Просмотров в теме 6612   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 22.12.2011, 20:26 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Аккумуляторный блок для мощного налобника
Появилась такая идея.
Набрать для мощного налобника аккумуляторную батарею из 20-30 элементов 18650.
Ради корпуса распотрошить ММГ мины МОН-50. Она из себя такая изогнутая, поэтому под одеждой мешаться особо не должна.
Хотя в метро с таким фонариком не пустят...
Старый 23.12.2011, 03:40   2
Radist
Последняя активность: 25.07.2017 17:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 18 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Re: Аккумуляторный блок для мощного налобника
Интересно как в таком случае соединять элементы, ведь при увеличении количества аккумуляторов в параллели они из-за неравномерных характеристик будут постепенно разряжать друг друга, а последовательно такой блок даст слишком большое напряжение. У меня была мысль соединять акки в сборки типа 2s2р либо просто 2-3р, отслеживать напряжение на них и при разряде одной до минимума просто подключать параллельно еще одну сборку, а разрядившуюся тут же отключать, таким образом получим неплохой рантайм при больших разрядных токах. Очевидный минус - нужно городить схему коммутации и контроля напряжения, хотя при таком количестве элементов это, как мне кажется, неизбежно.
Radist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 10:19   3
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Просто лепиться блоками - 2-3 блока последовательно.
Выводятся силовые контакты + балансный вход.
потом или используется кастовая схема балансировки или используется зарядник с поддержкой балансировки.
И все будет хорошо.
Единственное что надо использовать аккумуляторы, одного производителя, одного типа, одной емкости, одной модели и желательно из одной партии - тогда такая батарея прослужит долго.
Использование юзанных и новых акумов в общем то недопустимо (разница в возрасте и емкости)
Уже батарея из 6 элементов начинает ощущаться как по весу так и по габаритам (ношу подмышкой).
20-30 шт + корпус это уже будет и приличный вес и габариты.
Посмотреть сообщение Сообщение от Radist :
2s2р
Для справки почти во всех ноутбуках используется либо 2s3р либо 3s3р.
Увеличение количества элементов (при соблюдении условий описанных выше) просто увеличит емкость.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 10:44   4
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
только используйте защищенные... а то мина там миной и останется
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sqrt (23.12.2011)
Старый 23.12.2011, 11:15   5
sqrt
Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Как-то чрезмерно
Или налобник на ДРИШ-2500?
sqrt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 11:38   6
mrzimm
Аватар для mrzimm
gorsv,
Да, забыл упомянуть, спасибо что написали.
sqrt,
Тоже согласен.
20 18650 это уже порядка 40-50Ач. Это получается запас энергии в 150-180вт.
Соответственно даже 10Вт налобник (который и собрать в виду сложности отведения большого количества тепла а небольшом корпусе) от такой батареи в максимуме будет работать 15-18 часов.
Оно конечно классно, только вот где и зачем нужна такая мощность и время работы.
Если делать на лампе - не оправданно. Лампа жрет много ине позволяет варьировать выходную мощность в широких пределах, т.е. функциональную вещь собрать будет мало возможно.
Старый 24.12.2011, 23:55 Автор темы   7
oleg235
Такая мощность может быть полезна, если ехать на неделю на рыбалку. Туда, где не будет возможности перезарядки источника.
Старый 25.12.2011, 01:22   8
sqrt
Имхо, лучше все-таки сделать сменные блоки по 2/4/6/по вкусу 18650. И не придется все время таскать с собой всю "мину")
Старый 25.12.2011, 01:50 Автор темы   9
oleg235
Смысл в том, чтобы использовать готовый корпус. Тем более что он должен быть довольно прочным.
Старый 25.12.2011, 23:21   10
Teoss
Аватар для Teoss
Последняя активность: 09.11.2012 00:36
Сказал(а) спасибо: 8
Олег. проще липоль использовать. вот ознакомся. там же и зарядки 20-40-100 баксов, в зависимости от нужных характеристик.
http://www.hobbyking.com/ho...
Teoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 01:00 Автор темы   11
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от Teoss :
За них платить надо.
А б/у 18650 у меня под руками в неограниченном количестве и бесплатно.
Время генерации страницы 0.09876 секунды с 15 запросами
