17496
20
Ветеран
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Введение.
Этот Санвэй совместил в себе сразу 2 привлекательных момента: маленький фонарик на XM-L + плавное кольцо регулировки. Первое интересует меня уже давно, со вторым же сталкиваться не приходилось. И вот захотелось, наконец, узнать, что же это за "Кольцо Власти" такое, вокруг которого идет столько битв на просторах Средиземья / форума. Так что, подавив жабу (а фонарик очень не дешевый), я приобрел его у hkequipment за US$ 73.99. Признаюсь, кольцо действительно произвело на меня впечатление, и я почти готов был называть его "моя прелесть". Но, тем не менее, это единственный мой фонарик с магнитным кольцом, и других я больше покупать не буду. Но.....обо всем по порядку. Чтобы вы получше сориентировались в изучаемом объекте, дам технические характеристики: · Digital Sensor Magnetic Control system, Infinite Variable Output Switch- slightly twist the Rotator Ring from left to right for Min to Max output. Max: 160 Lumens (1.5hrs), 460lumens (use 1x 16340) Min: 1 Lumen (35hrs) · Constant current circuit, constant output · Effective range of 130 meters · Uses one single CR123A Lithium battery · Working voltage: 0.9~4.2V · High quality reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern · Dimensions: 82mm (length) x 23mm (head diameter) · Weight: 46g(battery excluded) · Aerospace grade alloy body · Waterproof, in accordance with IPX-8 standard · Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts · Tactical forward click switch with momentary on · Tail stand capable- can be used as a candle Большой плюс фонарика в том, что он может работать и от батарейки CR123A, и от аккумулятора 16430. Причем владелец без труда сможет установить любимую яркость на обоих типах питания. Комплектация фонарика оставляет очень положительное впечатление: сам фонарик, 3 запасные уплотнительные резинки, запасная кнопка, удобный темляк, клипса и, наконец, инструкция. Особо хочется остановиться на чехле. В отличие от многих подобных поделок от брэндовых фирм этот сделан действительно качественно. Подогнан точно по размерам фонаря, прочный и удобный, есть возможность как повесить за ремень штанов, так и на плечо (если прицепить дополнительный шнурок). Фонарик в нем сидит крепко и ни за что не выпадет. Внешний вид. Фонарик действительно очень красивый. Не типично черный, а скорее матовый, с многочисленными неровностями, как декоративными, так и выполняющими свои функции (кольцо регулировки, ребра охлаждения). Сколов на анодировании нет, светодиод по центру. Резьба толстая, анодирована, но не смазана. Стенки толстые, это хорошо видно. В пределах отражателя, тем не менее, были замечены пара пылинок, они прилипли к стеклу изнутри. Но без пристального разглядывания совсем не видны ![]() Фонарик отлично стоит на хвосте, как во включенном, так и выключенном состоянии. Кнопка выглядит плотной и качественной. Ну а дальше предлагаю просто полюбоваться картинками ![]() Маленькая интермедия об элементах питания. Вместе с фонариком в одной посылке приехали несколько аккумуляторов CR123A, и я провел небольшое исследования с целью выяснить их примерную емкость. К сожалению, многие фонарики (к Санвэю это не относится) категорически не поддерживают аккумы 16340, им подавай только 3.0V, а покупать для них батарейки CR123A как-то не хочется. Поэтому купил пару наиболее понравившихся вариантов. Было и несколько ноунеймов с заявленной емкостью 1000мАч, и даже GTL 1200мАч, но веры им не было. Зарядка проводилась XTAR MP2 (кстати, понравилась). Одновременно тестились аккумы Soshine RCR123 700mAh 3.7V и случайно завалявшаяся батарейка CR123A 1500mAh 3.0V. Поскольку при разряде элемента питания фонарик начинает мигать (подробнее ниже), то время разряда удалось определить достаточно четко. Аккумы тестились все, для них дается усредненное значение (но разница в показаниях у них минимальна). Батарейка была одна и после этого отправилась в мусорку ![]() UltraRire ICR123A 800mAh 3.0V 35 мин Fireworm LC 17335 880mAh 3.0V 35 мин Soshine RCR123 700mAh 3.7V 28 мин Батарейка CR123A 1500mAh 3.0V 90 мин Как видим, результаты получились не очень вдохновляющие. RCR123 продеражался по времени почти столько же, при том. что давал значительно большую яркость. UltraRire и Fireworm, несмотря на небольшую заявленную разницу в емкости, показали одинаковое время (35 мин), что почти втрое меньше, чем дала батарейка CR123A. То есть реальная емкость аккумов - немногим больше 500мАч! Да, существующие аккумуляторы 17335 3.0V явно не на высоте. Свет. Включение и выключение фонаря производится кнопкой, переключение режимов - магнитным кольцом. Кольцо движется плавно, максимальный оборот примерно 135 градусов. Держать фонарь и переключать яркость одной рукой вполне реально. При тряске яркость не меняется. Стробоскопов и сосов нет. На CR123A производителем заявлено макс 160 и мин 1 люмен. Однако при использовании фонаря явно видно, что максимальная яркость не менее 200 люмен, а минимальная не более 0,1 люмена, то есть это настоящий лунный свет. Минимальный режим даже слабее, чем у Зебры SC600. Слева Санвэй, справа Зебра. На 3.7V фонарь светит значительно ярче; заявленные при этом 460 люмен вполне реальны. Когда элемент питания не может больше выдавать заданную мощность, фонарь начинает мигать. Магнитное кольцо можно слегка повернуть в сторону уменьшения яркости, и мигание прекратится. Но сигнал владельцу, что емкость на исходе, уже подан. Очень полезный эффект. Интересно, что если на батарейке CR13A мигание идет периодически группами, то на аккумуляторе постоянно. Боковая засветка значительно уже, чем у Olight i1 и Zebralight SC600, светодиод довольно неплохо сфокусирован. Свет холодный белый без малейших признаков нейтрального. Боковая засветка, как и у других XM-L T6, уходит в фиолетовый. Zebralight SC600 200 люмен____________Xeno E03 V2 XM-L Max Zebralight SC600 330 люмен____________Sunwayman V10R 3.0V________________Olight i1 3.0V Zebralight SC600 500 люмен____________Sunwayman V10R 3.7V________________Olight i1 3.7V Итоги. Фонарик оставляет о себе отличное впечатление: его очень приятно держать в руках, он маленький и яркий, а магнитное кольцо позволяет настроить любую яркость. Но с этим же кольцом связаны и минусы. Не буду вдаваться в подробности, об этом уже неоднократно говорилось. Скажу лишь свои собственные впечатления. Приятно, что я могу выбрать любую яркость. Но неприятно, что я не знаю, какая именно это яркость. Не хватает того самого, субъективного: "здесь я свечу на столько люмен, а здесь - на столько-то". Практическим же результатом такого переключения становится то, что я не знаю, насколько разряжена батарея. И, соответственно, сколько еще осталось светить фонарику. Легким выходом является запасной аккум, но далеко не все любят их с собой таскать. Так что для меня проще купить фонарик с заранее заданными яркостными режимами, заодно это и выйдет дешевле. Повторю то, с чего начал: фонарик мне очень понравился, и кольцо регулировки - тоже. Но больше я фонариков с таким принципом управления покупать не буду. На этом мой обзор закончен. Всем спасибо за внимание. [Исправлено: VVlad, 07.12.2011 в 12:59] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (07.12.2011), Kos70 (07.12.2011), SloNicK (07.12.2011), Tankist_20 (03.11.2016), tushich (07.12.2011)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39941 раз(а) в 14779 сообщениях
А эта кроха не перегревается от работы на максимуме?
Ветеран
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
наоборот кольцо позволяет выставить столько света, сколько необходимо. чтобы не жечь лишние люмены. и тогда будет максимально возможная длительность работы. с достаточным уровнем. и не забивать голову и карманы подсчетами |
Ветеран
![]() Я немало изучал этот вопрос и понял, что нет смысла навязывать свое мнение по магнитному кольцу. Чего и вам советую ![]() P.S. Были ведь в соответствующие теме ответа на ваш вопрос (fnksb и другие), неужели не читали? |
нет не читал.
![]() про якобы возможность знать время оставшееся читал неоднократно. это религия какая-то, имхо |
alexturkin (09.12.2012)
Дело наверное не в этом, навык учета приходит в процессе эксплуатации. Это как в оружии, ты считаешь сколько бое припаса у тебя осталось в магазине на автомате. Так и тут, при интенсивном использовании фонаря, на автомате, ты всегда примерно представляешь сколько у тебя еще времени в запасе. Падение яркости на режимах (например на зебре с АА), тоже дает примерное представление. С кольцом все сложнее. Тут расчет питания только на максимум, и если вдруг то немного сэкономишь...
всегда в дороге |
![]() Расчет рантайма хорошо работает, когда приходится светить на длительном промежутке времени и/или на высокой яркости. Скажем, когда фонарь стоит для освещения или используется как постоянный свет во время движения. Например, если фонарь стоял и светил три часа - то весьма полезно понимать, было это 20 люменов или 80. Т.е. осталось у меня 4/5 заряда батареи, или только 1/5. Равно как и заранее понимать "если я хочу истратить не более 1/5 заряда батареи, надо выбрать режим 20 лм". [Исправлено: fnksb, 07.12.2011 в 18:13] |
черт. прошу прощения у топикстартера.
я совсем не подумал, что и тут может начаться религиозная война фиксмодов vs инфинити вэриэйбла ![]() Выключите свет! они ползут на свет!!! Ну да ладно. еще подкину дровишек, в топку холивара ![]() Бросьте вы, что тут учитывать то на этом формфакторе с его мизерным рантаймом? тут как раз растягивать нужно. ограничивая свет до необходимого уровня. Села батаерка - поменял. нет батарейки - выбросил сигарету/допил пиво и пошел домой этож едц. какое там оружие, какое освещение...насчет боеприпаса в магазине - а представьте, еслиб можно было не фиксированно расходовать порох/снаряд. а порционно. рябчику поменьше, кабану побольше... может и патроны то не заканчивались в магазине? p.s. ну вот. я опять захотел V10A. Вроде уже поборол это бессмысленное желание, и все по новой
[Исправлено: galex, 07.12.2011 в 18:54] |
vitnikav (10.04.2012)
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Аскетизм тормозит развитие:вам не к чему стремится... Я вот тоже не удержался,теперь жду посылку первого своего кольцевого. По рантайму споры-споры...Мне кажется там столько факторов,что и на фиксированных режимах не угадаешь,чего старатся сделать это на кольце.Это уже фобия,второй 16340 в кармане,и не чувствуется,и избавит вас от ипохондрических мыслей:"...взайдет завтра солнышко,аль не взойдет"
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (03.11.2016), vitnikav (10.04.2012)
Я уже отвык от такого состояния зависания, с тех пор как уволился из университета!))))))))) Хорошо, что держите меня в форме!)))))) Я вот думаю, неужели все люди на свете живут одинаковой жизнью и одинаково пользуються фонариками? Или может быть только флешголики? Ну да ладно.... Нечего здесь раздувать!) Все все и так поняли!)... уф...
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
Спасибо за обзор. |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
То есть перед любым использованием Вы всегда вставляете в фонарь полностью заряженный аккумулятор? Или ведёте подсчёты истраченной ёмкости на специальном листке? Мне представляется, что EDC-фонарь, постоянно находящийся при тебе должен использоваться так: включил - подсветил, если надо, выключил - сунул в карман до следующего раза; и так неделями, а то и месяцами (при редком использовании) и только, когда аккумулятор сядет, ставишь его на зарядку или меняешь на заряженный. А держать в уме рантайм, да на сколько он уже использован, да сколько осталось при том или ином режиме... Сложно как-то, право. Просто следует перед ответственным использованием (поход, игра, рыбалка) заряжать полностью основной аккумулятор и иметь при себе запасной. А в повседневном использовании достаточно просто иметь при себе запасной, не заморачиваясь состоянием основного.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
Ветеран
![]() Только ни в одном из используемых мною аккумуляторов не было защиты. А 17335 я вообще никогда с защитой не видел. Все это, как я уже писал, не является проблемой для Санвэя - туда спокойно можно поставить 3,7V, и все будет ОК. Но вот мой Олайт i1 3,7V не очень любит, сильно от них греется. И некоторые другие фонарики (их у меня пока нет): Джетбим BC10, Феникс PD20 тоже не любят 3,7V. Так что я заранее озаботился покупкой подходящих аккумов. И очень огорчился, увидел, какая маленькая у них емкость. Кошкодав, я ведь уже прозрачно намекал, что не нужно навязывать другим свое мнение по использованию. И Маузер тут тоже что-то писал, я видел. Понимаешь, люди разные: мне, например, абсолютно не понятно, как можно пользоваться фонарем, не представляя себе хотя бы примерно, сколько там осталось емкости. То есть у нас диаметрально противоположные точки зрения. Но я ведь не навязываю тебе свою? А то, что я высказал в обзоре свои впечатления от фонаря: так это сугубое ИМХО; вроде того, как Слоник писал "толстый" про свою новую Зебру. P.S. Перечитал свое сообщение, и увидел, что обращаюсь к тебе на "ты". Просто мы тут все так долго заочно знакомы друг с другом, что поневоле сбиваешься. [Исправлено: VVlad, 08.12.2011 в 09:29] |
17
Ветеран
Тут был вопрос по поводу использования EDC, поясню, как это обычно делаю я. Поскольку живу в Москве, свет бывает нужен не часто (на работе нужен, но это отдельная проблема), так что в сумке лежит маленький наключник на ААА, сейчас это Олайт i3. Не слишком яркий, но это с лихвой искупается его маленькими размерами и легкостью. Если еду куда-то за город на день-другой, беру с собой EDC, например Xeno или Олайт i1. Если я еду за город, и понятно, что светить придется, и немало, сразу беру фонарик на 18650, Спарк или Зебру, смотря на что глаз ляжет. Ну а там, где использование фонарика имеет принципиальное значение (например, в лесу, по подземельям я не лазаю), запасаюсь еще и парой аккумов 18650, и что-нибудь еще беру на всякий случай.
Фонарики я использую не то, чтобы очень часто, но и не так уж редко. И ни разу мне не понадобился запасной аккум (ночные игры исключение). Так что таскать с собой запаску я не люблю; и вообще не люблю ничего лишнего. Это просто черта характера такая. Теперь стало более понятно, почему плавная регулировка не вызвала у меня особого энтузиазма? |
20
Ветеран
