28406
100
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 23.10.2016 12:53
Сказал(а) спасибо: 9
Всем здравствуйте. Хочу сделать фонарь (больше для хобби, купить не предлагать) На данный момент заказано, четыре светодиода XML. Габариты, вес и бюджет, особо роль не играют.
1) Какой драйвер подсветки нужен для питания? 2) Какой тип и емкость АКБ лучше использовать? 3) Данный фонарь будет использоваться и как кемпинг и как дальнобойный. 4) Для вау эффекта количество диодов можно приподнять. 5) Как рассчитать радиатор, для охлаждения этого набора? ОСОБЕННО не играют роль габариты и вес (конечно не 5 кг.) [Исправлено: Np1550, 29.01.2012 в 13:08] |
Сказал(а) спасибо: 472
драйвер желательно на 2,5-3А на 1 хмл, я бы взял этот, так как вы хотите не один диод. я сам лично их 3 купил все работают замечательно, он пpодает на цпф, но если ему написать на мыло то думаю подаст и за пределами цпф, драйвера хорошие.
батарея литий будет самый наверно лутший вариант. если будете делать сборку из елементв несемную сами, то лутше незащищенные, а потом на все одну плату защиты, если хотите отдельные элемнты то лутше или aw, или redilast. теперь вопрос, доступ к станкам есть? какой корпус будете использавать, готовый, или делать с 0? как расчитаь радиатор не знаю, никогда не считал, за столько лет я уже на глаз вижу, но на 3 хмл надо давольно крупный, для лутшего результата, надо чтоб весь копус фоная был радиатоpом, или его большая часть, соответственно материалом будет алюминий, медь конечно проводит тепло лутше но она тяжелее, также стараитесь чем меньше соеденений тем меньше тепловое сопротивление на стыках, или активное охлаждение, если копус из пластика, но тогда проблема с герметизацией. вы посмотрите отдел самодельных фонарей здесь, много интересного наидете, также посмотите базу знаний, (сверху ссылка) так тоже наидете ответы на многое вопросы, [Исправлено: alpg88, 16.11.2011 в 08:18] |
Сказал(а) спасибо: 1935
alpg88, недешевый драйверок... Очень даже.
Базу знаний посмотрю, а раздел самодельных фонарей понравился, у всех руки из правильных мест растут. Есть что взять на заметку, тем более если учесть что я 0 в этом. |
топикастер пишет, что вес роли не играет, и если хобби, то все таки я за медь (тем более фонарь становиться более редким, т.к. медных фонарей меньше чем алюминиевых). И еще для большего контакта корпуса и головы сделал бы резьбу большей площадью, увел бы фальшкорпус части головы в батареечный отсек, что увеличило бы диаметр фонаря но улучшило тепло отвод. А вообще есть идея цельного корпуса, а втулку со светиком и мозгами вкручивать через весь батареечный отсек с хвоста. Хотя подумать об охлаждении аккумулятора тоже стоит. А резба в батареечном блоке не способствует.
И вообще если строить корпус с нуля, я бы конечно воплотил идею цельно-корпусного фонаря, вариантов много. Но это я))) Дарю идею двух стеночного корпуса (двухкорпусного фонаря), в котором курсирует теплообменная жидкость, внешняя стенка корпуса - сверх-тепло-проводящий металл.
всегда в дороге [Исправлено: gregori1980, 16.11.2011 в 12:55] |
С медью случаем не тяжелей работать? Вес то же бы не хотелось на 5 килограмм.
[Исправлено: Np1550, 16.11.2011 в 14:02] Причина: удалите это сообщение |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
А идея цельного корпуса мне понравилась, как только приедут кнопки воплощу, только зачем светодиод на втулку если можно сделать стенки корпуса и площадку под диод одним целым.
Смотря на чем работать будете, на коленке конечно тяжелее. Но медь, смотря (какой сплав), может иметь непередаваемую фактуру и цвет в сочетании. Аллюминий на это не способен. До 5 кг, не дойдет я думаю))), смотря как идею разовьете. Но тяжелее точно 2,7 г/см³ аллюминий, 8,92 г/см³ медь (ну еще + особенности сплава).
С латунью намного проще работать, хотя у нее теплопроводность меньше меди.
Так,) Я думаю стоит по порядку, для начала нужно определиться с драйвером, нужен такой, чтобы входное напряжение можно было подать от 8 до 36 вольт (такие бывают?) Аккумы хотел использовать мощный LI-Pol на 22,2в и 5000ма или больше по напряжению, но меня от него отговаривают в пользу набора из 18650 Корпус если делать составной, то наверное можно делать из двух материалов. НЕЕ мне коленки жалко, все только на станках. Максимум это сверление и шлифовка с полировкой и то не на коленке.
[Исправлено: Np1550, 16.11.2011 в 15:22] |
Чем больше разница между питанием и напряжением диода тем больше потери и сложность драйвера.
Можно пользоваться батарею 7.4в (2) или 11.1в (3), больше уже не оправданно. |
на станках, то что можно сделать из аллюминия, то же можно и из меди (конечно если сплав не хитрый) вытачивать корпус из болванки это одно, другое дело использовать трубу подходящую диаметром и толщиной стенки (хотя ее понятно можно станком подогнать). По мне так тут два принципиальных подхода в корпусе, или максимально удобный доступ к потрохам (моддинги, ремонты, доработка и т.п.), но с сохранением тепло и водоизоляционных характеристик. Либо сложный монтаж, но повышенная надежность.
и еще определиться либо это будет консервативный фонарь, законсервированный на все времена, либо фонарь, который будет постоянно совервшенствоваться с течением роста технологий свтодиодов, драйверов и питания (питание весьма условно). Отсюда и подход к созданию корпуса.
Корпус пока только в голове, поскольку диоды еще не приехали и в руках их не держал, с АКБ и драйвером вообще все запущено, с ними я даже не определился. Но корпус хотел составной минимум из двух частей одна для диодов и отражателей и являлась своего рода радиатором, а вторая для драйвера акб и ..... что еще может понадобиться
можно и lipoly но они опасней, если что то точно граната будет, да и саморазряд у них быстрый, но если сделать правильно то можно и их. |
17
нормально тянет, 2,7-2,8А.
это понижающий драйвер, ему надо на 2в больше чем идет на диоды, если вам надо больше напряжения на выходе, чем на входе, то вам надо повышающий драйвер, но я не знаю таких что работают с 4 хм-л. проверенно работают, не просто на бумаге написано. (обычно повышалки до 1А) |
город и, тел. даже не знаю, да он и не даст тел, я общался с ним через цпф, и платил paypal. да и не надо теперь знать англикий, переводчик есть в гугле, напишите по русски, он переведет. |
20
Похоже начинаю вникать. Просто я привык, что даешь напряжение на устройство, а ток нужный ему, оно само берет. С драйвером похоже наоборот ограничиваешь по току, а напряжение он сам возьмет, правильно? Судя по всему не судьба мне будет заказать его (долго и муторно мне кажется не оправданно) может кто подскажет, что-нибудь в России с аналогичными характеристиками, или лучше? Должно же и здесь быть такое)
