9459
Регистрация: 03.10.2011 Последняя активность: 20.06.2013 10:22
У меня имеется зарядка http://www.buyincoins.com/d...
и аккумуляторы http://www.buyincoins.com/d... Пробовал ли кто такую зарядку? Как впечатление? Настораживает цена, не опасно ли использовать? Заряжал аккумы всего 2 раза. Последний раз вчера. Поставил вечером, утром (прошло порядка 10 часов) индикатор заряда все еще горел красным (что было в прошлый раз уже не помню, т.к. заряжал 2-3 месяца назад). Тестера для измерения напряжения нет. Достаточно ли было времени для зарядки? Заявленный ток 600. Я так понимаю, что в случае одновременной зарядки 2-х аккумуляторов на каждый пойдет по 300, соответственно времени нужно больше 10 часов, 3600/300= минимум 12 часов? Снял с зарядки так как опасался оставлять без присмотра. Надо ли было оставить дозаряжаться? Насколько это безопасно? Нужно ли считать время заряда исходя из их заявленной емкости или можно считать исходя из фактической (судя по отзывам на сайте реальная емкость около 2000мАч)? |
600мА где то оптимальный ток для заряда таких акумов.
Литий рекомндуеться заряжать током в 0.2с. Цитата:
конкретйней смотрите в описании зарядки, пишут обычно чтото типа 2*600ма |
В описании ничего про 2х600 не написано (дома надо будеи посмотреть что на зарядке), но в отзывах кто-то писал, что оба канала соединены паралельно.
Если в тупую параллельно - то да ток упадет.
Но это не позволит нормально заряжать акумы с разным уровнем заряда. в таком случае их надо ставит в зарядку, ждать хотябы пару часов для уравнивания зарядов акумов, после чего начинать зарядку. |
voffkin (07.12.2011)
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Тупецкая зарядка. Была такая. Одноканальная.
Индикаторный светодиод ТЕОРЕТИЧЕСКИ должен менять цвет с красного на зеленый при полной зарядке. Но сколько бы я не ждал - красный так и горел. Заряжает долго. А два аккума - в 2 раза дольше) В итоге сгорело что то в нем и корпус перешел в доноры держателей лития. |
Там же в отзывах на этот счет есть мнение, что аккумы с разным уровнем заряда заряжать можно. Только не знаю насколько оно объективное (ниже цитата и перевод).
"I disagree with the other review that says it will not full charge both batteries.ni-me batteries are charget fast high current. This being a slow charger (overnight), if you put a empty baterry (3.2V) and one not empty (3.5V), the empty baterry will suck more current and since the charger is slow(not powerefull in amps),the higher voltage battery will get less until they equalize, and then they will reach 4.2v the same time and will be both fully charged." или по русски: я не согласен с теми кто говорит зарядка не будет полностью заряжать 2 батареи. Если вы поставите полностью разряженную (3,2В) и 1 неполностью (3,5В), то пустая батарея будет тянуть больше тока при зарядке, а т.к. зарядка медленная, то времени для выравнивания будет достаточно, соответственно после выравнивания напряжения на 2-х батареях они будут заряжаться одинаково и зарядятся полностью одновременно." |
А как все таки с безопасностью? Можно ли аккумы в зарядке без присмотра оставлять?
Попробовал заряжать аккумуляторы по одному. Заряжает за 4.5-5 часов, далее загорается зеленый индикатор. Нагрева аккумов и зарядки не замечено. Так что вроде как все безопасно, но все таки закажу себе другую зарядку с независимыми каналами.
На недозаряженных аккумуляторах (при зарядки 10 часов два аккума за раз) фонарь Brinyte XML-900 CREE XML-T6 5-Mode 6700K 900LM White LED Flashlight (2*18650) на средней яркости прогорел всего 1 ч и 30 минут. после чего в минимальном еще минут 10. |
