87743
216
17
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Фонарь имеет приятный на ощупь корпус, хорошую кнопку с уверенным щелчком. Кнопка тактическая, можно отбивать морзянку на любой яркости. Для того чтобы фонарь случайно не включился достаточно чуть открутить хвост. Отражатель «мятый», свет равномерный (практически зебровый). Для того чтоб разобрать голову нужно приложить очень много усилий и руками практически невозможно, пришлось одеть спилковые перчатки. Диодная площадка не фиксируется винтиками, а держится только на пайке и термопасте. Сборка головы оказалась не легче). Все резьбы смазаны очень хорошо, без лишнего фанатизма, что позволяет разбирать и собирать без особых усилий (кроме одной). Переключение режимов осуществляется поворотом головы, вполне можно обойтись одной рукой, фонарь запоминает последний режим. Если очень, очень медленно в включенном состоянии сделать смену режима, то все режимы быстро могут пробежать по кругу. В фонаре пять режимов: - moon 0,09 л; 0,23 мА - min 30л; 0,06А - mid 95л; 0,22А - max 705л; 1,34А(панасоник), 1,8А(трастфаер с огоньком), 2,2А(серый трастфаер без защиты) - strobe 705л; Можно использовать для запитки батареи CR123 или акумы 18650. Что касается испытаний данного зверя то они проходили вечером-ночью при температуре минус два градуса и ветре со снегом, фонарь в максимальном режиме, питание панасоник 18650 2900mah (после зарядки, 4,15В), нагрева головы и корпуса не наблюдалось, так как погода ветреная рука была в перчатке. Фонарь показал себя с очень хорошей стороны, резкого падения яркости не наблюдалось, она плавно к концу теста перешла в средний режим, отработал он не малым целых 175 минут на последок 3 раза моргнув, напряжение на акуме 2,74В, но в такую не очень приятную погоду хотелось, чтоб аккумулятор сел гораздо быстрее). В сравнении с Fenix pd32 При одинаковой цене и почти одинаковых габаритах мы имеем выигрыш в люменах причем значительный (за что большое спасибо новому диоду), возможность использования как свечки, отсутствие доп кнопки режимов (которая мне очень не понравилась) и темного пятна в центре, более качественный чехол, наличие запасного механизма кнопки, да и шнурок тоже лучше сделан хотя его длинна возможно избыточна. Минусы они есть, точнее пока нашлось два– плюсовой контакт хотелось бы на нем иметь пружинку тк акум без защиты (с защитой лучше, но не намного) при резкой встряске (выстрел) разрывает контакт; и еще акум дребезжит при тряске В итоге хочется отметить, что Thrunite TN12 произвел очень приятное впечатление и его можно смело рекомендовать на роль EDC, если не будет сильно напрягать смена режимов поворотом головы.
[Исправлено: ssr, 05.01.2012 в 23:31] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Admin (19.04.2012), Al1177 (10.04.2012), Alexandr8253 (05.01.2012), asket32420 (29.03.2012), Drex (23.04.2012), magot (29.02.2012), Magvay (03.09.2013), partizan302 (10.03.2012), pripyat (03.05.2014), SCSI (04.02.2012), selenopolis (05.01.2012), Tankist_20 (19.02.2013), Енот (23.02.2012), путч (22.02.2013)
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Даже не верится, что речь идет об одном и том же фонаре
там фонарь октябрьского теста, может что то меняли в электронике, к томуже когда яркость падает плавно сложно сказать на глаз (люксметр в лес с собой не потащишь, а тем более когда он отсутствует) в какой период времени произошел перелом между макс и мид, при отсутствующих других источников света
Ветеран
Т. е. яркость плавно понижалась с 600 люмен до 0 в течение 3 часов? Не самый лучший вариант.
нет, не до нуля, а до среднего режима, те 100 люмен. это было на панасонике, на других акумах не замерял, хотя видимо стоит, тк токи потребления очень разные при замере
скоро должен serj_32 выложить свой тест, интересно глянуть результаты
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Башка прям как шурфаеров.
Фонарикоголик
Мне тоже понравился фонарь, как раз сегодня утром в руках его вертел, друг хвастался.
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:56
Сказал(а) спасибо: 25746
Переключение режимов ИМХО не очень удобное, лучше бы сделали как у T20C2: закрученная голова - турбо, открученная - средний, закрутил-открутил - переключение в минимальный и далее. Были бы всегда доступны 2 самых ходовых режима.
Drex, средний режим у него хорош, поэтому ставим фонарь в средний если вдруг надо ярче крутанули голову и вуаля
другое дело строб убрать с основной линии, сильно в темноте напрягает |
Оптимальнее было бы на мой взгляд турбо при закрученной, а при открученной - перепрограммируемый или с памятью. Хочешь - средний, хочешь - светлячок, хочешь минимальный. |
а в каком тогда фонаре многорежимном в данной ценовой категории и типа не надо скакать по режимам
Нейтрон например.
2 выбранных режима всегда в доступности - турбо и один из обычных. |
Drex, о другом подумал.....надо высыпаться
Gaffer
Очень симпатичный фонарик, клипса прямо как на конкуренте от феникса.
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 10.12.2025 04:42
Сказал(а) спасибо: 503
Красивый
17
selenopolis, отличается только формой выреза у феникса овал, у трунайта две трапеции
фонарик действительно симпатичный и удобный |
Gaffer
Это хорошо, что он появился.У меня ПД31 есть - хороший фонарь, ждал 32ой - думал теплый сделают или хотя бы хмель вкорячат.Ну реально - изменения незначительные после 31го. Хотя эти фениксы стали идолом EDC в каком то смысле.Очень удачный размер и питание.
Трунайту спасибо, судя по их модельному ряду и эта модель скоро будет на "теплышке") Да и 700 люменов не 300 конечно.Спорь не спорь о достаточной максимальной яркости, а хочется и ВАУ услышать) Единственное - переключение режимов у 32го поудобнее, на мой взгляд, но у меня фонарей 15 с такой сменой режимов - я уже привык |
20
Регистрация: 02.02.2012 Последняя активность: 30.04.2020 23:13
Сказал(а) спасибо: 6
RN4HKK, Добрый вечер! Нужна Ваша помощь
