Просмотров в теме 9650   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 26.10.2011, 00:51 Автор темы   1
Аватар для dess22
Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Аккумулятор 18650 непонятки
В моем фонаре с недавних пор глюки происходят.
На заряженном аккумуляторе после включения в максимальный режим
или (на подсаженном аккумуляторе) в средний режим, сразу после включения
фонарь переключается в мин. режим.
Но после встряхивания (или легкого удара) по корпусу (при включенном положении)
фонарь начинает нормально работать некоторое время.
Вначале думал,глюк в самом фонаре (драйвер или что то другое)
Но потом вытащил аккумулятор,слегка его боком стукнул о стол, и глюки на какое то время прекратились. Попробовал так несколько раз. Однозначно глюк в аккумуляторе.
Аккумулятор TrustFire 18650 Li-Ion 2400 mAh 3,7V защищенный.
Что может с ним быть? И как с этим бороться?
Аккумулятору около 8 месяцев. Заряжался за все время раз 8-10.
dess22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 02:11   2
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
По умолчанию Re: Аккумулятор 18650 непонятки
Может, предохранительный клапан сработал? Тогда этот аккумулятор может быть опасен в использовании.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 26.10.2011, 04:33   3
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от dess22 :
Неконтакт...
Старый 26.10.2011, 18:10 Автор темы   4
dess22
Аватар для dess22
Неконтакт...
В самом аккумуляторе неконтакт?
Старый 27.10.2011, 05:09   5
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Да.
Есть у меня такой ультрафаер, если трясешь - бренчит. Фонарь с ним при тряске самопроизвольно переключает режимы.
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 06:28   6
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Возможно проблема исчезнет если убрать защиту с аккумулятора, неконтакт может быть в ней. (С незащищенным аккумулятором нужно правильно обращаться.)
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 07:46   7
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
имхо проблема исчезнет, но нужно просто поставить новый аккумулятор а этот в утилизацию.
Старый 27.10.2011, 09:11   8
superbit
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
Не угадали в моем случае. Разбирал, смотрел. Плата защиты приварена намертво, бренчит именно в самой банке. Аккуратно отогнув плату, отверткой вдавил корпус со стороны минуса. Стало чуток лучше, но контакт все равно неважный.
Именно!
Старый 27.10.2011, 12:59 Автор темы   9
dess22
Аватар для dess22
Да, еще заметил что при зарядке посаженного аккумулятора время зарядки
резко уменьшилось. Раньше на зарядку уходило 6-8 часов.А сейчас бывает,что
светодиод на зарядном тухнет в течении одного часа.
И время зарядки нестабильное.Очень пляшет.
Действительно похоже на плохой контакт в самом аккумуляторе.
Старый 27.10.2011, 13:19   10
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Это скорее похоже на умирание аккумов.
Аккумулятор со временем стареет, внутренне сопротивление увеличивается и аккумулятор способен отдавать все меньше и меньше энергии (за счет защиты и падения напряжения). В итоге когда он умрет он не будет способен отдавать хоть какой то вменяемый ток.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 02:54   11
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Аккумулятор сдыхает!
Во многих Li аккумах стоит внутренняя защита (даже в "незащищенных") чтоб не разорвало с "выбросом пламени" в виде пластинчатых контактов, если давление внутри банки повышается, контакт размыкает цепь.
Могли контакты просто окислится. UltraFire это-ж всё таки не Sanyo. Ну там ещё где то контакт может быть плохим.
Если есть фонарь меньшей мощности используйте аккумулятор в нем. пока не сдохнет совсем. У меня один UF16340 123 такой, и один 18650 ноунэйм (SS Battery). Те же симптомы
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
[Исправлено: angoam, 31.10.2011 в 02:58]
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 12:56   12
Booseli
Аватар для Booseli
Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Не тот аккум, за который можно было бы переживать. В утиль, только защиту сорвать, может еще пригодится
Booseli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09736 секунды с 15 запросами
