 13:55   14
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Я бы убрал из названия темы намек на литиевые аккумы.
т.к. это схема выключения при 9В. Литий то тут причем?
Старый 27.03.2012, 13:56   15
Mauser
Аватар для Mauser
просто за 5-10 циклов может произойти полная разбалансировка. Если конечно заряд идет с балансиром, тогда проблем нет
Старый 27.03.2012, 14:15 Автор темы   16
texxxnik
Интересный факт. В чайна-фонариках используется такая же, по внешним характеристикам, отсечка. Но почему то всех это мало волнует, а данная схема вдруг вызвала всплеск негодования)
Старый 27.03.2012, 14:22   17
Maksym
В чайна-фонариках используется или 1 литий или литий с защитой. А в чайнафарах где 2 последовательных лития с общей платой защиты контроллируются параметры КАЖДОЙ банки. Т.к. контроллируется каждая банка то работа такой схемы никого и не волнует, ибо работает как ей и положено. А балансир при ЗАРЯДКЕ - не панацея. Когда батарея будет не первой свежести то при разряде разброс будет все больше и больше. В ноутах вон контроллируют каждую банку последовательно включенную - и все-равно какая-то дохнет быстрее других.
PS. Под банкой имеется ввиду любое количество параллельно сваренных литиевых банок, т.е. я в курсе что в ноутах 3S2P а у китайских фар 2S2P.
Старый 27.03.2012, 14:41 Автор темы   18
texxxnik
У меня трастфаир на 3 хмелях и 3 последовательных 18650 к примеру.
Зы. К тому моменту когда банки станут не первой свежести, они уже кучу раз окупят себя и будет совсем не жалко ещё раз выложить 2500р на покупку новых. Ибо это всего лишь расходный материал и не стоит над ним так трястись. Что такое 2500р? Их 2 раза поесть в ресторане даже не хватит.
Старый 27.03.2012, 14:46   19
Maksym
Тогда может не заморачиваться и сразу ставить литиевые батарейки?
Старый 27.03.2012, 15:26 Автор темы   20
texxxnik
Это конечно круто придумано, каждый раз отпаивать старые батарейки и припаивать новые)
Np1550 (28.03.2012)
Время генерации страницы 0.15635 секунды с 15 запросами
