Просмотров в теме 10821   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2011, 09:01 Автор темы   1
Последняя активность: 31.01.2012 17:48
По умолчанию Защита для NiMh баттарейки.
У меня такая проблема: драйвер китайского фонарика разряжает батарейки слишком сильно до 0,6 - 07B.
Я хочу перевести его на NiMh аккумлятор но глубокая разрядка будет гробить аккумулятор. Есть ли какая нибудь схемка, или транзистор какой-то который при 0,9-1 в будет прекращать питание для светодиода.
Замену драйвера не советовать!
[Исправлено: Producer, 23.10.2011 в 11:45]
Producer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 22:27   2
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Сказал(а) спасибо: 128
По умолчанию Re: Защита для NiMh баттарейки.
Глубокая разрядка вредна литий-ионным аккумуляторам, но не Ni-MH ,зачем ему защита, бред какой-то.
gristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 22:44   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
При 0.9-1 В аккумулятор сам просто перестанет отдавать ток. Надо просто выключать фонарь и менять аккумуляторы сразу как только начинает заметно падать яркость.
Старый 23.10.2011, 23:04   4
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от gristoff :
Не совсем верно, глубокая разрядка вредна любым аккумуляторам. Просто для литиевых аккумуляторов это намного заметнее.
Часто переразряжая никели можно их хорошо убить.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 23:08   5
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Думаю, куда как раньше отсасывающий ток драйвер заткнётся, и аккумулятор перестанет разряжаться.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 23.10.2011, 23:43   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Подтверждаю. Ни разу не встречал NiMh, который отдавал бы хоть какой-то ток при ЭДС меньше 0,9 вольта.
Старый 24.10.2011, 09:29   7
mrzimm
Аватар для mrzimm
Не знаю как у вас так получается, но через меня уже не раз проходили акумы посаженные почти под ноль.
При 0.9в отдаваемый ток существенно падает, но он все же отдает ток.
Может у современных по другому, не знаю.
Старый 24.10.2011, 09:56 Автор темы   8
Producer
Ну то что NiMh ниже 0,9 ток не отдает я не знал, нужно бы проверить Через пару дней отпишусь.
Старый 27.10.2011, 20:16   9
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
Недавно гонял Джет ВА10 на разном питании. Батарейку он разрядил до 0,45В и ещё пытался светить. На NiMH при 0,9В уже "режим электробычка", хорошо видно, когда пора менять аккумулятор.
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 21:13   10
Solar
Если 1 аккумулятор Ni-MH в фонаре, то действительно в крайнем случае драйвер вытянет доли люмена из севшего ниже 0.9 вольт аккумулятора. Даже если напряжение упадет сильнее, после выключения фонаря оно подрастет до 0.9-1.1 вольт. При этом сокращение срока службы аккума возможно, но его величина неизвестна - очень зависит от конкретной марки аккумов и минимального напряжения под нагрузкой. Если не бросать фонарь на много часов без присмотра, можно вовремя четко увидеть, что аккумулятор сел.
Современные с низким саморазрядом вроде более стойкие. Я проверял лично коротким замыканием на много часов, напряжение восстанавливалось до 0.8 вольт быстро. Долговременный эффект неизвестен, подопытный умер в следующем опыте.
А вот если 2 и более аккумуляторов последовательно - это уже серьезнее. Более "сильный" из них в конце разряда может перевернуть полярность самого "слабого", это сильный вред.
[Исправлено: Solar, 27.10.2011 в 21:17]
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 13:57   11
FireChief
Последняя активность: 21.03.2015 10:57
На днях включил fenix LD10 в турбо и уснул. Жалко, аккум. очень хороший - powerex imedion 2100.
Утром проснулся, расстроился, сразу замерил напряжение - вольтметр показал 0.93v, фонарь на данной батарейке уже не включался.
Вывод - после падения до определенного напряжения драйвер все-же отключается и батарейку не добивает.
ЗЫ: аккум пометил маркером, чтобы при возможность сравнить его емкость с другими, более удачливыми его собратьями.
Также появились идея оставить аккум. разряжаться в таких-же условиях но в фонаре без драйвера и сравнить какое напряжение он покажет утром. Тогда все станет ясно - защищает ли драйвер батарею от переразряда.
FireChief вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 15:50   12
Кошкодав
Посмотреть сообщение Сообщение от FireChief :
Фонарь без драйвера никогда не убьёт батарею, ибо прямое падание напряжения на переходе светодиода уж никак не меньше двух вольт.
Старый 10.11.2011, 21:50 Автор темы   13
Producer
Добрый вечер всем кто ответил на мою тему, долго не писал сюда ответ так как хотел точно убедится в том насколько фонарик разразит аккумулятор. Несколько вечером включал фонарик вместо ночника, направлял на стенку и читал рядышком книжку изредка поглядывая на луч фонаря. И вот позавчера вроде свет погас в 2 раза - замерял вольты 0,81в. Может я момент прозевал и он немного раньше "потух" но таковы результаты эксперемента уж не обессудьте. А если все таки, кто-то подскажет устройств защиты от глубокого разряда аль индикатор какой буду премного благодарен.
Старый 10.11.2011, 21:50 Автор темы   14
Producer
Старый 11.11.2011, 13:27   15
mrzimm
Аватар для mrzimm
Если использовать контроллер то можно слепить что угодно, включая защиту.
Где то видел схему на транзисторах с защитой от преразряда и КЗ где уровень срабатывания защиты выставляется соотношением 2 сопротивлений (т.е. можно выставить по сути любое), только вот найти ее не могу.
Еще вариант - сделать на операционном усилителе.
Вот что нашол:
http://elwo.ru/publ/zashhit...
(про "Схема из первоисточника.")
U1 являеться источником эталонного напряжения, оно должно быть ниже чем напряжение вашей батареи.
Если стабилизаторы аналогичной серии на более низкое напряжение.
Могу посоветовать. LP2950, он будет получше (есть на разные напряжения).
Сопротивлением R1 задается порог срабатывания.
Когда на U2 на + напряжение больше чем на "-" - транзистор открыт и акум дает ток.
Когда на U2 на + напряжение меньше чем на "-" (по сути когда напряжения равны это наш порог) транзистор закроется и тока не будет.
Минимальное напряжение батареи должно быть не меньше 2-3в.
Реле можно исключить их схемы.
Вместо транзистора можно использовать любой полевой N-канал полевой транзистор с подходящим током.
Для ОУ можно попробовать взять например LM308
Основной недостаток данной схемы - защита будет "прыгать" под нагрузкой напряжение упадет - выключиться, без нагрузки напряжение поднимется, т.е. нет фиксации срабатывания защиты. Но пере разрядить кум такая защита не даст.
[Исправлено: mrzimm, 11.11.2011 в 13:50]
Время генерации страницы 0.12482 секунды с 15 запросами
