8737
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 30.12.2015 01:10
подскажите чайнику - как будут вести себя параллельно соединенные аккумуляторы при зарядке .
например : 4 штуки соединены параллельно , на них с зарядки подается ток в 1 ампер . сначала наверно будет заряжаться самый разряженный , а потом ? поделиться на всех и по мере заряда они последовательно отключатся ? непонятно |
Сказал(а) спасибо: 431
Аккумуляторы с разным уровнем заряда нельзя параллелить. Посему ответ прост - если у вас есть самый разряженный и не самый разряженный акк их в параллель нельзя заряжать. Даже соединять нельзя.
Если же все-таки аккумы были соединены параллельно когда у них было одинаково напряжение и работали в параллельном включении - то заряжаться они будут одновременно, ибо у всех будет одинаковое напряжение. А отключатся они когда зарядное устройство отключит сборку по достижению 4,2 В на всех банках (а защита отключает при более высоком напряжении, поэтому при исправном заряднике и защите отключения защитой отдельных банок не должно происходить). |
то есть , можно подать на сборку из 4-рех 18650х3 амп. 2 ампера что бы пришлось по 0,5 на каждую банку примерно .
если не трудно объясните почему нельзя соединять заряженные и разряженные аккумы .( ток заряда-разряда может получиться очень большой ?) |
Заряженные и разряженные аккумы соединять нельзя потому, что на них разное напряжение. При этом заряженный начнёт разряжаться на разряженный, и ток при этом да, может быть слишком большим.
то есть сборку из четырех запараллеленных аккумов можно условно рассматривать как один большой , с в 4-раза большей емкостью ?
Заряжать акумы разной емкости соединенные параллельно тоже нельзя. Разного возраста - нежелательно. |
спасибо всем ответившим ! кое что прояснилось .....
Не всё так страшно же. У литиевых аккумуляторов заряд-разряд определяется по напряжению, а напряжение у параллельной сборки выровнено по определению. При заряде более крупный или новый аккумулятор будет брать больше тока, при использовании - отдавать больше, так что нагрузка распределится как при коммунизме.
Использовать очень разные аккумы в сборке действительно не стоит, но и за абсолютной одинаковостью можно не гнаться. |
