Просмотров в теме 9984   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2012, 10:14 Автор темы   1
Последняя активность: 21.01.2014 16:18
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Фонари на одном элементе (CR123/RCR123) с защитой от глубокого разряда
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста фонари (один элемент CR123/ RCR123 3.0V) с защитой от глубокого разряда. Для батареек это конечно не существенно, но вот для аккумуляторов без защиты, это достаточно важно. Также интересует способность этих фонарей работать от аккумуляторов 3.7V.
am80zx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 11:58   2
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию Re: Фонари на одном элементе (CR123/RCR123) с защитой от глубокого разряда
обычно защиту на сам аккумулятор вешают, пользуйтесь такими аккумуляторами
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 12:40 Автор темы   3
am80zx
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Спасибо за ответ, однако я спрашивал про фонари. Вы не знаете таких фонарей, либо их нет ?
Старый 31.01.2012, 15:33   4
в стоковом варианте какашка редкостная, но драйвер "правильный" (если можно назвать драйвером шимованный директ)- обрубает аккум до срабатывания защиты (где-то там 2,8...2,9 В холостого хода). брался как задел под передел - когда пришёл, пожалел потраченных денег (в итоге там отдуплилось всё - драйвер, диод, выключатель, и даже капа в попе. защищённые аккумы в него не лезут). В сухом остатке приличный (!) Q5 CW и драйвер под 800 мА поселился в P60/F101 (отец с ним ходит скотину кормить тёмными зимними утрАми).
кварки хвалят, сам подобного 123-го не имею (пока), хотя парк аккумов растёт (через посылку заказываю по паре - на всякий случай).
И есть шанц расстаться с батарейками, если защита фонарика в параноидальном режиме будет рубить напряжение (если светит R5 или полудурный T6 к примеру) - тогда батарейку (3! В) вставишь, оттягает она (полная сил) пару минут, а потом аллес (капут) - фонарик будет уверен, что "аккумулятор" сел.
мотать надо на ус.
Старый 31.01.2012, 15:43   5
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:57
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от am80zx :
Вы хотите, чтобы ваш фонарь имел защиту от переразряда трёхвольтовых аккумуляторов (2.5V), защиту от переразряда LiIon (2.8V) и работал от трёхвольтовых батареек без срабатывания защиты, верно?
Вам нужен получается фонарь с настройкой типа питания (потому как автоматом оно не определится)
Такой фонарь есть, зовут его Армитек Предатор, но работает он на 18650
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
am80zx (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 15:54   6
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
кстати да, предатор. от 1хCR123 его можно запитать, если проставку сделать
Старый 31.01.2012, 16:26 Автор темы   7
am80zx
Спасибо за информацию. Тогда нужно наверное два фонаря - один может работать только от батареек, а другой от аккумуляторов Причем я ещё не учитываю что бывают аккумуляторы LiFePo4, у которых нижняя граница напряжения ещё ниже.
У меня сейчас Olight i1.
Есть батарейки Trustfire и аккумуляторы Soshine 3.0V CR123A.
Т.к. аккумуляторы без защиты, то долго они не протянут видимо - не мерить же вольтметром периодически напряжение на них.
Старый 31.01.2012, 16:42   8
настораживает питание от батареек и 3 В аккумов - где-то здесь затаился коварный директ-драйв... в таком случае xm-l своей сущностью предохранит акки от глубокого разряда (грубо при 2,7 В он ищо светит, но не "так", ниже светить, и соответственно жрать, не должен)
Старый 31.01.2012, 16:47   9
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
am80zx,
у меня такой же фонарь.
питаю его батареями 3В
и аккумами 3.7.
Старый 31.01.2012, 16:48   10
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39942 раз(а) в 14780 сообщениях
Вроде кто-то писал, что LiFePo4 не так боятся полного разряда, как литий.
А по фонарям - стараться раньше заряжать, не дожидаясь выключения.
Или использовать защищенные 3.7v - что для олайта не слишком полезно, но зато ярко. Или можно найти фонарь с полной поддержкой 4.2V и одновременно работой от CR123, типа кварка или раптора.
Скорее коварный повышающий драйвер
Старый 31.01.2012, 16:54 Автор темы   11
am80zx
Насколько помню, фонарь у меня ещё относительно неплохо светил на напряжении 1.1 В батарейки, хотя может неправильно мерил напряжение.
Старый 31.01.2012, 16:57   12
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
у них опять же типичная повышайка, при питании выше 3.0в у них нет стабилизации
Старый 31.01.2012, 16:57   13
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Вчера 22:47
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
1) Таких фонарей нет. Большинство фонарей на этом типе питания предназначено в первую очередь для батареек CR123A и смысла делать на них защиту производитель не видит.
2) Многие фонари с трудом работают от 3,7V аккумов. Лучше выбрать фонарь, который без проблем работает на обоих типах питания. Ваш Олайт вполне подходит. Если хотите что-нибудь получше - обратите внимание на Sunwayman V10R Cree XM-L
am80zx (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 17:04   14
500 мА через ксмель пройдут при напряжении 2,8...2,9 В.
найти его и убить, чтоб не попортил СИД.
и аккумами 3.7
сдаётся мне, что вы смотрите на мир сильно по другому с такими аккумами (чуть БОЛЬШЕ 180 лм).
фонарика такого не имею, но производитель чото темнит про фонарик за 40 баксов.
Старый 31.01.2012, 17:12   15
фонарик вроде новый, но кого-то (или кто-то) сильно напоминает? внешне ессно.
кайдоман торгует такими-же skyray, но на выбор R5 или T6
а для обывателя есть многожуковые драйверы на 7135, чтобы диод не перекушал много такого вкусного напряжения не подавился током.
Старый 31.01.2012, 17:16   16
Алексей063rus
blindnick,
Дело в тоот,что на коробке i1 написано "led emit 280 lumens"/
светиит оч достойно)
Старый 31.01.2012, 17:20   17
На кварках (не мини, а обычных) драйвер повышающе-понижающий, и есть стабилизация до 4.2.
Что там внутри Раптора - то сих пор не понимаю. Раньше вроде тоже был повышающе-понижающий, а что у современных плавных мне не очень понятно.
Старый 31.01.2012, 17:21   18
http://www.olightworld.com/...
повторюсь, не мацал.
Старый 31.01.2012, 17:25 Автор темы   19
am80zx
am80zx,
и аккумами 3.7.
Ну и как он светит на 3.7В - низкие режимы становятся слишком яркими ?
Старый 31.01.2012, 17:28   20
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Этот фонарик производится уже больше года, не удивительно, что его внешний вид мог кому-то понравится
Отличный фонарик, мне нравится. И что же такого темнит производитель?
Нет. Но макс становится слишком ярким. Я же давал ссылку на свой обзор, там написано.
Время генерации страницы 0.13695 секунды с 15 запросами
